Field 'online_resolution' doesn't have a default value sokineja apsukos | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SOKINEJA APSUKOS
sokineja apsukos
janc
Parašyta 2016-04-04, 14:30
Miestas: taurage, panevezys, siauliai
Pranešimai: 2
Įstojo: 2016-04-03
Sveiki, mano volvo 2001 m s60 2.4 benz/dujos iskilo tokia problema: sokineja apsukos, kartais tik uzvedus uzgesta jei nepaduodu gazo, taip pat dingo trauka, kartais uzsidega chekas ir rodo tokias klaidas: P0171 system too lean ir P0420 catalyst system efficiency below threshold. Gal kas susiduret su panasiu atveju? Del uzsikisusio katalyzo gali sokinet apsukos ir trauka dingt?iskart dekoju!!
Volvo s60 2.4 benzinas/dujos
Parašyta 2016-04-04, 14:54
Pranešimai: 2350
O čia su kokia diagnostika buvo darytas klaidų skaitymas?
janc
Parašyta 2016-04-04, 17:07
Pranešimai: 2
Įstojo: 2016-04-03
rimcius @ 2016-04-04, 14:54 rašė:
pats dariaus diagnostika parsisiuntes OBDII skaitytuva,kuris jungiasi per bluetooth su ismaniuoju...
Parašyta 2016-04-04, 17:29
Pranešimai: 2350
Rekomenduojama naudoti Vida + Dice, kad gauti tikslias klaidas ir nespėlioti. Nes taip galima labai daug detalių pakeisti, o tiesos taip ir nerasti.
edujak
Parašyta 2016-04-04, 19:56
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Beje, visai be reikalo nuvertinate OBDII scaner'ius... reikia tik žinoti į kokius parametrus žiūrėti ir algoritmiškai atmetinėti gadinačius faktorius
System too lean reiškia, kad tau yra liesas mišinys
Pažiūrėk ką tau rodo SHORT TERM FUEL TRIM. Idealiomis sąlygomis turi būti 0 proc. Gali būti, kad tau apie ±0 proc.
LONG TERM FUEL TRIM idealus variklis rodys 0 proc.
Procentinis kiekis parodo kiek santykinai daugiau/ mažiau KURO paduodama į sistemą, kad išlaikyti degiojo mišinio lyg ir 1:14,7 kuro/oro santykį., vadinasi į
Jei tau LONG TERM FUEL TRIM yra teigiamas, vadinasi į cilindrus patenka "neapsakiačiuoto" oro, santykis 1:14,7 nebesigauna ir kompas prideda daugiau benzo, kad išlaikyti 1:14,7 santykį (tada LTFT rodo +kažkiek )proc. Aš manau, kad tau į cilindrus pateko tiek "daug" neapskaičiuoto oro, kad kompas nebeišgali ištaisyti santykio ir meta CHECK ENGINE. Galimai kažkur variklis traukia orą, gali būti oro srauto matuokle apsinešusi.
Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex
Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos
Volvo XC70 T6 2009"
edujak
Parašyta 2016-04-04, 20:05
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Beje, man labai padėjo suprasti gaunamus duomenis apie OBD II šis filmukas &ebc=ANyPxKr7YbOs0BDkywcpWorhbKI50UUSNZgbOtZwPO7MREXbyFdDyC82YazaTfA8isE68TKnVbac7nRW05-kDS-tv1V_Qxaz5g
Volvo XC70 T6 2009"
Darius11
Parašyta 2016-04-04, 21:18
Pranešimai: 46
Įstojo: 2012-12-14
kogero melejonas temų jau yra sukurta dėl nestabilaus variklio darbo.
Galimas daiktas, kad ir pas tave ši liga. Kaip ir pas kitus 90% benzininių variklių.
http://www.autovi...stamp
tik skaityt ir skaityt.
Mano atvėjis su S60:
http://www.autovi...69660
gali padėt, gali nepadėt. Jei padės, džiaukis kol viskas gerai, jei ne, teks keist TPS į bekontaktį, arba pirkt naują etm sklendę. Brangus malonumas abiem atvejais. Labai brangus. Naują reikia sostenoj pririšinėt, iš savartyno bus tokia pat kaip ir tavo, gal net blogesnė. Jei tik pataikysi mašinos gamybos metus ir mėnesį tokį pat kaip tavo.O keičia tps berods tik kaune. Duoda garantiją iki tol, kol mašina važiuoja. O ir kaina sakyčiau labai jau didelė. Patariu prasivalyt suodžius pradžiai. Darbo 10min, bet gaaaaal ir pedės. Padeda ir man. Bet tik kokiam mėnesiui. Po to vėl valau, bandau, jei nepadeda, vėl nuimu, plaunu, pramankštinu kol padeda.
Viskas forume: http://www.autovi.../6545
Redagavo Darius11 2016-04-04, 21:35
Volvo S60 2.4 2003
Volvo V70 2.4 2001
Krintancios apsukos Variklis 14 2025-01-11, 11:29
Volvo S80 3.2 uzkurus, dideles apsukos Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2020-08-07, 07:23
D5 apsukos Automobilio eksploatacija 11 2020-05-02, 23:44
