Field 'online_resolution' doesn't have a default value Spaudziant stabdi,uzsidega priekines sviesos.V70 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SPAUDZIANT STABDI,UZSIDEGA PRIEKINES SVIESOS.V70
DomasV70
Написано 2012-10-12, 07:57
Вступил: 2011-11-10
Sveiki,gal kas susiduret?Smile v70 1999m, uzgesinus masina,raktelis spinutei,ar spaudziant stabdi uzsidega sviesos,tiek priekines tiek galines,taip pat paneles lemputes,tiek peciuko,tiek magnetolos,tiek sediniu sildymo,spidometro ir t.t. kas cia darosi?
Volvo v70 2.5tdi 103kw
Написано 2012-10-12, 09:00
Вступил: 2007-03-12
Man labai senai toks fokusas buvo su volvo 460. Smile Bekeisdamas lemputes galiniuose žibintuose supainiojau lemputes, t.y. sukeičiau dvikontaktes su vienkontaktėmis vietomis. Tokiu būdu gabaritinių šviesų grandinė užsimaitindavo per stopų grandinę Grin. Tik ar V70I eina dviejų kontaktų lemputės į galinius žibintus? Frown
Jeigu šita versija netinkama, tai gal pas tave yra kablys? Tokiu atveju bėdos ieškok kablio rozetėje.
DomasV70
Написано 2012-10-12, 09:21
Вступил: 2011-11-10
sveikas ,dekui uz info Smile tikra tiesa,kablio razete yra.... ir nezinau kiek laiko nenaudota, ir lyg net vienas laidelis koks nukirstas... dekui
Ghost
Написано 2012-10-12, 10:38
Вступил: 2012-06-20
Čiopa @ 2012-10-12, 09:00 rašė:
Sveiki, pas mane ir buvo panasi problema su fordu - sukeistos lemputes su 1 ir 2 kontaktais. O del V70 - gali buti kad ideta dvikontakte lempute - cokolis tas pats juk Smile
Volvo 850 2.5 benz., 20v '95
DomasV70
Написано 2012-10-12, 10:43
Вступил: 2011-11-10
nu lempuciu niekas nekaitaliojo Smile
Efka
Написано 2012-10-12, 10:52
Вступил: 2007-10-16
i vienkontakcio lizda gali det dvikontakte lempuke nuo to tikrai neuzsimaitins niekas.... tiesiog gali lempuke nesviest arba sviesti per stipriai Grin
Volvo V70 2,5D 2000.
pulses
Написано 2012-10-12, 10:53
Вступил: 2010-08-29
dbr galvoju kad lemputes nlb ka duos ar dwikontaktes ar vienkontaktes, zek rozete
pulses
#8 Печатать сообщения
Написано 2012-10-12, 10:55
Вступил: 2010-08-29
teisingai efka sakai, ir dazniausiai sviecia tik kad sunkokai isideda arba neisideda.
DomasV70
#9 Печатать сообщения
Написано 2012-10-12, 11:03
Вступил: 2011-11-10
tai razetes patikra ,lengviausia tiesiog atjungus jos fiske?Smile esancia bagazineje ,po apsifke
#10 Печатать сообщения
Написано 2012-10-12, 11:05
Вступил: 2007-03-12
DomasV70 @ 2012-10-12, 11:03 rašė:
Taip Smile
Andrezas
#11 Печатать сообщения
Написано 2012-10-12, 11:14
Вступил: 2011-12-04
Jau ko gero problema isspresta... bet prisidesiu ir as.. tai gi man visai nesenai pries keleta dienu tas pats buvo Smile Rozete kablio kalta, laidai nupuve nusilankste ir lieciasi. zodziu pradeti nuo rozetes ir problema bus isspresta Smile
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
DomasV70
#12 Печатать сообщения
Написано 2012-10-13, 12:49
Вступил: 2011-11-10
Sveiki,dekui uz atsakymus,kas sake delkablio razetes Smile ten ir buvo gedimas,tiesiok po kolkas atjungtos fiskes kablio razetes,beda issprestaSmile
pulses
#13 Печатать сообщения
Написано 2012-10-13, 13:54
Вступил: 2010-08-29
bet pas jus ir netvarkingos auto Pfft pas visus rozetes isklere.
saimas077
#14 Печатать сообщения
Написано 2012-10-14, 19:25
Вступил: 2012-10-09
Sveiki, kas gali buti man spaudziant sankabos pedala uzsidega stopai?Smile
Volvo S70
#15 Печатать сообщения
Написано 2012-10-14, 19:35
Вступил: 2007-03-12
Pažiūrėk ar gerai stovi stabdžių varlytė. Gal ji išlipusi iš savo vietos. Kadangi stabdžių ir sankabos pedalai stovi ant vieno kronšteino, paspaudus sankabą kronšteinas kažkiek pasisuka ir to užtenka, kad stabdžių varlytė suveiktų.
Durniuoja stopas, valytuvai ir priekines lempos Elektra 5 2020-09-09, 14:44
Dėl volvo Pro Logic priekinės panelės garso kolonėlės Kėbulas/Salonas 4 2019-06-03, 21:47
ar tinka i FL XC90 priekines paprastos faros, nuo senesnio modelio ? Įvairios tech. diskusijos 3 2019-03-18, 16:49
