SPIDOMETRO PROBLEMA (VOLVO V40)
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Elektra
Spidometro problema (Volvo V40)
| barric |
Parašyta 2011-06-13, 09:52
Miestas: Vilnius Pranešimai: 64 Įstojo: 2011-04-18 |
žodžiu jau nusipirkus buvo ta problema - spidometras beveik niekad neveikdavo, grybaudavo belenką, pvz. 1-2 bėgiu važiuojant kieme rodydavo 80-90 km/h
na taisė taisė ir pagaliau pataisė iki tokio stovio, kad jis rodo 15 km/h daugiau, t.y. važiuojant 50, rodo 65, važiuojant 90, rodo 105 ir pan. tikrinome pagal gps, tai ant visų greičių paklaida vienoda, kadangi dėl to spidometro jau kokius 4 kart buvau palikus porai dienų mašiną servise, esu bais nuo tos veiklos pavargusi, tad gal kas gali pasakyt kiek maždaug kainuotų kitur tokios problemos pataisymas? šiaip man tas dalykas netrukdo, važinėju visai sekmingai, tad norėjau paklaust ar verta toliau vargt ir kišt pinigus, ar nusiramint ir važinėtis kaip yra? ![]() esmė visa tame, kad pardavėjas (servisas) buvo pažadėjęs savo sąskaita sutvarkyti visus gedimus, kurie buvo nustatyti nuvežus į kitą servisą, viskas kaip ir ok, viską sutvarkė, TA praėjom, niekas nekliuna, tačiau servisas užsiima tik važiuoklėmis, ir savo elektriko neturi, todėl sumokėjo kažkokiam nuolatiniam žmogui, kurio paslaugomis pastoviai jie naudojasi... na turėjau važiuot kažkur į kitą miesto galą, palikt tą spidometrą, kai įstatė kitą dieną, atrodė, kad viskas ok, bet važinėjomes lėtai, tai nieko nesupratau, po to jau plente išbandėm su GPS ir nustatėm paklaidą bet an tiek jau pavargau ir tingiu kažkur palikinėt mašiną, ir bartis su kažkuo, tai galvoju gal taisyt tik tuo atveju, jei tai nelabau brungiai kainuotų ir būtų kur nors Vln. Antakalny ar Žirmūnuose, kad nereikėtų grūdinėtis per miestą ir kad sutvarkytų per valandžiukę ![]() Jeigu tai neįmanoma, tai turbūt taip jau ir liks ![]() P.S. v40, TD, 97 (jei tai turi reikšmės) Redagavo Apeiron 2012-02-18, 16:49 ----- volvo v40 TD ----- |
| Stas |
Parašyta 2011-06-13, 09:56
o tai toks klausymas, kai tvarke, ar tvarke pati skydeli, ar tvarke kitur??? (jei zinai)
Gal pats skydelis grybauja ir ji tiesiog galima pakeist.... ----- VOLVO S40 2001 1.6 80kW 109AG Galiu parduot... Vilnius |
| barric |
Parašyta 2011-06-13, 10:06
nzn. aš - išėmė visą skydelį, paleido mane važiuot namo su juodaja skyle toj vietoj, ir po paros paskambino, kad atvažiuočiau
tada lauke įkišo tą skydelį atgal, tada dar ir ABS lemputė pradėjo degt pastoviai, bet manau, kad ten kažkokius kontaktus gal pajudino, nes TA praėjom be problemų, turėtų tas ABS būt tvarkoje----- volvo v40 TD ----- |
| Stas |
Parašyta 2011-06-13, 10:23
Tai gal tada pradziai, paskolink pas kan ors skydeli ir paziurek kaip rodo, tada viskas bus aisku..
| barric |
Parašyta 2011-06-13, 10:33
mhm, tai kad ten tik pačiam spidometre buvo bėda, tachometras ir visa kita rodo gerai lyg ir..., kažin kur jau galėčiau tą skydelį pasiskolint
![]() ----- volvo v40 TD ----- |
| dapsys |
Parašyta 2011-06-13, 19:30
Pirma mintis kilusi dėl paklaidos, tai gal padangų išmatavimai ne gamintojo nustatyti
![]() Nesu specialistas, bet "n" kartų kalbėta, kad spidometras "gali" klysti iki ~10% dėl skirtingų išmatavimų padangų, bet kadangi bet kokiu greičiu važiuojant yra ta pati problema, tai gal ir prietaise problema ![]() Šiaip mano Eskė dabar yra su 195/55/R15 padangom (žieminėm jei tai turi reikšmės), tai spidometro ir TomTom'o greičio parodymai VISADA skiriasi Bet važiuojant skirtingu greičiu, ir ta amplitudė kinta![]() ----- ----- "Žmonės sako, kad pasikeitei, kai nustoji elgtis taip, kaip nori jie." |
| aaaandruna |
Parašyta 2011-06-13, 19:33
del paklaidos , kokie ratai uzdeti ??? tiksliau ju ismera ??? o taip panasu kad blogai rodikles uzdejo ir tiek
----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
| dapsys |
Parašyta 2011-06-13, 19:39
aaaandruna @ 2011-06-13, 18:33 rašė: panasu kad blogai rodikles uzdejo ir tiek Jei būtų blogai uždėta rodyklė, ar ji nerodytų to 15km/h ir neužvesta? ![]() ----- ----- "Žmonės sako, kad pasikeitei, kai nustoji elgtis taip, kaip nori jie." |
| barric |
Parašyta 2011-06-13, 19:41
ratai R15, berods 185/60, šiaip buvau atradus inete tokią formulę, kur suvedus visokius ratų parametrus, neva tai pagal tachometrą galima greitį nusistatyt, išmeta tokią lentelę.... bet ten man atrodo per lėtai hmmm, t.y. pagal GPS tikrasis greitis būna kažkur per vidurį tarp spidometro parodymų ir tachometro formulės
| aaaandruna |
Parašyta 2011-06-13, 21:16
dapsys @ 2011-06-13, 19:39 rašė: aaaandruna @ 2011-06-13, 18:33 rašė: panasu kad blogai rodikles uzdejo ir tiek Jei būtų blogai uždėta rodyklė, ar ji nerodytų to 15km/h ir neužvesta? bent jau pas audi reik biski paversti kad spiruokle isiverstu , o kaip pas volva(v-s 40) tiksliai nezinau bo nesu ardes bet manau kad jas reik tik perdeti ijungus degima ir viskas bus gerai , ant s60 -s80 -v70 - nereik rodikliu ardyti nes jos issiiema kartu su varikliukais , bent kiek esu ardes tai visad taip darau , tada tiksliausiai pasistato ![]() ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
| ArturasJo |
Parašyta 2011-06-14, 19:32
Pritarčiau aaaandrunai, jei paklaida visą laiką 15 kph - greičiausia rodyklė blogai uždėta.
----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| barric |
Parašyta 2011-06-15, 11:27
bet tai kodėl ji tuomet nukrenta iki nulio, kai sustoji? turėtų ir laikytis 15km/h
| Fotopolis |
Parašyta 2011-06-15, 11:33
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 371 Įstojo: 2011-03-07 |
Del nulio, paduodama srove i elektromagnetuka, todel privalo pakilti betn kiek o ne guleti ant sono, tad irgi linkes ustikit kad reikia perkelti rodykleje, jei skirtumas visam greicio diapazone toks pats.
----- Volvo S80 D5 Black Volvo XC90 3.2 Black ----- |
| barric |
Parašyta 2011-06-15, 12:02
labai ačiū už nuomones
meginsiu pas prietelių nuvažiuot, tikriausai procedūra nesudėtinga ![]() ----- volvo v40 TD ----- |
| jimboumen |
Parašyta 2011-10-17, 16:13
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 26 Įstojo: 2011-10-17 |
nekuriant naujos temos reikia atsakymo ar imanoma is mechaninio odometro pakeist i elektronini? ar reikia kokiu papildomu daliu? s40 96 1,8 benzas.
----- buvo volvo S40 1996 1.8I esamas volvo v70 1999 2,5TDI bio diesel ----- |
Parašyta 2011-10-17, 16:25
Manau kad tavo misija neimanoma
| jimboumen |
Parašyta 2011-10-17, 16:34
aisku. o nera tokio dalyko kaip transmitteriai kisasi i ta pacia troso vieta tik kad galas iseina elektra ir i odometra tai va del to ir klausiu. o dabar dar vienas klausimas ar buma spydometru su borto kompu ir kad mechaninis odometras?
Parašyta 2011-10-17, 16:37
jimboumen @ 2011-10-17, 16:34 rašė: aisku. o nera tokio dalyko kaip transmitteriai kisasi i ta pacia troso vieta tik kad galas iseina elektra ir i odometra tai va del to ir klausiu. o dabar dar vienas klausimas ar buma spydometru su borto kompu ir kad mechaninis odometras? o nera tokio dalyko kaip transmitteriai Dar nedasigyvenom iki to ![]() ar buma spydometru su borto kompu Neteko susidurti,nepasakysiu. ----- |
| jimboumen |
Parašyta 2011-10-17, 17:06
na tada dbr pradekit kitokiu klausimu nuo ko greitis rodomas elektroniniam spydometrui? nuo abs? ar nuo dar kazko?
Parašyta 2011-10-17, 17:48
Buna keli variantai (masinoms,kitoms buna nuo greiciu dezes)) bet taviskiai dirba nuo ABS
Redagavo 2011-10-17, 17:49 ----- |
