Field 'online_resolution' doesn't have a default value Spidometro problema (Volvo V40) | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SPIDOMETRO PROBLEMA (VOLVO V40)
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 17:50
jimboumen @ 2011-10-17, 16:13 rašė:
nekuriant naujos temos reikia atsakymo ar imanoma is mechaninio odometro pakeist i elektronini? ar reikia kokiu papildomu daliu? s40 96 1,8 benzas.
Pakeisti įmanoma. Čia buvo kažkiek diskutuota: http://www.autovi.../7700
jimboumen
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 18:09
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
tai dbr suprantu kad pas mane tam sensoriui paliktos vietos nera? bet mastant logiskai jei volvo elektra yra pravedziota pilnai komplektacijai tai turetu bet fiske ir tam jutikliui. tereiktu pasikeist stupica su atitinkama vieta sensoriui? ar blogai mastau kazka?
buvo volvo S40 1996 1.8I
esamas volvo v70 1999 2,5TDI bio diesel
jimboumen
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 18:20
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
Čiopa @ 2011-10-17, 17:50 rašė:
cia atvirksciai is elektroninio i mechanini. bet niekas nesiulo kur tokius dalykus gaut jau trecia diena narsau po pasauli ir jokiu ziniu.
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 18:28
Nu kaip suprantu ten situacija panaši. Tu nori vietoje mechaninio spidometro įsidėti elektroninį? Tada tau reikia adapterio, kuris mechaninį judesį keičia elektriniu signalu. Jis statomas į tą pačią vietą kaip ir spidometro troselis. Galiu apsirikti, bet tas adapteris turėtų stovėti kiekvienoje S/V40 su elektroniniu spidometru.
jimboumen
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 18:34
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
o cia jau idomiau aciu bandysiu dometis toliau.
jimboumen
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 18:50
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
va suzinojau elektroniniam skydeliam greicio daviklis stovi ABS bloke ir taip paprastai persidet neiseina.
jimboumen
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 19:18
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
o nebutu imanoma pati borto kompa isidet i skydeli? nes vieta ten kaip ir palikta yra?
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 19:20
Toks jausmas kad tau kastai tavo noro neidomus? Masina pasikeist gal pigiau butu Smile
jimboumen
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 19:22
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
na man tik idomu ar imanoma. nes man spidometras parejes yra tai ar taip ar taip keisti reikia tai noriu isanalizuot visas galimybes.
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 19:27
Supratimas,na palinkesiu sekmes.
jimboumen
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-17, 19:30
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
dekui jos prireiks Beer
vyciokas
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-17, 16:20
Pranešimai: 12
Įstojo: 2011-12-15
sian man nutiko problema su skydeliu nebeveikia apsvietimas. visos kitos lemputes veikia o apsvietimas dingo. kas galetu buti? buvo blogas jungiklis sviesu ir jis neleisdavo isjunkti ju. pakeiciau jungikli tas pats. keiciau todel kad stypriau ispaudus ir pasukus rankenele sviesu jis trumpam uzsidegdavo. tai kas galetu buti dabar?
volvo v40 TD
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-17, 20:05
Gabaritiniai visi dega?
Saugikliai neperdegę?
Lemputės neperdegę?
vyciokas
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-17, 23:04
Pranešimai: 12
Įstojo: 2011-12-15
dar nedega numerio apsvietimas ir bamperiuose geltonos lemputes. priekyje faruose gabaritai dega. lemputes neperdegusios
Redagavo vyciokas 2012-02-17, 23:07
volvo v40 TD
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-18, 13:10
Ar dega centrinės konsolės mygtukų ir rankenėlių apšvietimas?
Ar veikia "Dimmer'is"? - apšvietimo reguliavimas
Skydelio ir centrinės konsolės apšvietimo valdymas eina per CEM modulį. Reikia tikrinti IN ir OUT signalus.
vyciokas
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-18, 13:42
Pranešimai: 12
Įstojo: 2011-12-15
Ant sviesu jungiklio buvo biski apsvilus 13 jungtis ant juodos fyskes
volvo v40 TD
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-18, 16:23
skydelio apšvietimo valdymas: 2-2 kontaktas (0,35 žalias laidas)
vyciokas
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-18, 19:50
Pranešimai: 12
Įstojo: 2011-12-15
tai kaip paziuret ar ateina itampa?
volvo v40 TD
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-18, 22:07
matuot su testeriu
