Volvo S60 2000m. klaidos ECM-530 ir TCM-0023 | Transmisija | 6 | 2020-12-17, 12:55 |
Volvo V60 motorsysteem service vereist | Klaidų kodai ir pranešimai | 1 | 2020-04-18, 15:00 |
Volvo XC Klaidos Kodo Pažiūrėjimas | Klaidų kodai ir pranešimai | 25 | 2019-09-11, 21:14 |
Airbag klaida..... | Elektra | 5 | 2019-06-21, 13:30 |
Klaidos kodas P1550 per OBD II | Elektra | 3 | 2019-05-24, 09:27 |
SRS AIRBAG SERVICE IR KITOS KLAIDOS
SRS airbag service ir kitos klaidos
kuzavas |
Parašyta 2015-12-27, 20:35
Miestas: DRUSKININKAI Pranešimai: 9 Įstojo: 2015-12-26 |
volvo V70 II, ijungus degima (veikiant varikliui taip pat) meta klaida SRS-airbag service spoed (olandiskai) ir dega oranzinis trikampis su sauktuku, Airba lempute nedega. Ar cia kazkoks daviklis neveikia ar visas SRS kompas ? mazdaug kas gali buti ? Ar del sitos klaidos nesikabina technikine ir del to nesukt galvos
![]() Kitas klausimas prie to pacio nuresetinus kompa( palaikant odometro mygtuka ir t.t.) atsiranda kodas 025 ka cia pagal ji galima susekt? ankstesnis SRS pranesimas nedingsta ir dar raso TIJD VOOR REB. SERVICE (TIME FOR REGULAR. SERVICE) tipo laikas i servisa kazka nuresetint kaip suprantu, bet po nuresetinimo (su odometru) turetu nebuti sio uzraso. Aciu uz pagalba Vikingai ![]() ----- volvo v70 ----- |
Ryccka |
Parašyta 2015-12-28, 17:50
Miestas: Vilnius Pranešimai: 681 Įstojo: 2011-07-20 |
Servisa tai su odometro mygtuku nuresetink paspaudi ir laikai tada suki rakteli i antra padeti ir po to arba garsinis signalas arba sviesos mirkteli priklausomai nuo metu parodo kad nusiresetino rodos taip jai ka cia forume gali pasiieskoti buvo ta procedura kaz kur detaliai aprasyta o del Airbago tai daryk diagnostika patartina su Dice kad tiksliai nustatytu bedas jai ju yra o gal tiesiog siaip su akumuliatoriumi prisizaidei atjunginedamas ir uzteks istrinti klaida.
----- Volvo XC70 ----- |
Arturas1986 |
Parašyta 2016-01-11, 15:34
Miestas: Marijampole Pranešimai: 1 Įstojo: 2016-01-10 |
sveiki.man taip,pat ziba srs air bag,jungiausi ant kompo,neleidzia pats masinos kompas prisijungti,visa kita diagnostika rodo,o srs neprijunge.saugiklius tikrinau neperdege.kaip manot,pats gal srs kompas nusprogo?
----- Volvo S80 ----- |
PauliusD |
Parašyta 2016-01-11, 19:52
Su kokia iranga darei diagnostika?
Ovis |
Parašyta 2016-01-12, 07:51
Miestas: Elekrėnai Pranešimai: 46 Įstojo: 2012-06-13 |
Arba SRS'as blogas arba diagnostikas
![]() ----- XC90 '07 D5 C70 '07 2.4 D S80 '00 ----- volvos.lt |
romasis |
Parašyta 2020-01-01, 14:34
Miestas: Vilnius Pranešimai: 137 Įstojo: 2011-10-11 |
Sveiki ,dėl nusėdusio akumo [V50 1.6D D2 ] prisidariau problemų - 1.Klaida SRS-CFFF [vidine srs klaida ] , 2.Klaida SRS-E010 [perdidelis itampos skirtumas ]. Dabar generatorius duoda net 15.1 v ,akumas NAUJAS ,per Vida padaryta akumo prijungimo atnaujinimas. Klaidos neišsitrina . Net nežinau nuo ko PRADETI Tvarkytis ? Listi prie SRS Bloko - ? Ji sutvarkys - bet įtampa 15,0 -1 v vėl išmesti manau gali klaida SRS-E010. Lupti generatorų ?
![]() Gal kas pasiūlys nuo ko ![]() ----- exV70 I. 2.5 -10 AT V70 II. 2.5 AT ----- |
Parašyta 2020-01-04, 13:29
![]() Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 3781 Įstojo: 2010-01-05 |
romasis @ 2020-01-01, 16:34 rašė: Sveiki ,dėl nusėdusio akumo [V50 1.6D D2 ] prisidariau problemų - 1.Klaida SRS-CFFF [vidine srs klaida ] , 2.Klaida SRS-E010 [perdidelis itampos skirtumas ]. Dabar generatorius duoda net 15.1 v ,akumas NAUJAS ,per Vida padaryta akumo prijungimo atnaujinimas. Klaidos neišsitrina . Net nežinau nuo ko PRADETI Tvarkytis ? Listi prie SRS Bloko - ? Ji sutvarkys - bet įtampa 15,0 -1 v vėl išmesti manau gali klaida SRS-E010. Lupti generatorų ? ![]() Gal kas pasiūlys nuo ko ![]() Dėl krovimo įtampos: kai akumuliatoriaus temperatūra mažesnė nei +10, krovimo įtampa turi būti tarp 14.2 - 15,0 V Kas man nepatinka: SRS-CFFF - rašo vienintelį pasirinkimą: SRS modulio keitimas. Ar kas nors juos "atgaivina", negirdėjau. SRS-E010 - Į CEM ateina įtampa daugiau nei 2 V didesnė nei į SRS. (į SRS ateina 2 + laidai: vienas iš CEM, kitas iš spynelės). kažkuris gali būti nutrūkęs arba varža kontaktuose. Switch off the ignition. Wait 10 seconds. Caution! Do not touch the terminal pins in the supplemental restraint system module (SRS). There is a risk of static discharge. This could damage the supplemental restraint system module (SRS). Check the power supply from the battery to the supplemental restraint system module (SRS). Check for an open-circuit. Check for a short-circuit to ground. Check for contact resistance. Check for oxidation. Check for loose connections. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
romasis |
Parašyta 2020-01-04, 16:41
Pratesimas* - buvau visai nakčiai nuėmęs [-] klemą , nepadėjo /+15v , sekančiai nakčiai vėl buvo atjungta bet ryte prieš prijungiant buvo pajungtas akumo regul.jungtis vėl uždėta [-] ir palikta [viskas kad užmigtu ] - ir šiandien ryte
![]() ![]() ----- exV70 I. 2.5 -10 AT V70 II. 2.5 AT ----- |
