Variklis praleidzia tepala | Variklis | 23 | 2020-10-10, 10:53 |
variklis | Variklis | 7 | 2020-10-09, 07:37 |
STABDO VARIKLIS
Stabdo variklis
vairas |
Parašyta 2007-10-22, 22:36
Miestas: Kaunas Pranešimai: 95 Įstojo: 2007-03-21 |
Sveiki, atsirado masineleja naujas OZYS, vaziuojant tolygiai atsiranda toks kaip stabdis, lygtai kazkas sugaves laikytu ir neleistu vaziuoti, ir gali gazuoti, o reakcija labai vangi. Pas kui po kiek laiko vel paleidzia ir lygtai viskas OK
![]() ![]() ----- mėlynas 850 T5; 95 gimimo, su dujom |
Marazas |
Parašyta 2007-10-22, 22:45
zvakes pasitikrinti reiktu, ir jei reikia, pakeisti dujinem.
----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
Efka |
Parašyta 2007-10-22, 22:50
LIamda zondas irgi gali but
![]() ![]() ![]() ![]() ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Marazas |
Parašyta 2007-10-22, 23:06
na tada lambda zonda galima pabandyt atjungt - jei jis kaltas, atjungus trauka turetu sugrizt. bet siaip dazniausiai lambda prie duju nedirba.
Efka |
Parašyta 2007-10-22, 23:35
Dirba jin visada... tik statosi apgavikas.... kuris itampas pareguliuoja pagal save... Atjungus fishke nuo apgaviko... bet nesutvarkius laidu... liamda zondo duomenu kompas negauna...
Efka |
Parašyta 2007-10-22, 23:36
Arba filtras kuro
Efka |
Parašyta 2007-10-23, 10:00
Gali daug kas buti
Valentinas |
Parašyta 2007-10-23, 10:12
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 432 Įstojo: 2007-03-14 |
Toks klausimas
O diskai nekaista??? Buvo toks bajeris praeita vasara.......strigo galinio rato kaladele pravaliau ,pramankstinau cilindriuka ir vel rieda gerai:-)) ----- 2003m. Volvo XC70 2.5T, Vilnius 1995m. Volvo 850 2.0 T5 , Vilnius tel. 8 685 13228 |
vairas |
Parašyta 2007-10-26, 11:14
ne diskai nekaista ir ant laisvu nuo kalno rieda gerai, teks bandyti zvakes keisti, gal tai tik tiek ir reikes.
Valentinas |
Parašyta 2007-10-26, 11:19
Na tai man irgi buvo kad ne visada .....stabdi mykteli ir ziurek gerai vaziuoja vel mykteli ir kazkas priekaba prikabina :-)))
vairas |
Parašyta 2007-11-05, 16:59
tai va per ilgaji savaitgali pabandziau naujas zvakes, nieko geresnio visviena pasikabina, pabandysiu benzo ir duju filtrus pasikeisti gal kas nors pasikeis.
Valentinas |
Parašyta 2007-11-05, 21:38
Vargu ar pades...reiketu ieskot kas bendrai dirba ir ant duju ir ant benzo...kodel daugiau dumija? gal turbina durniuoja? beje paziurek ar nepadidejo tepalo lygis karteryje? kompas klaidu nerodo jokiu?
vairas |
Parašyta 2007-11-06, 00:11
turiu prisipazinti, su savo auto kompu as nelabai draugauju
Gutis |
Parašyta 2007-11-06, 10:51
Nu tai tikiuosi kad klystu, bet itarimas kad tamsteles turbinai aleliuja. Kai ieskojau bedu savo masinoi, diagnostika dare vienas vaikinukas, kuris dirba pas dujininkus, pasake labai paprasta dalyka, nori nuzudyti turbina, dek dujas. Benzo degimo temperatura 600 laipsniu, duju 900. Ko pasekoja pastoviai vyksta perkaitimas, ir kaip rase Serzhas, nesusidari reikama tepaline pagalve kad teptusi turbina. Tu pasiziurek kada pas tave atsiranda vadinamas "lagas". Ar kai variklis saltas, ar kai karstas, ar pastovejus kokiam kamstyje. Manau viska susideliosi pats. Sekmes.
Vaidas |
Parašyta 2007-11-06, 18:13
![]() Miestas: Marijampole Pranešimai: 2157 Įstojo: 2007-03-10 |
As pritarciau Guciui ir kalte tikriausiai versciau turbinai kuri nebereaguoja i gazo paspaudimus nes stringa. Jei dumas metamas melynas tada dar didesnis sansas kad turbina.
vairas |
Parašyta 2007-11-06, 22:47
Nu as vasaros pabaigoje buvau uzsukes i Turbo servisa, tai jie sake, kad neknisciau sau proto del turbinos nes spaudima ji sudaro normalu, nors jau prabego keli menesiukai gal gali ir streikuoti
Vaidas |
Parašyta 2008-04-08, 23:02
Pas serza gali kreiptis arba pas mano kaimyna Doma
![]() ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
