STABDZIU SISTEMA
Stabdziu sistema
Danyla
Написано 2010-06-15, 23:06
Вступил: 2007-12-29
turiu tokia problema su stabdziais. Pravaziavus 15-20 km atsiranda stabdzio pedalo kietumas ir pradeda kaisti vairuotojo puses priekinis diskas ir keleivio puses galinis. Masina pradeda stipriai stabdyti, o kartais uzspaudzia taip kad net stovint pakalneje masina nerieda. Sustojus ir pastovejus apie 10 min viskas normalizuojasi, stabdziu pedalas normalus, masina rieda puikiai. Kas turit kokiu minciu ir kame cia bedos? Suportai isvalyti, cilindriukai vaiksto tvarkingai.
Prie to pacio kad nekurt naujos temos antra beda. Nebeveikia kilometrazo rodmenys ir greicio rodykle. Saugiklius pertikrinau visus visi OK. Visi kiti "dacikai" rodo puikiai. Kame cia saknys???
Редагировал Danyla 2010-06-16, 10:27
Volvo V40, 1,9 TD, 98'
Marazas
Написано 2010-06-15, 23:54
Вступил: 2007-03-15
ABS yra? Kietumas atsiranda del to, kad nevaiksto cilindriukas ar skystis. Sakyciau vamzdelis uzlauztas ar kemsasi kur, bet jei tik pavaziavus atsiranda, na, belieka ABS bloka ziuret. O jei sukeist pabandymui kiek imanoma toliau kairiojo ir desiniojo rato pajungimus? Zinotume, kur problema? Arba beda liks toje puseje, arba pereis i kita.
Volvo 940, 2,3 turbo, '95m.
Danyla
Написано 2010-06-16, 08:49
Вступил: 2007-12-29
ABS yra. Siandien atjungiau visiskai ABS. Kai grys zmona is darbo zinosiu rezultatus.
Danyla
Написано 2010-06-16, 08:57
Вступил: 2007-12-29
Vakar vakare dar snekejau su keliais meistriukais. Jie labiausiai linke prie ABS pompos/siurblio gedimo. Pasiule atjungti ABS sistema. Si varianta sianadien bandau.
Danyla
Написано 2010-06-16, 13:22
Вступил: 2007-12-29
Zodziu gryzo zmona is darbo, naujienos liudnos. Vistiek stabdzio pedalas sukieteja, masina vaziuojant stabdo, bet kas idomiausia kad ratai neuzkaito kaip anksciau (nebent nespejo uzkaisti). MIstika kazkokia tai Bang Head nebezinau nei ka bedaryti nei kur kreiptis Worried
O del antrosios bedos niekam jokiu minciu nekyla? Cia apie kilometrazo ir greicio rodykles neveiksminguma.
Rollandas
Написано 2010-06-16, 13:39
Вступил: 2007-05-04
man anksčiau buvo bėda kad pavažiavus užsistabdydavo, pastovėjus vėl gerai, pakeitė to rato st. žarnelę ir viskas susitvarkė.
Prietaisų skydelis pas tave elektroninis, galbūt kontakto prie sujungimo nebėra, pabandyk atsukęs varžtus ištraukt ir vėl įstatyt į vietą
VOLVO V70 2.5TDi AT
Marazas
Написано 2010-06-16, 17:43
Вступил: 2007-03-15
Jei keitei stumokliuka, gal koks nekokybiskas pakliuvo ir stringa pakaites.
#8 Печатать сообщения
Написано 2010-06-16, 18:10
Вступил: 2008-01-06
Dmitrij @ 2010-06-16, 17:24 rašė:
O nebus slangas, kuris sukele slegi,nukrtytes arba uzhsikishes, eina ar tai ish kolektoriaus ar ish ipurskimo sistemos. Galejau ir supainioti ka nors.
Pas ji dyzeline, ten vakuminis siurblys yra. Nuo isiurbimo kolektoriaus tik benzuose.
#9 Печатать сообщения
Написано 2010-06-16, 18:18
pas mane 440-toj ta pati beda... dar neissprendziau..
Danyla
#10 Печатать сообщения
Написано 2010-06-16, 22:33
Вступил: 2007-12-29
Stumokliuko as nekeiciau , tik keisdamas kalades jis visiskai issiemiau, issivaliau ir isidejau atgal. Ta pati atlikau su kita puse ( cia apie galainius, priekiniu dabar neklibinau), nuo tada ir prasidejo ta beda su uzsipumpavimu.
Marazas
#11 Печатать сообщения
Написано 2010-06-16, 23:01
Вступил: 2007-03-15
Na, vistik pradeciau nuo to, kad sukeist magistrales vietom. Prie ABS bloko neturetu buti sudetiga, pora varztu persukt. Bent jau zinosi kuriam gale beda.
Danyla
#12 Печатать сообщения
Написано 2010-06-18, 20:17
Вступил: 2007-12-29
Marazas @ 2010-06-16, 23:01 rašė:
Nelabai ten eina sukeist, nes vamzdeliai vieni trumpesni kiti ilgesni. Siandien dar peziurejo stabdziu suportus, ten viskas tvarkoje. Pagrindiniame cilindre rado kazkoki plastmasini zieda sutukusi tai pakeite kitu. Ir tuo paciu patrumpino "štopora", kaip jis LT vadinasi negaliu pasakyt Smile Siendien kiek teko vaziuot tai nesdabde ir pedalas neuzkietejo. Ryt bandysiu didesni atstuma pravaziuot, matysim tada rezultatus.
Danyla
#13 Печатать сообщения
Написано 2010-06-21, 08:38
Вступил: 2007-12-29
Nu va, bedos lyg ir baigesi. Tik dabar pastoviai dega ABS lempute, cia po to kai buvom atjunge ABS fiske. Dabar viskas uzdeta, sujungta bet vistiek dega. KAip ja butu galima uzgesint?
#14 Печатать сообщения
Написано 2010-06-21, 08:50
Вступил: 2007-03-12
Šiaip ABS kiekvieną kartą kai užvedi pasitikrina sistemą ir lemputę uždega tik tada, kai yra kažkokia problema - gedimas. Greičiausiai tai yra susiję su neveikiančiu spidometru. Pasikartosiu - nusiskaityk klaidas Smile, turėtų paaiškėti kame reikalas.
Danyla
#15 Печатать сообщения
Написано 2010-06-21, 13:43
Вступил: 2007-12-29
Ok. Reikes varyt pas komputerista Smile Ačiū!
Danyla
#16 Печатать сообщения
Написано 2010-06-21, 19:39
Вступил: 2007-12-29
Niekur nebevaziavau. Viskas susitvarke perdejus ABS fiske is naujo.
S60 stabdžių skystis Stabdžiai 8 2020-03-24, 22:32
Pigiai atiduosiu amortizatoriaus atrama Lemforder 30356 01 ir granatos gumą, stabdžių stumoklį, galinio valytuvo kojelę Volvo S40/V40 1 2019-08-31, 13:40
XC70/S80/S60 stabdžių stiprintuvo problema Stabdžiai 83 2018-11-10, 23:01
