| Volvo v70 II 6pavaru automatas | Transmisija | 7 | 2022-03-03, 16:37 |
| XC90 T6 2,9 automat. 4 pavaros problema | Transmisija | 4 | 2022-01-23, 12:07 |
STARTERIO PROBLEMA V70 I (2.0 AUTOMATAS)
Starterio problema V70 I (2.0 automatas)
| tejunas |
Parašyta 2011-01-28, 19:17
Miestas: Kėdainiai Pranešimai: 12 Įstojo: 2009-08-05 |
Sveiki, pakliuvau į labai nemalonią istoriją, ryte sėdau į automobilį ketindamas važiuoti, bet starteris be jokios gyvybės, tik elektromagnetinis kontaktorius kaukšteli ir viskas, bandžiau priverstinai užtrumpint apeinant kontaktorių, starteris miręs. Panašu, kad šepetėliams atėjo galas, matomai įtakos turėjo šaltas oras, nuo kurio padidėjo tepalo klampumas, tai pasukt tapo dar sunkiau ir pasekmės akivaizdžios. Visa bėda, kad garažas tolokai, o nugabent automobilį su automatine dėže galima tik užsikrovus ant traliuko, tai sprendžiu dilemą, kokia tvarka išimt starterį remontui, nes prieit prie jo sunku. Patarkit, kam teko demontuoti starterį lauko sąlygomis, be duobės, tiesiog stovėjimo aikštelėje, kita vertus ir žiema už lango, tai ilgai nepasivartysi po automobiliu. Gal yra būdų be didelių ardymų jį iškelt, nes plastmasės įšalusios, tai sulaužyt nesinori.
Redagavo Apeiron 2011-01-28, 23:34 ----- Swedish quantity is transformed into quality Volvo V70 2.0 97m.automatas |
| Skipper89 |
Parašyta 2011-01-28, 19:31
Labai lengvai jis issiima. Nereik nei duobes nei kazko gudraus. Viskas atsisuka is virsaus. Nebepamenu, 3 ar 4 varztai.
| tejunas |
Parašyta 2011-01-28, 19:52
Skipper89 @ 2011-01-28, 19:31 rašė: Labai lengvai jis issiima. Nereik nei duobes nei kazko gudraus. Viskas atsisuka is virsaus. Nebepamenu, 3 ar 4 varztai. Problema ta, kad labai jis užgrūstas po kolektorium, pas mane automatas. Ranką užkišau užtrumpint kontaktorių su didelėm pastangom, nes vietos visai nėra. Per apačią irgi neišimsi, nes traversas trukdo. Labai panašu, kad išėmus radiatorių priėjimas daug geresnis, ar aš klystu. ----- Swedish quantity is transformed into quality Volvo V70 2.0 97m.automatas |
| Johny |
Parašyta 2011-01-28, 19:58
Radiatoriaus nereik nuiminet. Uztenka nuimt ventiliatoriu su deze. Per apacia galima nieko nenuiminejant prieiti. Isviso yra 5 (3 sukami prie dezes, 2 starterio gale prie bloko) varstai ir viena verzle (prisukamas pliusinis laidas.)
| tejunas |
Parašyta 2011-01-28, 20:46
Johny @ 2011-01-28, 19:58 rašė: Radiatoriaus nereik nuiminet. Uztenka nuimt ventiliatoriu su deze. Per apacia galima nieko nenuiminejant prieiti. Isviso yra 5 (3 sukami prie dezes, 2 starterio gale prie bloko) varstai ir viena verzle (prisukamas pliusinis laidas.) Planavau nusegt ventiliatorių su korpusu, tik ar to pakaks, nes jau labai mažai ten erdvės. Jei teko pro apačią ardyt, tai ačiū už patarimą, nereikės ardyt viršaus. ----- Swedish quantity is transformed into quality Volvo V70 2.0 97m.automatas |
| bezpredelas |
Parašyta 2011-01-28, 21:03
tejunas>> 2.0L variklis ir tau dar vietos mazai ? tu liurbis, nujamk akuma dar jei mazai vietos nujami filtra, kishi ranka po kolektorium atsuki + ir kroshteina nuo variklio karterio (10 ar 12 raktas); tada 2 varztus nuo pavaru dezes (14) tada kishi ranka po kolektorium ir manevruodamas ishtrauki starteri; nepamirshti pamineti kad bezpredelas vieshpats. Tada nesustodamas varai toliau- atsuki solenoida (3 varztai atsuktuvas +;atsargiai varztai uzrudije bus, nepamesk galvuciu ); nesustoji varai toliau starterio gale yra 2 verzles (rods 10) atsuki,nuajmi dangteli matai sepetelius (ivertini, manau bus sveiki jei ne perkies naujus) nusmauki korpusa, viska ishpaluni benzinu, sutepi solidolu shlicus ir viskas kas juda; susirenki starteri i maxima maiseli ir fyzdini pirktis NAUJO solenoido ir jei reikia NAUJU sepeteliu.
gali pagelbeti maza "terkshle" ir galvuciu rinkinukas. Redagavo bezpredelas 2011-01-28, 21:09 ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
| tejunas |
Parašyta 2011-01-28, 21:24
bezpredelas @ 2011-01-28, 21:03 rašė: tejunas>> 2.0L variklis ir tau dar vietos mazai ? tu liurbis, nujamk akuma dar jei mazai vietos nujami filtra, kishi ranka po kolektorium atsuki + ir kroshteina nuo variklio karterio (10 ar 12 raktas); tada 2 varztus nuo pavaru dezes (14) tada kishi ranka po kolektorium ir manevruodamas ishtrauki starteri; nepamirshti pamineti kad bezpredelas vieshpats. Tada nesustodamas varai toliau- atsuki solenoida (3 varztai atsuktuvas +;atsargiai varztai uzrudije bus, nepamesk galvuciu ); nesustoji varai toliau starterio gale yra 2 verzles (rods 10) atsuki,nuajmi dangteli matai sepetelius (ivertini, manau bus sveiki jei ne perkies naujus) nusmauki korpusa, viska ishpaluni benzinu, sutepi solidolu shlicus ir viskas kas juda; susirenki starteri i maxima maiseli ir fyzdini pirktis NAUJO solenoido ir jei reikia NAUJU sepeteliu. gali pagelbeti maza "terkshle" ir galvuciu rinkinukas. Labai, panašu, kad nematei, kiek vietos 2.0 automate su kondišanu po kapotu. Ranka pasiekt starterį po įsiurbimo koliku, tik didelių pastangų dėka pavyko. Žodžiu, ačiū tau už smulkmenas, tik realiai reikia žmogaus patarimo, kuris buvo priėjęs arčiau tokio auto. Kokiais raktais sukt man ir taip aišku, nesu naujokas auto pasaulyje, bet kuriuo atveju ačiū tau už nuotaiką. ----- Swedish quantity is transformed into quality Volvo V70 2.0 97m.automatas |
| bezpredelas |
Parašyta 2011-01-28, 21:27
nu tada panashu kad 2,5T su kondishinu vietos tikrai daug daugiau ...
| tejunas |
Parašyta 2011-01-28, 22:03
bezpredelas @ 2011-01-28, 21:27 rašė: nu tada panashu kad 2,5T su kondishinu vietos tikrai daug daugiau ... Nežinau kas dedasi po tavo 2.5T kapotu, bet pas mane realiai vietos išimt starterį labai mažai. Klausiu protingo darbų sekos pasiūlymo, nes šaltis plastmases po kapotu padarė trapias kaip stiklą, nesinori turėt papildomų išlaidų dėl neapgalvotų veiksmų. ----- Swedish quantity is transformed into quality Volvo V70 2.0 97m.automatas |
| Tadcka |
Parašyta 2011-01-28, 22:52
o kas trukdo nutempti masina iki garazo? ar garazas uz 200km?
Parašyta 2011-01-28, 23:15
su kondišanu po kapotu O kondicionierius cia tikrai neturetu maisyti,nebent kazkas prigauti norejo situo pasakymu kad sukelt darbu kainas... ----- |
| Tadcka |
Parašyta 2011-01-28, 23:18
o kas man gali kondiske sutvarkyt?
![]() ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
| bezpredelas |
Parašyta 2011-01-29, 12:19
kam tas garazas, isgeri 100g su karshta juoda arbata ir dziazas
| tejunas |
Parašyta 2011-01-29, 17:37
Starteris jau vietoje, susidėvėjo šepetėliai, tiek problemos.
Ačiū visiems už protingus pasiūlymus ! ----- Swedish quantity is transformed into quality Volvo V70 2.0 97m.automatas |
| Skipper89 |
Parašyta 2011-01-31, 17:39
Na tai kaip issprendei beda? 850 nuo v70 manau niekuo nesiskiria, o ir ar automate ar mechanikoj nemanau, kad starterio pozicija ir priejimai skiriasi. Kiek pamenu tiesiog teko kisti rankas po kolektorium ir "gaudyt" varztus. O vat tdi'ne daug labiau viskas komplikuota, ten tenka ir paardyt ir pavargt kol ji islupi.
