Field 'online_resolution' doesn't have a default value Subwoo'feris į S40 | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUBWOO'FERIS Į S40
Subwoo'feris į S40
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-26, 23:13
Pasiemi putplasti suklijuoji is gabalu po 5ar 10 cm,is jo pasidarai forma (norima) Apsidirbi su stiklo pluostu,is vidaus isskaptuoji putplasti(minkstas jis juk) ir turi sau Fazika Smile Ar tinka tokia mintis?
CJack
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-26, 23:30
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
Neriuxs @ 2010-03-26, 23:13 rašė:
Nebloga, nebloga Nodding manau reiktu putplascio reiktu su raidele "F" presuotas, kietesnis, turbut butu geriau apdirbti. Bet sakau ryt nusipirksiu buten 50mm vamzdi ir pabandysiu kaitinant sulekt. Jeigu gausis tai bus pigiau grybo Cool
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-26, 23:44
Gali pirkti M-20 kietumo,bus pats tas,labai lengvai apdirbamas su svitriniu popierium,aisku diduma apsipjaustyt reikia peiliu.
Domas
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-26, 23:49
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Tokia mintis tinka, aš ir pats apie tai galvojau, tik kaip pasidaryti idealaus cilindro, o tuo labiau alkūninės dalies formą... Galvoju, gal paimti 50mm vidinio skersmens vamzdį, jo vidines sieneles ištepti kokiu solidolu ar silikonu kad neliptų, ir į vidų pripurkšti makroflekso, o jam sukietėjus ir ištraukus, turėčiau idealaus cilindro formą, tada tik reikėtų jį padalinti į dvi dalis, o tarp jų jau rankomis išformuoti alkūnę. Galų gale, visą tą sudėtinę formą apdirbti stiklo audiniu.
cjack @ 2010-03-26, 23:30 rašė:
Aš manau, kad tau jis gražia alkūnės forma neišlinks, o gausis kažkas tokio Grin:
images.artnet.com/images_US/magazine/news/artmarketwatch/artmarketwatch3-5-07-9.jpg
CJack
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-26, 23:51
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
Domas, o jeigu nori dar geresnio rezultato, tai to faziko galo, esancio dezeje krastus galetum islenkti i isore. Taip mazetu oro turbulencija.
img40.imageshack.us/img40/6269/hpim6668w.jpg
Forma istekinta is medienos, kaitinant pramoniniu fenu labai graziai rieciasi.
img532.imageshack.us/img532/8426/hpim6670.jpg
As sitam subeliuj daryciau fazika taip, 50mm dia. ilgis 330mm, lenkiu pusiau tada abu galus isrieciu i isore po 15mm. Kai tik bus suzinosiu kaip pasidare tas draugas, iskarto parasysiu cia.
Domas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-26, 23:53
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Ai, dar vienas dalykas... cjack, norėjau paklausti, ar verta dėti ant faziko galo vadinamą "donut" (kitaip dar žinomas kaip "smoothing ring" ). Kiek domėjausi šitas dalykas mažina turbulenciją ir "švilpimą", galvoju, gal padėtų išspręsti mano "plerpimo" problemą? (ar tie "donuts" yra tik audiofilų išmislas, kurio efekto beveik neįmanoma pastebėti?)
www.subwoofer-builder.com/buddy/donuts.jpg
Redagavo Domas 2010-03-26, 23:55
Domas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-26, 23:54
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Kaip tik apie tą patį tuo metu norėjau klaust, kai tu rašei Grin
CJack
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 00:01
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
na atsakymas turbut aiskus - verta. parasiau kaip ta pati efekta isgaut be ziedo Smile
Redagavo CJack 2010-03-27, 00:01
aurelijus81
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 11:08
Miestas: Vilkaviškis
Pranešimai: 107
Įstojo: 2010-02-03
cjack tai sakai 65l uztektu?Daryt visiskai uzdara be alsuoklio turi galvoj?Ir gal galetum rekomenduot kur geriau nusipirkt matirjolo dezes gamybaiPfftoliesterines dervos, sintepono stiklo derbio ir pan.Dekingas uz atsakyma Shaking Hands
Volvo S80
S80 2.4l '99
CJack
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 11:31
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
aurelijus81 @ 2010-03-27, 11:08 rašė:
na as ne Vilnietis (tik mokausi ten tai kolkas neteko lankytis vietose kur galima to isigyti) Didesnio uzdaros turio kaip 65L negalima daryti nes tada subas plevesuos kai laisvam ore Smile, Gali daryt 85L pagal specifikacijas, bet supranti tavo stipras persilpnas kad ji valdytu. 60a saugiklis tai reiskia prie 1 omo tavo stipras neduos daugiau 720W, vidutiniskai prie 1 omo pas taves bus 600-650W. Su naujom dezem naudosiu stiprintuva kurio damping factor 350, tavo kenwoodo 125 (damping factor - lietuviskai butu kontroles, valdymo - faktorius, lygis.) ir tai abejoju ar subai bus suvaldyti. Turbut kad uzdara deze sau gaminsiuosi pacia pirma. Jeigu tu is Vilniaus galima pamatuoti tavo sistemos tikraji galinguma.
Redagavo CJack 2010-03-27, 11:32
Domas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 11:45
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Dervą ir stiklo demblį geriausia pirkt iš UAB "TopPlastas" (jie tik Vilniuj, bet kiek žinau jų autobusiukas tam tikrom savaitės dienom važiuoja į kitus miestus, galima susitart, susitikt).
Sintepono aš pirkau UAB "Spikarė" ( www.rcl.lt ). Ir šiaip, iš jų el. parduotuvės gali užsisakyti ir kitų reikalingų medžiagų: alsuoklį, laidus, įmontuojamą jungčių lizdą, akustinį apdailos audinį, ir t.t.
MDF plokštės geriausia nueit į "Senukų" plokščių pjaustymo skyrių, ir paprašyt atraižų, jie dažniausiai turi jų nemažai, pasirinksi kelis gabalus tau reikalingo dydžio ir viskas.
Redagavo Domas 2010-03-27, 11:52
aurelijus81
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 16:31
Pranešimai: 107
Įstojo: 2010-02-03
aisku,dekui kolegos kol kas Wink
Volvo S80
S80 2.4l '99
aurelijus81
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 16:35
Pranešimai: 107
Įstojo: 2010-02-03
beja cjack kodel tu sakai,kad mano stipras per silpnas? 1800W o subas 750RMS x 2 = 1500W bent jau mano ziniomis.As nesu didelis zinovas sioj sriti,tad jai kur nusipezu nesupykit Smile As is Suvalkijos cjack.
Volvo S80
S80 2.4l '99
aurelijus81
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 17:04
Pranešimai: 107
Įstojo: 2010-02-03
http://www.sonice....html cia tikslei tas modelis
Volvo S80
S80 2.4l '99
CJack
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 19:37
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
aurelijus81, koks tau 1800W cia amplitudine galia GrinGrin pirk toki antra ir gal gros. pas tave saugiklis 60A , jeigu fizika moki tai 60Ax12V(geriausiu atveju)=720W efektyvines galios super duper geriausiu atveju, kadangi gal palaiko 1 oma tai cia prie vieno omo tiek.
Domas, na ka bandziau, kaitinant sulenkt fazika Covered Laugh tikrai gavosi panasiai kaip tu rodei tam paveiksliuka priestai Smile)))
Kalbejau su tuo draugu, sake dare 1:1 ka gamintojas siulo, va jo subiuko foto.
img192.imageshack.us/img192/3875/164gp.jpg
Ir jeigu idomu va mano siandien pagaminti fazikai Smile
img199.imageshack.us/img199/2372/img0315nd.jpg
img714.imageshack.us/img714/5484/img0317y.jpg
Redagavo CJack 2010-03-27, 19:59
aurelijus81
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 19:55
Pranešimai: 107
Įstojo: 2010-02-03
viskas aisku,tai ka siulytum,kad normaliai sugyventu su subiku?Numesk koki linka.Dekui
Volvo S80
S80 2.4l '99
CJack
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 20:14
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
aurelijus81 @ 2010-03-27, 19:55 rašė:
per PM toliau.
Domas
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 22:30
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
cjack @ 2010-03-27, 19:37 rašė:
O su smėliu bandei ar tuščią? Dar va koks lenkimo būdas yra:
Tik kad čia jau techninių galimybių geresnių reikia (reikia kažkaip užsandarint galus, na pripumpuot tai iš bėdos ir su pompa galima Smile)
CJack
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 22:37
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
Pripompuoti oro buvo mano pati pirma ideja, nusipirkau vamzdio tik 50cm ilgio tai tik kelis kartus galejau bandyti sulenkti. Kaip matai tavo tam video matoma pusle per alkunia, irgi negerai Smile. Neradau sauso smelio, nes lijo siandien kelis kartus Covered Laugh
Domas
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-27, 22:43
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Tai kaip suprantu be smėlio lenkei, ar su šlapiu smėliu? Smile
Šiaip pasiknisau internete, tai radau kur irgi aprašo lenkimą su smėliu:
http://www.wgsc.c...e.htm
