Field 'online_resolution' doesn't have a default value Sukant vaira atsiranda pašalinis garsas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUKANT VAIRA ATSIRANDA PAŠALINIS GARSAS
andzeja
Parašyta 2012-08-02, 13:22
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Noriu paklausti, kas galėtų padėti/sutvarkyti kažkokį guolį, kuris stovi nevietoje?
Perkant mašiną, ji buvo patikrinta sostenoje. Buvo aptiktos pakabos detalių trūkumai, šitas jau beveik sutvarkyta. Sakė dar, kad kažkas buvo nuiminėta, ar tai variklis, ar sankaba ir nepastatytas į vieta guolis, kuris randasi kažkur po pedalais. Buvau pas savo mechanika, tas nežino kaip ten prieiti, žodžiu pagrinde užsiima audinėmis..
Tas garsas vairavimui netrukdo, bet norisi sutvarkyti. Jei trumpai, tai sostenoje pasakė, kad reikia guolį pastatyti į vietą.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2012-08-02, 13:26
Matyt kalba eina apie pakabinamą pusašio guolį...
andzeja
Parašyta 2012-08-02, 13:29
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Gal kas schema patalpinti pažiūrėjimui, kaip tas vairo mechanizmas atrodo, ir kur yra tas guolis?
Parašyta 2012-08-02, 13:32
Nors dabar dar kartą perskaičiau temos pavadinimą, tai labiau būčiau už amortizatoriaus atraminį guolį... Smile
Ar ne paprasčiau būtų Sostenos paklausti ką jie konkrečiai turi omeny? Arba į servisą - ant keltuvo ir išsiaiškinti kame ten reikalas Worried
andzeja
Parašyta 2012-08-02, 14:06
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Gal iš garso suprasite? Nufilmavau tik ką.
https://docs.goog...hCcU0
andzeja
Parašyta 2012-08-04, 21:16
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Šiandien pažiūrėjau po pedalais ir štai ką pamačiau. Prisegu nuotraukas. Kas galite padėti rast sprendima?
https://docs.goog...1mTDg
https://docs.goog...hTU0k
Redagavo Čiopa 2012-08-04, 22:39
Parašyta 2012-08-05, 13:19
andzeja @ 2012-08-04, 23:16 rašė:
gumoje yra vieta tam guoliui. Reikia atsmaukti guma, guoli nuleist zemyn i jo vieta, ir guma uzsmaukti atgal ant guolio.
Cia, kaip Johny minejo dazna remontininku klaida nuiminejant pavaru deze.
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
andzeja
Parašyta 2012-08-07, 15:09
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Dėkui už rekomendacija. Vakar susitvarkiau. ArturasJo buvo visiškai teisus, nebeliko jokio garso.
https://docs.goog.../edit
pcwortex
Parašyta 2013-12-25, 14:07
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-12-25
nori truputi prikelti sita tema. Kokioje vietoje tiksliau yra tas guolis, nes pas manes irgi atsirado toks pats garsas sukant vaira
VOLVO S60
andzeja
Parašyta 2013-12-25, 16:54
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Šioje nuotraukoje matosi, tokie rutuliukai viduje apvalaus žiedo https://docs.goog.../edit
Jį reikia tiesiog įstumti po guma, kaip šioje nuotraukoje https://docs.goog.../edit
Parašyta 2013-12-25, 21:51
Jei gerai pamenu, įsistumia dar giliau - gumoje lygtais yra padarytas griovelis guoliui.
maba
Parašyta 2013-12-27, 07:37
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
O V70 1997 metų toks guolis yra (VADIS kaip atskiros detalės nerodo, nebent jis priklauso prie manžeto, kurio originalo kaina kaip už paprastą manžetą didoka)? Nes po apatinės vairo kryžmės keitimo irgi atsirado toks šlykštus garsas iš gumos, per kurią vairo ašis išlenda laukan, sutepimas įvairiais tepalais ilgiau 2 savaičių nelaiko :-(
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
weL
Parašyta 2014-12-26, 17:57
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-04-04
andzeja @ 2013-12-25, 16:54 rašė:
sveiki pas mane irgi tas guolis virs gumos ir todel girdziu pasalinius variklio garsus salone. Gal galit placiau papasakot kokiais budais ta guoliuka pakist po ta guma? kiek bandau nesigauna...
vw golf 3 vw caddy volvo s80
Parašyta 2014-12-26, 17:59
supurski su wd guma ir tiesiog ikisi ji
Keistas garsas variklio skyriuje atleidus gazą. Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 3 2021-03-29, 00:25
Pašalinis garsas, užesys Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 15 2020-12-01, 22:31
Antipraslydimo problema susukant vairą Pakaba 2 2020-07-09, 22:14
V70 2003 D5 2.4 AWD sukant vaira-trukcioja i priesinga puse Vairo mechanizmas 22 2020-06-23, 08:01
