Field 'online_resolution' doesn't have a default value Sunkiai "kuriasi" volvo 850 2.5TDI | 4 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUNKIAI "KURIASI" VOLVO 850 2.5TDI
#61 Печатать сообщения
Написано 2008-12-03, 13:54
Вступил: 2008-01-06
Crabai, siulyciau pabandyt pasikeist su kuom nors temp. davikliu ir bus matyti. Pasiulyciau savo, bet dabar masina remonte.
#62 Печатать сообщения
Написано 2008-12-03, 15:27
Вступил: 2008-01-06
Crabas parašė:
da zinau kad gut , nes uzsivedes dirba kaip "Stahanovcas" , daviklis rode 6.35 omo gradavimas 20k omu, temp lauke ~0 +2 pagal skale gal meluoja bet,.. , as manau reik laidus pratikrint, o tas "elektrikas" tiesiog uzsimane lengvu $$$ reik patikrint ar netrumpina PATS laidas ir isvis ar ateina i ji ytampa ir ar pakankamai, nepasitikiu as tokiais pazystamo pazistamas elektrikas,nesakau kad visi ,bet ir tarp cigonu vagiu pasitaiko Wink
EDIT
Vos nepamirsau. Manau kompresija cia neprieko , nes ji neitakoja tai kad isjungus varikli ausinimo ventiliatorius uzia 6-7 min, pravaziuota per puse Vilniaus , be kamsciu ! termostatas keistas antifrizas irgi
Manau tikslingiau pasikeist (apsikeist) davikli, nei ieskot nezinia ko. Nes tas ventiliatoriaus veikimas rodo, kad su davikliu kazkas blogai. Bet cia tau sprest. Bet man kazkaip atrodo, kad cia viskas sueis i daviklio keitima.
Редагировал Johny 2008-12-03, 15:28
#63 Печатать сообщения
Написано 2008-12-03, 15:35
Вступил: 2008-01-06
jei pasikeitus davikli, nepades kurimuisi (o uzgesinus veiks ventiliatorius), tada zinosi, kad kazkas su elektra.
romas
#64 Печатать сообщения
Написано 2008-12-03, 16:02
Вступил: 2007-03-13
Jei keitei antifriza, gal oro neisvaro. As savo V 70 turejau atleisti virsutine slanga prie radiatoriaus, nes irgi ventiliatorius uzdavo. Uzvedimui tai reksmes neturi. Temp. davikli pakeist tai 10 min darbo, tik rakta ilga turek. Nereik nei antifrizo isleisdineti
PS. Kaip su apsukom kai uzsikuria?
Редагировал romas 2008-12-03, 16:14
romas
#65 Печатать сообщения
Написано 2008-12-03, 16:58
Вступил: 2007-03-13
Tai ar dirba ventiliatorius kai atjungi temp. Jei jis geras, tai atjungus ji ir ijungus degima(neuzvedus) ventiliatorius turi dirbti, liamda uzsidega.
romas
#66 Печатать сообщения
Написано 2008-12-03, 19:38
Вступил: 2007-03-13
Niekaip mudu neisiaiskinam. Uzgesitai masinai atjunk fiske ir ijunk degima. Paziurek ar suksi ventiliatorius.
romas
#67 Печатать сообщения
Написано 2008-12-03, 19:48
Вступил: 2007-03-13
Nu paziurejau. Tarp pirmo (is kpmpo puses) ir mases turi buti 5v(degimas ijungtas) Laidus praskambyti , 1 su A31 kontaktu.
2 su A35 kontaktu
PS fiske ziurima kai fiksatorius virsuje, tada pirmas bus desinys
Редагировал romas 2008-12-03, 19:57
romas
#68 Печатать сообщения
Написано 2008-12-15, 22:37
Вступил: 2007-03-13
Pagal kokia zyme tikrinsi siurbli?Grin Kompas, bet galima ir taip paankstyti.Yra kazkur diskutuota.
Редагировал romas 2008-12-15, 22:38
Gedutis
#69 Печатать сообщения
Написано 2008-12-17, 21:37
Вступил: 2008-09-23
pas mane lygiai tokia pati beda buvo pareguliavus kampa vedasi kaip priklauso
Редагировал Gedutis 2008-12-17, 21:38
VOLVO 850 2.5 TDI 1996
VOLVO 460 1.9 TD 1995
#70 Печатать сообщения
Написано 2009-01-08, 17:21
Вступил: 2008-01-06
Nenoriu kurti naujos temos, taigi turiu tokia beda: keliant apsukas saltam varikliui ir priejus 1800-2300rpm (kaip kada) variklis nerenka daugiau apsuku (jausmas kad dusta) ir meta nemazai balsvai-melsvu dumu. Is kvapo sunku suprasti, ar tai nesudeges dyzelis, ar tepalai (nors to, kad valgytu tepalus nepastebejau, lygis lyg ir nekrenta). Stipriau uzminus pedala "pramusa" ir pradeda rinkti apsukas, dumelis dingsta. Susilus varikliui nemeta jokiu dumu, net ir stipriai uzmynus gaza. Nesenai reguliavau degimo kampa, maniau gal pades (kaip paaiskejo buvo velyvas), bet nepadejo. Kuriasi dabar geriau, bet anksciau mineta beda nedingo. Sakykit, gal kam buvo panasi beda, arba gal zinot kur ieskot problemos? Turba, purkstukai? Kas dar galetu buti?
#71 Печатать сообщения
Написано 2009-01-08, 17:27
Johny, as turiu ta pacia problema. Purkstukai tikrai niekuo deti. Nuo 2000rpm pas mane atleidus gaza ir stipriau uzminus, buna toks kaip ir variklio truktelejimas, kai susyla nebera tu truktelejimu.
#72 Печатать сообщения
Написано 2009-01-08, 17:30
Вступил: 2008-01-06
gramaz007 parašė:
Pas mane ne truktelejimas, o apsukos ties ta riba sustoja kokiai sekundei kitai ir tada "pramusa". O pas tave meta dumus?
romas
#73 Печатать сообщения
Написано 2009-01-08, 17:35
Вступил: 2007-03-13
Gali buti oro trukumas(turbos voztuvas) Atsuk metalini vamzdeli, kuris eina is turbos i voztuva. Gali buti tepalo viduje, tai kol nepramusa, turba nepucia.
Ten spec. varstai, su skylem, todel uzsukineti reik su"protu"
#74 Печатать сообщения
Написано 2009-01-08, 17:52
Вступил: 2008-01-06
Romas parašė:
Bet jeigu ten tepalas pastoviai atsiranda (nes tas kartojasi kiekviena ryta) tai kam tada "zopa"?
#75 Печатать сообщения
Написано 2009-01-08, 17:55
Johny parašė:
gramaz007 parašė:
nu nemeta dumu, na pas mane irgi toje vietoje sustoja ir paskui pramusa.
romas
#76 Печатать сообщения
Написано 2009-01-08, 18:00
Вступил: 2007-03-13
Niekam nera "zopa" Pas mane ir buvo, kad spaudi gaza vaziuojant(ant stovincios nebandziau) Tai toks uzvelavimas su dumais,po to iskart soka. I ta vamzdeli prisirenka tepalo is turbos is kito galo (nuo voztuvo) prisirenka suodziu nuo ismetimo. Diametras labai mazas, o vamzdelis islanksstytas tokiu durnu kampu, kad isvalyti neina. As mirkiau pripydamas WD ir prapusdamas su oru.
#77 Печатать сообщения
Написано 2009-01-08, 18:20
Вступил: 2008-01-06
Ok, dekui uz pagalba, bandysiu pravalyti ta vamzdeli, tikiuosi pades Wink
#78 Печатать сообщения
Написано 2009-01-13, 21:46
Вступил: 2008-01-06
i434.photobucket.com/albums/qq67/Johny86/turbo.jpg
Romai, kuris is situ dvieju vamzdeliu? Pagal viska tai turetu but 2nr, bet noriu pasitikslint.
romas
#79 Печатать сообщения
Написано 2009-01-13, 22:53
Вступил: 2007-03-13
Johny parašė:
Reiktu suprast ka daro kuris vamzdelis, kad zinotum ka remontuoji.
Nr1 tai tepimas ir ji nereikalinga profilaktikai. Turbinoje slegis visada siektiek didesnis negu kolektoriuje, o kai uzmini, jis sukyla zymiai. Per ta vazdeli slegis uzdarineja apejimo voztuva. Jei vaziuoji tolygiai, tai i gala per gumine slangele pasiduoda slegis is kolektoriaus, per elektrovoztuva, ir membrana spaudzia slegis is abieju pusiu vienodas, tada voztuvas buna pradarytas. Turba dirba mechaniskai, kompas isikisa tik tada kai slegis arteja prie max. leidziamo. Mano pvz. 5begiu vaz. 110km/h ir uzspaudus dugna, masina soka o slegis kyla iki 1.0- 1.1 po to jis pasiekus 140 ir vaziuojant tolygiai,krenta iki 0.6 ir taip laikosi del to kad turboje slegis siektiek didesnis, nes is kolektoriaus daug oro paimama.
#80 Печатать сообщения
Написано 2009-01-14, 00:01
Вступил: 2008-01-06
aciu uz issamu paaiskinima, +respect Wink
Редагировал Johny 2009-01-14, 00:05
