SUNKIAI KURIASI VOLVO S60 2.4T5
sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5
| arta12 |
Написано 2013-12-14, 12:56
Sveiki turiu problema su automobiuliu volvo s60 2.4 turbo benzinas, dujos sunkiai kuriasi ant sterterio ,kartais kuriasi is pirmo karto kartai ir is trecio karto tik uzsikuri ir kartais isvis nuzkuriu ir sokineja apsuku rodykle vedant ant starterio ir ciaudo variklis ,keitciau visus daviklius tiek virsaus tiek apacios,taipat keitciau spineles uzvedimo grupe nieko
nesiveda ,taip pat starteri keitciau irgi nieko heelp ar gali but gal kad is sroto pirkau daviklius gali jie taip pat neveikiantys gali but gal kas gali patart kaip juos patikrint. cia yra saito adresas va cia lygiai taip pat vedasi kaip ir mano auto bet as uzkuriu karts nuo karto ,o ant buksyro iskart kuriasi be problemu tik gauna ratai prasisukt ar su rankom tik pastumi tik ratai gauna prasisukt iskart griebia ir trauka masinos yra nepasakytciau kad gera nesgi 147kw , o reikia ja gint kaip priklauso kad ji trauktu .----- volvo s60 2.4T ----- |
| Johny |
Написано 2013-12-14, 13:19
Pradziai patarimas - nekeisk visko is eiles, o pasidaryk normaliai diagnostika. Patikrink, kiek krenta srove sukant starteriu. Gal bloga mase ir todel uzvedimo metu neuztenka sroves kompui. Dar reiktu tikrinti alkuninio veleno davikli.
| Andrejka |
Написано 2013-12-14, 18:18
O srelytė apsūkų kaip ir video šokinėja ar pastoviai laikosi ?
----- V70 2.5D MY'00 ----- |
| arta12 |
Написано 2013-12-14, 20:44
Andrejka @ 2013-12-14, 18:18 rašė: O srelytė apsūkų kaip ir video šokinėja ar pastoviai laikosi ? ----- volvo s60 2.4T ----- |
| arta12 |
Написано 2013-12-14, 20:58
seip tai jau tris diognostikas dariau ir servise buvau palikes net nerado jie ligos
sako atseit kad mase gera visur,o del sokinejimo skales tai lygiai viskas tas pats kaip video,o servise atseit man pasake kad yra buvusi automatas perdaryta is auto i mehan greitcio deze ir netoks smagratis gali but uzdetas taip mato ju kompas ,bet mano nuomone as galvoju kad isvis as jos neuzkurciau ,o ar gali but kad degimas nustatytas blogai nes kiek pastebejau naujas dizas pagrindinis uzdetas gal metkas nepataike bet kame beda kad vos pastumus iskart kuriasi na da bandysiu pasitikrint alkuninio veleno davikli dar kita nes anas buvo toks ilenktas biski, bet kai as jy pirkau pasake pardavejas kad jis veikiantis.----- volvo s60 2.4T ----- |
| arta12 |
Написано 2013-12-17, 19:04
kas turi da minciu
nebeturiu nervu su ja kas gali but degima ziurejau geras yra hellp zmones----- volvo s60 2.4T ----- |
| GedasR |
Написано 2013-12-17, 19:33
Sveikas paskambink sitam skelbimo savininkui ir pasiklausk ar susitvarke masina jau http://auto.plius....html nes pas ji tas pats buvo
keista ir perdaryta is automato i mechanika ![]() ----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
| arta12 |
Написано 2013-12-17, 19:56
GedasR @ 2013-12-17, 19:33 rašė: Sveikas paskambink sitam skelbimo savininkui ir pasiklausk ar susitvarke masina jau http://auto.plius....html nes pas ji tas pats buvo keista ir perdaryta is automato i mechanika ----- volvo s60 2.4T ----- |
| arta12 |
Написано 2013-12-17, 20:00
DDDD cia ta pati auto kur as turiu as issikeitciau i savo masina i ta volvo jis man pasake tik, kad reikia pasikeist holo davikli pasikeitciau ir beda ta pati ir as jam skambinau klausiau pasakyk kas jai yra jis pasake, kad nieko nezino jam atsitiko su diena si beda .----- volvo s60 2.4T ----- |
| GedasR |
Написано 2013-12-17, 20:10
![]() ![]() ![]() UŽUOJAUTA TAU iš karto............................. va ką reiškia pasiktikėk žmonėmis ką kalba, siūlau pardavinėti iš karto buvusi čia mano mašina. Žmogus nusipirko tvarkingą mašiną iš manęs ir užlenkė greičių dėžę automato, jisai pasiskaičiavo jog jam labiau "apsimoka" dėti mechanika, nei taisyti automatą, mano žiniom mechanika žymei daugiau kainavo, plius neišsprendė bėdos dėl važiavimo ir užsikūrimo. Kaune jos net elektrikas nebenorėjo žiūrėti, nes nekilo rankos prie jos. Padarė iš mašinos isdivoną.... p.s. viską jisai žino ir iš oro jam taip neatsitiko, tiesiog niekas nebenorėjo jos kaune tvarkyti, o kas paimdavo tai nežinodavo nuo ko pradėti. Smagratis ten ne toks įdėtas....
Редагировал GedasR 2013-12-17, 20:12 ----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
| arta12 |
Написано 2013-12-17, 20:24
aciu tau uz apsvietima tai ka man cia greitciaurei reikia ziuret smagrati kita ar kaip net nzn nuo ko daba pradet ,bet jai jis keite deze tai taip iseina kad buvo deta no vienos masinos komplektas arba no kitos masinos uzdeta ar kaip na reiks jam pasukt paklaust ka jis ten blt pridares .
| GedasR |
Написано 2013-12-17, 20:26
Nieko jis tau nepapasakos, nes žmogus nenusimano mašinose, jam čia patarė "meistrai" jisai tik pinigus mokėjo. geriau čia reikia skambinti meistram, kas statė viską.
| arta12 |
Написано 2013-12-17, 21:13
iskur daba zinot tu meistru numeri klausimas nes as pats is silutes
, nes as jam skambinau jis man nieko nesake tipo as nieko nekeitciau nieko nzn na kazkaip manau reik lupt deze ir ziuret koki ten huinia pridare .----- volvo s60 2.4T ----- |
| arta12 |
Написано 2013-12-17, 21:15
greitciausei bus smagratis netoks ar kazkas panasaus nes neskaitciuoja daviklio ir tt
| GedasR |
Написано 2013-12-17, 21:41
Pirma- susirasti TINKAMUS žmonias, kurie galėtų maždaug žinoti kas kaip ir greičiausiai sutvarkytų problemą, nes kitu atveju sugaiši daug laiko, išleisi krūvą pinigų, o rezultatas bus 0
| arta12 |
Написано 2013-12-17, 22:06
jau meistru daug ziurejo tik neranda kas yra dijagnostikos randa tik, kad nesutampa apatinis ir virsutinis daviklei ,o daviklei sukeisti kiti ta pati beda, degimas geras na reiks manau varyt dar kazkur kad ziuretu kas ten per ssssss,be t mano nuomone daba, kad apatinis daviklis nemato smagracio o apatinis daviklis nepersiuncia impulsus virsutiniam ir neber kibirksties ir viskas daugiau minciu nebetriu.
| dariusm |
Написано 2013-12-18, 00:55
Duok į teismą už sukčiavimą
----- Volvo V70 ----- |
| arta12 |
Написано 2013-12-18, 19:04
gal turi kas minciu kas gali but dar be smagracio
| Wolume |
Написано 2013-12-19, 18:30
Na bandyk ieskoti, kas gali pasijungti oscilografa, ir ziureti alkuninio ir veleneliu sinchronizacija(kazka lyg apie tai minejai). Tikrino tau pagrindinio dirzo isstatyma, gal ten sliekas ?
| arta12 |
Написано 2013-12-19, 20:13
gal kas zino toki klaipedoje kur tikrina tokius dalykus .
| перескочить в форум: |
