Field 'online_resolution' doesn't have a default value sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUNKIAI KURIASI VOLVO S60 2.4T5
trucker
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-12-20, 09:23
Miestas: Utena/Vilnius
Pranešimai: 90
Įstojo: 2011-12-23
arta12 @ 2013-12-19, 20:13 rašė:
gal kas zino toki klaipedoje kur tikrina tokius dalykus .
jei visa tai nutiko su ta auto po automato pakeitimo i mechanika. siūlau volvo forumuose pasieškoti kas dar yra keites automata i mechaniką ir paprašyt meistrų kontaktų kurie jam keitė dėže ir tvarkė elektra. tada tiesiai kreiptis pas tuos meistrus. kažkur MVK buvau rades lyg ir kad s80 t6 buvo dėta mechanika. pasinaudok paieška turėtum rast.
Volvo XC70 12 T6 polestar
EX Volvo XC60 10 T6
EX Volvo XC90 07 V8
EX Volvo XC90 05 2.5T
EX Volvo XC70 05 2.5T
EX Volvo V70 II T5
EX Volvo S80 2.0 T
EX Volvo V70 98 TDI
Eduardas90
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-12-20, 12:42
Pranešimai: 2
Įstojo: 2013-12-20
Sia problema gali pasalinti bet kuris servisas kuris uzsiimineja diagnostika, tiesiog reiketu pacioje programoje pakeisti skaciuka 0 i 1 ar atvirksciai, turetu kainuoti iki 100lt
Volvo s60/
Audi a4
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-12-20, 13:12
Tai gal plačiau galima? Smile
Kur čia keičiasi mechaninė pavarų dėžė iš automatinės per diagnostiką? Smile
arta12
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-12-20, 16:37
Miestas: SILUTE
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-12-08
o tai ka sis nuliukas 0ir 1 reiskia pakeitus per diognostika kas nuo to pasikeitcia .Frownkiek suprantu kazka perpruogramuoja smegenys ar ka ,bet as manau jau but surade kazka meistrai jie jau kieti klp visi zino juos, bet jie nieko nepadare tad nznSad gal tu ir tiesa sakai, kad kazkas pasikei pakeitus i ta 0ar1 bet pas mane ir traukos ner geros visgi turbo ir lekia kaip prisvilus.
volvo s60 2.4T
taucislovas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-20, 15:59
Miestas: Kaunas/Šakiai
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Sveiki, po variklio keitimo atsirado bėda su užkūrimu. Kuriant šokinėja apsukų rodyklė kaip video, kartais užsikuria iš karto, kartais kokią 30s tenka žaisti... Keičiau holo daviklių kokius 5, velenėlio daviklį keičiau, atjunginėjau įvairius kitus daviklius dėl galimo trumpinimo, masė pereita nuo akumo iki variklio, su papildomais laidais, starterį irgi keičiau, smagratis likęs tas pats, nekeistas. Kokios dar gali būti bėdos? Diagnostika rodo po ilgesnio laiko tik klaidą dėl holo daviklio. Laidą irgi nuo kompo iki jo atvedžiau... Viskas lyginai taip, kaip video. Šalta dažniausiai staigmenų nepateikia, o karštą būna užkurti sunkiau. https://youtube.c...d9ero
Wolume
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-21, 09:13
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Deretu oscilografa jungtis ir ziureti kas ten darosi Su tuo signalu.
taucislovas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-21, 12:02
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Gal kas nors iš forumiečių žino, kas Kaune moka dirbti ir priimtų patikrinimui su oscilografu? Smile
edujak
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 11:16
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
taucislovas @ 2017-07-20, 15:59 rašė:
Na pas mane tos pačios bėdos. Buvau numatęs remontuojant pravesti naują laidą nuo ECM iki daviklio, bet tau nepadėjo... ar tavo laidas buvo su šarvu? Šarvas pajungtas į masę?
Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex
Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 13:43
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Nelabai supratau... Kalbam apie holo daviklio laida? Ir kokia ten mase jungiasi? Nuo kompo vedziau TIK holo daviklio laidus gerai apizoliaves. Tau beda tokia pat su uzsikurimu? Ar po kazkokiu veiksmu tai pasireiske ar pirkot tokia ar is niekur atsitiko taip?
edujak
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 14:33
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
taucislovas @ 2017-08-09, 13:43 rašė:
Kalbu apie naujo laido atvedimą nuo ECM iki alkūninio daviklio. Inete yra versijų, kad starteris sukuria signalo trikdžius. Kad tuos trikdžius nugesinti, reiktų pravesti laidą su šarvu ir šarvą pajungti į masę.
Man pradėjo sunkiai užsivedinėti po greičių dėžės nuėmimo, ardant buvau nuėmęs ir starterį bei patį daviklį. Šalta kuriasi gerai, pašilusi blogai...
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 15:46
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
O apsukos irgi sokineja? As laida netgi virs variklio buvau pratempes... Smile
edujak
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 16:36
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
taucislovas @ 2017-08-09, 15:46 rašė:
Jep, tachometro rodykle kuriant šokinėjo. Dar pas mane yra aliumininis daviklio korpusas, aš jį suploninau ~1,5mm, kad pats daviklis arčiau smagračio dantukų būtų. Po to vistiek sunkai kurdavosi, bet rodykle nebešokinėjo... Bandžiau uždėti ir kitą daviklį su plastikiniu korpusu, ten ir pačio daviklio kitas aukštis ir fiškutės kitokios.. na pajungiau, bet niekas nepasikeitė.... Buvau išėmęs ECM, nupurškiau visus kontaktus su kontaktų valikliu... nepadėjo. Įdėtas naujas akumas... Dar mintyse manau, gal ECM patikrinti, visus kontaktus perlituoti..., bet blogų kontaktų atveju visai neužsivestų... Bandysiu pravest naują įžemintą laidą, pažiūrėsiu kas gausis.
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 17:01
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
As su holo davikliais irgi zaidziau. Keiciau netgi 5 Smile dejau taip pat ir naujesnio tipo. ECM irgi istraukes buvau, valiau kontaktus. Starteri buvau idejas kita gera, tas pats. Smagrati nebuvai nuemes?
edujak
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 21:36
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
taucislovas @ 2017-08-09, 17:01 rašė:
Nea, smagračio nejudinau. Bet kiekvieną rytą mašina užsikuria puikiai, o jau pašilusį variklį reikia pasukti ilgiau... ir alkūninio holo klaidą išmeta, o ant spidometro skydelio info displėjaus iššoka ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED su geltonu trikampiu.
Mano mašina su dujomis, ir dujų kompas ima signalą nuo alkūninio holo. Atjungiau dujų kontaktus nuo holo, bet niekas nepasikeitė.
Biški toks akligatvis gaunasi Smile
Volvo XC70 T6 2009"
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 21:48
edujak @ 2017-08-09, 23:36 rašė:
... ir alkūninio holo klaidą išmeta, o ant spidometro skydelio info displėjaus iššoka ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED su geltonu trikampiu...
Koks klaidos kodas?
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
edujak
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 22:09
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Kodo tiksliai nepamenu, bet tiek su OBD scaneriu tiek su DICE vienodai šifravo: CRANKSHAFT SENSOR SIGNAL MALFUNCION ar panašiai...
Volvo XC70 T6 2009"
edujak
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 22:14
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Dabar bandžiau užvesti- užgesinti kol dar variklis šaltas, OPEN LOOP režime, pirmi du kartai iškart užsivedė, toliau kas kart vis ilgiau pasukti reikia... starteris lyg ir 5-7 kartus apsisuka... OPEN LOOP ar CLOSED LOOP neįtakoja... Labai įtarimą kelia dėsningumas: kylanti temperatūra ir ilgesnis sukimo laikas
Volvo XC70 T6 2009"
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-09, 23:12
edujak @ 2017-08-10, 00:09 rašė:
O neiššifruotas? Čia tik bendrinis tekstas. DICE pagal gedimo kodą nurodo, ką ir kaip tikrinti.
taucislovas
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-10, 00:04
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Speju bus ECM-3100 - Engine speed (RPM) sensor -signal missing. As kylancia temperatura asocijuoju su padidejusia varza. Tik klausimas- kur...
Redagavo taucislovas 2017-08-10, 00:08
edujak
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-10, 00:56
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Gaila, kad ištryniau klaidas, neužsirašiau.... Paskutiniu metu klaidos neišmeta, tik sunkiai kuriasi. Nu ir man atrodo, kad užsivesti trukdo didėjanti temperatūra... arba kažkur blogas masės kontaktas, priekinėje variklio dalyje, daugiau jokių laidų neatjunginėjau...Tiesa dar prie to pačio... keičiant dėžę pakeičiau ir generatoriaus srovės lygintuvą, nauju...
Volvo XC70 T6 2009"
