sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5
trucker |
Parašyta 2013-12-20, 09:23
arta12 @ 2013-12-19, 20:13 rašė: gal kas zino toki klaipedoje kur tikrina tokius dalykus . jei visa tai nutiko su ta auto po automato pakeitimo i mechanika. siūlau volvo forumuose pasieškoti kas dar yra keites automata i mechaniką ir paprašyt meistrų kontaktų kurie jam keitė dėže ir tvarkė elektra. tada tiesiai kreiptis pas tuos meistrus. kažkur MVK buvau rades lyg ir kad s80 t6 buvo dėta mechanika. pasinaudok paieška turėtum rast. ----- Volvo XC70 12 T6 polestar EX Volvo XC60 10 T6 EX Volvo XC90 07 V8 EX Volvo XC90 05 2.5T EX Volvo XC70 05 2.5T EX Volvo V70 II T5 EX Volvo S80 2.0 T EX Volvo V70 98 TDI ----- |
Eduardas90 |
Parašyta 2013-12-20, 12:42
Miestas: Vilnius Pranešimai: 2 Įstojo: 2013-12-20 |
Sia problema gali pasalinti bet kuris servisas kuris uzsiimineja diagnostika, tiesiog reiketu pacioje programoje pakeisti skaciuka 0 i 1 ar atvirksciai, turetu kainuoti iki 100lt
----- Volvo s60/ Audi a4 ----- |
Parašyta 2013-12-20, 13:12
Tai gal plačiau galima?
Kur čia keičiasi mechaninė pavarų dėžė iš automatinės per diagnostiką? ----- ----- |
arta12 |
Parašyta 2013-12-20, 16:37
Miestas: SILUTE Pranešimai: 13 Įstojo: 2013-12-08 |
o tai ka sis nuliukas 0ir 1 reiskia pakeitus per diognostika kas nuo to pasikeitcia .kiek suprantu kazka perpruogramuoja smegenys ar ka ,bet as manau jau but surade kazka meistrai jie jau kieti klp visi zino juos, bet jie nieko nepadare tad nzn gal tu ir tiesa sakai, kad kazkas pasikei pakeitus i ta 0ar1 bet pas mane ir traukos ner geros visgi turbo ir lekia kaip prisvilus.
----- volvo s60 2.4T ----- |
taucislovas |
Parašyta 2017-07-20, 15:59
Miestas: Kaunas/Šakiai Pranešimai: 117 Įstojo: 2017-07-19 |
Sveiki, po variklio keitimo atsirado bėda su užkūrimu. Kuriant šokinėja apsukų rodyklė kaip video, kartais užsikuria iš karto, kartais kokią 30s tenka žaisti... Keičiau holo daviklių kokius 5, velenėlio daviklį keičiau, atjunginėjau įvairius kitus daviklius dėl galimo trumpinimo, masė pereita nuo akumo iki variklio, su papildomais laidais, starterį irgi keičiau, smagratis likęs tas pats, nekeistas. Kokios dar gali būti bėdos? Diagnostika rodo po ilgesnio laiko tik klaidą dėl holo daviklio. Laidą irgi nuo kompo iki jo atvedžiau... Viskas lyginai taip, kaip video. Šalta dažniausiai staigmenų nepateikia, o karštą būna užkurti sunkiau. https://youtube.c...d9ero
----- Volvo S60 2.4T ---> 2.4 T5, KKK K24, Bosch green injectors, KL racing intercooler, walbro 255lph fuel pump, pipercross air filter, R exhaust manifold, 3'' downpipe, feritta cat-back exhaust, S60R ignition coils, XC90 V8 brakes. Galiu pagelbėti su Vida Dice Kaune/ Šakiuose ----- |
Wolume |
Parašyta 2017-07-21, 09:13
Deretu oscilografa jungtis ir ziureti kas ten darosi Su tuo signalu.
taucislovas |
Parašyta 2017-07-21, 12:02
Gal kas nors iš forumiečių žino, kas Kaune moka dirbti ir priimtų patikrinimui su oscilografu?
edujak |
Parašyta 2017-08-09, 11:16
Miestas: Kaunas Pranešimai: 40 Įstojo: 2013-03-25 |
taucislovas @ 2017-07-20, 15:59 rašė: Sveiki, po variklio keitimo atsirado bėda su užkūrimu. Kuriant šokinėja apsukų rodyklė kaip video, kartais užsikuria iš karto, kartais kokią 30s tenka žaisti... Keičiau holo daviklių kokius 5, velenėlio daviklį keičiau, atjunginėjau įvairius kitus daviklius dėl galimo trumpinimo, masė pereita nuo akumo iki variklio, su papildomais laidais, starterį irgi keičiau, smagratis likęs tas pats, nekeistas. Kokios dar gali būti bėdos? Diagnostika rodo po ilgesnio laiko tik klaidą dėl holo daviklio. Laidą irgi nuo kompo iki jo atvedžiau... Viskas lyginai taip, kaip video. Šalta dažniausiai staigmenų nepateikia, o karštą būna užkurti sunkiau. https://youtube.c...d9ero Na pas mane tos pačios bėdos. Buvau numatęs remontuojant pravesti naują laidą nuo ECM iki daviklio, bet tau nepadėjo... ar tavo laidas buvo su šarvu? Šarvas pajungtas į masę? ----- Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos Volvo XC70 T6 2009" ----- |
taucislovas |
Parašyta 2017-08-09, 13:43
Nelabai supratau... Kalbam apie holo daviklio laida? Ir kokia ten mase jungiasi? Nuo kompo vedziau TIK holo daviklio laidus gerai apizoliaves. Tau beda tokia pat su uzsikurimu? Ar po kazkokiu veiksmu tai pasireiske ar pirkot tokia ar is niekur atsitiko taip?
edujak |
Parašyta 2017-08-09, 14:33
taucislovas @ 2017-08-09, 13:43 rašė: Nelabai supratau... Kalbam apie holo daviklio laida? Ir kokia ten mase jungiasi? Nuo kompo vedziau TIK holo daviklio laidus gerai apizoliaves. Tau beda tokia pat su uzsikurimu? Ar po kazkokiu veiksmu tai pasireiske ar pirkot tokia ar is niekur atsitiko taip? Kalbu apie naujo laido atvedimą nuo ECM iki alkūninio daviklio. Inete yra versijų, kad starteris sukuria signalo trikdžius. Kad tuos trikdžius nugesinti, reiktų pravesti laidą su šarvu ir šarvą pajungti į masę. Man pradėjo sunkiai užsivedinėti po greičių dėžės nuėmimo, ardant buvau nuėmęs ir starterį bei patį daviklį. Šalta kuriasi gerai, pašilusi blogai... ----- Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos Volvo XC70 T6 2009" ----- |
taucislovas |
Parašyta 2017-08-09, 15:46
O apsukos irgi sokineja? As laida netgi virs variklio buvau pratempes...
edujak |
Parašyta 2017-08-09, 16:36
taucislovas @ 2017-08-09, 15:46 rašė: O apsukos irgi sokineja? As laida netgi virs variklio buvau pratempes... Jep, tachometro rodykle kuriant šokinėjo. Dar pas mane yra aliumininis daviklio korpusas, aš jį suploninau ~1,5mm, kad pats daviklis arčiau smagračio dantukų būtų. Po to vistiek sunkai kurdavosi, bet rodykle nebešokinėjo... Bandžiau uždėti ir kitą daviklį su plastikiniu korpusu, ten ir pačio daviklio kitas aukštis ir fiškutės kitokios.. na pajungiau, bet niekas nepasikeitė.... Buvau išėmęs ECM, nupurškiau visus kontaktus su kontaktų valikliu... nepadėjo. Įdėtas naujas akumas... Dar mintyse manau, gal ECM patikrinti, visus kontaktus perlituoti..., bet blogų kontaktų atveju visai neužsivestų... Bandysiu pravest naują įžemintą laidą, pažiūrėsiu kas gausis. ----- Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos Volvo XC70 T6 2009" ----- |
taucislovas |
Parašyta 2017-08-09, 17:01
As su holo davikliais irgi zaidziau. Keiciau netgi 5 dejau taip pat ir naujesnio tipo. ECM irgi istraukes buvau, valiau kontaktus. Starteri buvau idejas kita gera, tas pats. Smagrati nebuvai nuemes?
edujak |
Parašyta 2017-08-09, 21:36
taucislovas @ 2017-08-09, 17:01 rašė: As su holo davikliais irgi zaidziau. Keiciau netgi 5 dejau taip pat ir naujesnio tipo. ECM irgi istraukes buvau, valiau kontaktus. Starteri buvau idejas kita gera, tas pats. Smagrati nebuvai nuemes? Nea, smagračio nejudinau. Bet kiekvieną rytą mašina užsikuria puikiai, o jau pašilusį variklį reikia pasukti ilgiau... ir alkūninio holo klaidą išmeta, o ant spidometro skydelio info displėjaus iššoka ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED su geltonu trikampiu. Mano mašina su dujomis, ir dujų kompas ima signalą nuo alkūninio holo. Atjungiau dujų kontaktus nuo holo, bet niekas nepasikeitė. Biški toks akligatvis gaunasi ----- Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos Volvo XC70 T6 2009" ----- |
Parašyta 2017-08-09, 21:48
edujak @ 2017-08-09, 23:36 rašė: ... ir alkūninio holo klaidą išmeta, o ant spidometro skydelio info displėjaus iššoka ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED su geltonu trikampiu... Koks klaidos kodas? ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
edujak |
Parašyta 2017-08-09, 22:09
Kodo tiksliai nepamenu, bet tiek su OBD scaneriu tiek su DICE vienodai šifravo: CRANKSHAFT SENSOR SIGNAL MALFUNCION ar panašiai...
edujak |
Parašyta 2017-08-09, 22:14
Dabar bandžiau užvesti- užgesinti kol dar variklis šaltas, OPEN LOOP režime, pirmi du kartai iškart užsivedė, toliau kas kart vis ilgiau pasukti reikia... starteris lyg ir 5-7 kartus apsisuka... OPEN LOOP ar CLOSED LOOP neįtakoja... Labai įtarimą kelia dėsningumas: kylanti temperatūra ir ilgesnis sukimo laikas
Parašyta 2017-08-09, 23:12
edujak @ 2017-08-10, 00:09 rašė: Kodo tiksliai nepamenu, bet tiek su OBD scaneriu tiek su DICE vienodai šifravo: CRANKSHAFT SENSOR SIGNAL MALFUNCION ar panašiai... O neiššifruotas? Čia tik bendrinis tekstas. DICE pagal gedimo kodą nurodo, ką ir kaip tikrinti. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
taucislovas |
Parašyta 2017-08-10, 00:04
Speju bus ECM-3100 - Engine speed (RPM) sensor -signal missing. As kylancia temperatura asocijuoju su padidejusia varza. Tik klausimas- kur...
Redagavo taucislovas 2017-08-10, 00:08 ----- Volvo S60 2.4T ---> 2.4 T5, KKK K24, Bosch green injectors, KL racing intercooler, walbro 255lph fuel pump, pipercross air filter, R exhaust manifold, 3'' downpipe, feritta cat-back exhaust, S60R ignition coils, XC90 V8 brakes. Galiu pagelbėti su Vida Dice Kaune/ Šakiuose ----- |
edujak |
Parašyta 2017-08-10, 00:56
Gaila, kad ištryniau klaidas, neužsirašiau.... Paskutiniu metu klaidos neišmeta, tik sunkiai kuriasi. Nu ir man atrodo, kad užsivesti trukdo didėjanti temperatūra... arba kažkur blogas masės kontaktas, priekinėje variklio dalyje, daugiau jokių laidų neatjunginėjau...Tiesa dar prie to pačio... keičiant dėžę pakeičiau ir generatoriaus srovės lygintuvą, nauju...
