Field 'online_resolution' doesn't have a default value Sunkiai kuriasi (Volvo V70) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUNKIAI KURIASI (VOLVO V70)
vladislavas
Parašyta 2014-12-21, 08:58
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-12-17
Sveiki forumieciai, esu naujokas jusu klube. Nelabai nusimanau automobiliuose taigi prasau jusu pagalbos. Pries menesi nusipirkau volvo v70 2.5tdi 103kw. Pakeiciau pagrindini dirza,vandens pompa, (oro, tepalo ir kuro filtra) viskas buvo tvarkoi tik po keitimo pradejo blogai rytais vestis prie - temp. Vedasi gerai bet kai tik orai atsyla kokie nuo 0 iki 6 blogai vedasi tai yra uzvednt masina nelaiko is karto apsuku jos sokineja iki 1k toks garsas lyg jinai dustu ir po kokiu 5-10 sek. Jinai laiko apsukas normaliai tada. Kame galetu buti problema, gal pas kazla irgi taip buvo? Prasau pagalbos padekit kas gali. Is anksto dekojupray.
Redagavo AutoVikingas 2014-12-24, 18:30
Volvo v70 2.5tdi 2000m.
hottabyc
Parašyta 2014-12-21, 11:03
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Žiūrėk degimo kampą,matyt bloga pastatė
V850
vladislavas
Parašyta 2014-12-21, 11:19
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-12-17
Nelabai nusimanau , bet ant kiek supratau tai blogai pakeite kazka? Atsiprasau uz durna klausima , esu zalias sioi sriti.Frown
Oras
Parašyta 2014-12-21, 11:24
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Pakeitus dirzus nesureguliavo degimo kampo... Kreipkis, padesiu sutvarkyti sia problema Smile
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
vladislavas
Parašyta 2014-12-21, 11:27
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-12-17
Kiek mazdaug tai kainuoja?
vladislavas
Parašyta 2014-12-21, 11:29
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-12-17
Ir kiek laiko uzima?
vladislavas
Parašyta 2014-12-21, 12:28
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-12-17
O tai labai kenkia tas nesureguliuotas degimo kampas masinai? Ir sakykit ar turi kada keicia dirzus sureguliuot ta kampa ? Turiu omeni ar ieina tai viskas i sia proceduta?
Parašyta 2014-12-21, 13:03
nieko blogo, tiesiog nelaiku ipurskiamas kuras i cilindrus, todel ir sunkiau kuriasi masina. Cia jau priklauso, kokiam dirzu keitimui tu atidavei masina (kiek tai kainavo), nes kai zmones iesko kas pigiausiai pakeistu dirzus, tai ir gauna pigiausia keitima (su markeriu, isstatant viska kaip buvo pries tai). Taip keiciant retai kada pavyksta ipurskimo "kampa" pastatyt i ta pacia "vieta". Tvarkingai keiciant procedura uztrunka ilgiau, isstatomas su indikatoriaus arba kompo pagalba ipurskimo kampas (todel ir kaina didesne).
vladislavas
Parašyta 2014-12-21, 13:09
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-12-17
As keiciau pas davo dedes pazistama. Visas dirzo komplektas su vandens pompa man atsiejo 500lt su darbu dar 250lt. Reikes tada dsryt vezt kur nors . Gal zinai kiek kainuoja sis malonumas ir per kiek mazdaug laiko tai yra padaroma? Didelis dekui uz atsakymapray
Oras
Parašyta 2014-12-21, 13:23
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Taip, degimo kampo nustatymas yra dalis dirzu keitimo. Tiesa, pravaziavus gal 10-30 tukst. reikia vel reguliuoti kampa, nes issitampo dirzas ir kampas siek tiek nusimusa.
Procedura trunka iki pusvalandzio, kaina 70. Ir pas mane dirzu keitimo kaina lygiai tokia pati, tik tiek, kad as degimo kampa sureguliuoju po keitimo Smile
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
vladislavas
Parašyta 2014-12-21, 13:30
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-12-17
Aisku, dekui visiems uz atsakymus
