Field 'online_resolution' doesn't have a default value sutrūkčioja ir užsidega klaida | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUTRŪKČIOJA IR UŽSIDEGA KLAIDA
pulses
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 10:25
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
hmz dar pastebejimas, kol salta tas trukciojimas tik buna, kai pilnai isila variklis trukciojimo nera Smile tai dbr klausimas ar tik elektroje gedimo ieskoti(abejoju kad elektriniai irenginiai reguotu i siluma)? kazkaip norisi susitvarkyti bet nesinori prisipirkti detaliu ir poto kad jos guletu
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 10:31
Kaip dirba uzkurta salta? Nesipurto motoras?
pulses
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 10:36
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
nu nera kad purtytus, nepastebejau skirtumo kaip anksciau dirbo salta ir dbr Smile
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 10:38
pulses @ 2011-11-24, 11:01 rašė:
o tas protingas purkstukas, jei blogai purskia gali mesti klaida? isvis ka jis daro?
Del klaidos nepasakysiu,bet protingas purkstukas atsakingas uz kuro misinio formavima.
andriuks
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 19:12
Miestas: panevezys
Pranešimai: 77
Įstojo: 2010-11-26
sveiki turejau tokia beda su 850 2,5 tdi puse metu visi ieskojo diagnostikos buvo tik bereikalingas pinigu kisimas . Sukisau gal koki 1500 litu , o pasirodo buvo problema siurblio elektronikoje .Keiciau kita siurblio galva. Tinka nuo visu 1,9 tdi ,ta prasme wv ,seat po 1996m .Pirkau nuo anglisko gofo , mokejau 100
wv caravele 2,5 tdi .wv transporter 1,9 d . ieskoma volvo v 70 su 2,5 tdi
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 23:06
andriuks @ 2011-11-30, 19:12 rašė:
Keista... Kiek atsimenu, fishkes skiriasi...
pulses
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 23:23
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
pas mane klaida meta purkstuko.bet manau gali but ir ne wienas gedimas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 23:30
Turiu purkstuka su gera elektrine dalim (antgalis prastas) galiu atvezti i Kacergine,pajungsi fiskute ant "atveztos" forsunkes (neissukinedamas savosios) ir padarysi diagnostika,matysi ar tame beda yra.
pulses
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-11-30, 23:52
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
wo jega butu. tik kad man neiseis buti ten tai gal kokiam arturui iseitu palikt?as is jo pajamciau poto
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-12-01, 07:50
Prigriebsiu su savim Smile
andriuks
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-12-01, 08:09
Miestas: panevezys
Pranešimai: 77
Įstojo: 2010-11-26
blogai atsimeni nuo audi 2,5 fiske apvali o nuo 1,9 wv tokia kaip volvo pusapvale
pulses
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-12-13, 19:44
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
tai vat nusipirkau ta purskala, jau keisti niekaip neatsukau purkstuko varzto, bet pamatavau pirkto purkstuko varza ir esamo varikli lygiai tokios pat. siandien nuvariau pas pazystama i servisa tikejaus kad pades atsukti, pamatuoja varza dar karta sako kam tu ji keisi ? jis geras pas tave, sako kad perpila kura, dbr vazineju atsijunges purkstuak nuo elektros, traukos nera nedumina, laukiam pirmadienio, reguliuos kuro padavima ir perrinks siurbli nes apsimyzes.
o man klausimu kyla kaip visada... kodel tada kompas rodo purkstuko klaida? ir jei perpila tai ar neturetu ir purkstuka atjungus perpilti? ar isijungias toks kaip servis rezimas?
pulses
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-12-14, 23:28
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
nepatikesit... siand pakeiciau kuro filtra ir pravaziavau 200km, nei kart nesutrukciojo, bet klaida(lamda) tai uzsidega, tai uzgesta.
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-12-14, 23:29
Kazkuom vistiek skundziasi.
andriuks
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-12-15, 20:35
Miestas: panevezys
Pranešimai: 77
Įstojo: 2010-11-26
sveikas keisk siurblio virsu ir baigsis bedos golfo virsus kainuoja iki 100 pinigu
pasienis
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-02-01, 17:36
Miestas: Švenčionėliai
Pranešimai: 18
Įstojo: 2011-10-26
andriuks @ 2011-12-15, 20:35 rašė:
Sveiki. Gal kas gali 100 procentu pasakyti ar tinka elektrine dalis kuro siurblio nuo VW 1.9 tdi i 2.5 tdi MSA15.8 (V70 II nuo 2000). kaip suprantu i MSA15.7 tinka o i naujesni nezinau. Ir tada dar ar tinka kuro siurbliai nuo MSA15.7 i MSA15.8. Ačiū
Volvo V70 II 2.5D
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-02-01, 17:46
pasienis @ 2013-02-01, 17:36 rašė:
Nuo 1,9tdi netiks, nes VW siurblio fishke kitokia. Kas liecia MSA 15.7 ir 15.8 man rodos, kad siurbliai vienodi.
pasienis
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-02-01, 22:40
Pranešimai: 18
Įstojo: 2011-10-26
O cia sitoj temoj auksciau rase kad tinka
Volvo V70 II 2.5D
pasienis
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-02-01, 22:49
Pranešimai: 18
Įstojo: 2011-10-26
andriuks @ 2011-12-01, 08:09 rašė:
ir va dar rase kad tinka. tai ar kas istikro bande ar ne.
Redagavo pasienis 2013-02-01, 22:49
Volvo V70 II 2.5D
Kartman
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-03, 00:14
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Sveiki, naujos temos nenorejau kelti - turiu panasia beda - mano v70 msa 15.7 meta klaida EFI-711 Сигнал датчика подъема иглы Горит индикаторная лампа неисправности двигателя (pastoviai dega lembda) kitu klaidu nera - traukos nera visiskai - kaip rase temos kurejas - masina begejasi +/-20sek kuro sanaudos 10/11l degimo kampas tvarkingas - galvojau jame problema - kas jai yra - patarkit - parasykit is patirties bent ka ziureti.. ar kur kreiptis
V70 2.5TDI 103KW Black
Klaida EFI -716 Volvo 850, S/V70, C70 3 2019-10-20, 08:28
