TCM-0102
TCM-0102
| mad |
Parašyta 2008-12-04, 09:29
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 191 Įstojo: 2008-05-16 |
turiu tokia beda, xc70 04m deze dirba tik avariniu rezimu, meta sita klaidele tcm-0102, pagal vadzio instrukcijas pamatavom varzas ir su 3 solenoidu isvis nera kontakto. tai turbut belieka atidarinet deze ir tenai ieskot smegenu? Gal kas esat susidure su tokiais ardymais, gal zinot ar yra galimybe pakeisti viena is solenoidu? P.s. dangtelis kur dengia smegenis dezes yra palankstytas, gal buvo gavus smugi ir del to atsikrate ten kas nors. ----- |
| romas |
Parašyta 2008-12-04, 09:48
Klaida elektronine Nera rysio. Taip pat iskirtinais atvejais, gali buti del tepalo temp. daviklio gedimo. Turi vadi, jame yra schemos kaip (kur) tikrinti laidus tarp 3 solenoido ir smegenu. Pirma pasitikrink rysi tarp ju, nes klaida elektronine. ne paciu smegenu.
Redagavo romas 2008-12-04, 09:51 ----- |
| mad |
Parašyta 2008-12-04, 10:02
jau viska praskambinau, nuo fiskutes prie dezes nera jokio kontakto su solenoidu, reiks lyst i vidu, tik ydomu ka ten rasiu :|
| romas |
Parašyta 2008-12-04, 10:10
Reiktu tikrinti su diagnostine iranga, ar iseina elektros maitinimas is smegenu i selenoida. Jei signalo nera, gali buti amen smegenim.
| mad |
Parašyta 2008-12-04, 10:15
Romas parašė: Reiktu tikrinti su diagnostine iranga, ar iseina elektros maitinimas is smegenu i selenoida. Jei signalo nera, gali buti amen smegenim. ta prasme maitinimas is kompo ar ten viduj dezej kokios dar smegenys stovi? ten nuo kompo iki dezes ateina jei neklystu ar 4 fyskes, viena is ju visi soleniodai, ten tikrinant gala is dezes puses visus mato isskyrus 3 del kurio ir klaida meta ----- |
| romas |
Parašyta 2008-12-04, 10:21
Reik su aparatura smegenim aktivuoti signala su selenoidu, tada jos ir paleidzia srove. Imi testeri ir tikrini. Be aktyvavimo, smegenys nekalba su juo.
| mad |
Parašyta 2008-12-04, 10:28
sergefino parašė: Cia amzina beda sitos dezes, manau su maitiimu ten viskas okaj. Atidarus solenoido bloka nieko gero ten nepamatysi. Solenoidai ipresuoti. Galima valyt, reikia nuimt bloka ir vezt pravalymui. Visi automatcikai tai daro, bet Aisinam 55-50 niekas neduoda garantijos. Jei nori - padarysiu. Pries tai padarant diagnostika. tai reikia isimti ta solenoidu bloka kad pravalyti? as bijau kad nebutu ten daugiau reikalu, nes kaip minejau dangtelis ant dezes yra gerokai palankstytas, lyg kas su kokia kuvaldele butu prasiejes... o estant reikaluj kazi ar yra galimybe keisti solenoidus, ar teks deze i siukslyna mest? ----- |
| romas |
Parašyta 2008-12-04, 10:32
Nemano reikalas ir gal reikia valyti ar dar ka daryti, bet klaida yra ELEKTRONIKOS gedimo "nera rysio su 3selenoidu" ir pagal Vadi reik pirma tikrinti valdyma is smegenu,laidai, po to jau pati selenoida.
Redagavo romas 2008-12-04, 10:38 ----- |
| mad |
Parašyta 2008-12-04, 10:46
vadi yra foto kaip isdestyti solenoidai, po to raso
Solenoids S2-S5 Measure the resistance between the pin in the solenoid connector and the transmission ground terminal correct value: 11-15 If the resistance of any of solenoids S1-S5 is incorrect replace the solenoid. tai kiek suprantu laidai nuo tu solenuidu ateina i fyske, kurioje ir reiketu pamatuot varza su mase ir kaip tik ant tos fyskes kur turetu but trecio solenoido kontaktas isvis nera jokio signalo, o kiti kontaktai rodo varza.tai taip iseina kad reikia imti dangti zemen ir ziuret kas ir kur ten daros? ----- |
| romas |
Parašyta 2008-12-04, 11:07
Neidomu man kiti, bet pagal vadi
1Kontaktai,laidai,sugeges selenoidas,vidinis modulio gedimas. 2. Aktivuoti selenoida ir matuoti srove, turi sviruoti nuo 0 iki 1.5 A Patikrinti A48(modulio) ir C3(dezes) Pacio modulio, tarp A48 ir A53 turi buti 11-15 Om Redagavo romas 2008-12-04, 11:07 ----- |
| mad |
Parašyta 2008-12-04, 11:18
Romas parašė: Neidomu man kiti, bet pagal vadi 1Kontaktai,laidai,sugeges selenoidas,vidinis modulio gedimas. 2. Aktivuoti selenoida ir matuoti srove, turi sviruoti nuo 0 iki 1.5 A Patikrinti A48(modulio) ir C3(dezes) Pacio modulio, tarp A48 ir A53 turi buti 11-15 Om jei nesuklydau kuris tas A48 tai tarp modulio ir dezes viskas ok a vot del A48 ir A53 tai nesu tikras, katras tas A53, gal turi kokia schema katra ta koja? ----- |
| romas |
Parašyta 2008-12-04, 12:07
Nerandu shemos. 53 minusas(zeme), bandyk ieskoti su testeriu.
| mad |
Parašyta 2008-12-04, 12:13
turiu volvo wiring diagrams bet nalabai eina ten ka surast bandysiu vida susikelt, gal ten kas bus
