TDI A/T - PAVELUOTAI REAGUOJA I AKSELERATORIU
TDI A/T - paveluotai reaguoja i akseleratoriu
Nitro |
Parašyta 2009-04-30, 08:37
neisivaizduoju kas cia per bajeris man nutiko, tad tenka kreiptis pagalbos. Vaziuojant pastoviu ~50-60 greiciu paspaudus akseleratoriu apsukos pradeda kilti ne ishkarto, o su nedideliu velavimu (~ puse sekundes). Jei startuoji ish vietos - viskas ok. Buvo minciu - gal pavaru deze - bet uzhmynus "tapke" begejasi gerai, begiai junginejasi gerai. Tiesa vakar pastebejau, kad lyg ir a/t tepalo perdaug ir rodos tuo tepalu kartais pasmirsta (nors tikiuosi kad man vaidenasi) tokie linksmumai atsirado po paskutinio neuzhsivedimo - prikure mane woras su laidais, akumuliatoriu per nakti kroviau rusy (buvo ilgai atjungtas). Istacius akuma i vieta pastebejau sita grybavima... ----- WRX ----- |
Parašyta 2009-04-30, 09:00
Gal kurei pajunges pliusa + su + ir - su - , su uzvesta masina? (akumus tiesiogiai sujunges) gal kompas del to gryba pjaut pradejo..
Redagavo Johny 2009-04-30, 09:02 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Nitro |
Parašyta 2009-04-30, 09:35
jo, kuriau su uzhvesta...
----- WRX ----- |
Nitro |
Parašyta 2009-04-30, 09:42
na ash visada kuriu kai kita auto uzhgesinta, bet si karta isejo taip, kaip ishejo. nepradekim diskusijos kaip reikia prikurinet ;]
----- WRX ----- |
Vyskups |
Parašyta 2009-04-30, 09:43
Vitalik parašė: Tai taip ir reikia kurti , viena uz vestas donoras kitas pacijentas , kitaip galima ir kito zmogaus akuma pasodint ![]() Nezinau kaip ant volvo, bet BMW ir PEUGEOT turi but uzgesinta masina is kurios pasiskolini "akuma". Kitaip sukeli itampos suoli ir gali sudegint kompa. O siaip kompas greiciausiai. Bet nemanau, kad dabar reik ieskot galu. Yra jau kaip yra. Tas puse sekundes dar nepasaulio pabaiga ![]() Redagavo Vyskups 2009-04-30, 09:45 ----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip ![]() Šalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
griezhtas |
Parašyta 2009-04-30, 11:55
Miestas: Kaunas, Jonava Pranešimai: 137 Įstojo: 2008-01-12 |
1999 volvo s80 manualas, kurimo su krokodilais instrukcija
To jump start your car: Switch off the ignition. First connect the auxiliary battery positive (+) terminal (1) to the positive (+) terminal in your car's engine compartment (2), located under a small black plastic cover attached to the fuse box cover, marked with a "+" sign. Remove the cover on the main fuse box if necessary to access this terminal. See page 119. Then connect the auxiliary battery negative (-) terminal (3) to the ground point in your car's engine compartment (4). Start the engine in the assisting car, then start the engine in the car with the dead battery. After the engine has started, first remove the negative (-) terminal jumper cable. Then remove the positive (+) terminal jumper cable. ----- 99' S80, 2.9 aut. |
WORASSS |
Parašyta 2009-04-30, 12:16
Miestas: Klaipeda-Vilnius Pranešimai: 470 Įstojo: 2007-08-16 |
sisada prikuriu nuo uzvestos.V70 II taip kuriau kelis kart - nieko, toyota avensis irgi nieko.taip kad , Nitro, manau beda cia ne nuo to. Cia tiesiog sutapimas tu susitvarkuk ka nuluzusia slangele. nes pas tave ten vakuma praranda pirma.
----- AUDI Q7 3.0tdi - Kasdienine Volvo 244 diesel - šventinė Worasss tel 864033125 VILNIUS |
ELbas |
Parašyta 2009-04-30, 12:20
siaip - apie kokia nuluzusia slangele kalba eina? Gal kur ant selektoriaus yra?
WORASSS |
Parašyta 2009-04-30, 12:30
ne pas ji kulerio slangoj skyle grubiai kalbant slangele kuri eina i turbo slegio reguliatoriu isluzus
Redagavo WORASSS 2009-04-30, 12:31 ----- AUDI Q7 3.0tdi - Kasdienine Volvo 244 diesel - šventinė Worasss tel 864033125 VILNIUS |
Nitro |
Parašyta 2009-04-30, 12:49
nu leksiu pas stasiunia po darbu, tai paprasysiu hermetiko uzhtept - ziuresim ar kas pasikeis.
----- WRX ----- |
Parašyta 2009-04-30, 12:54
Cia turbut ne hermetiko reiktu, o kokios epoxidkes, nes ten slegis nemazas susidaro puciant turbai.
WORASSS |
Parašyta 2009-04-30, 13:03
skystu metalu reikia ten uzklijuotiir vsio.pats padaryt lengvai gali
Gutis |
Parašyta 2009-04-30, 13:06
Vitalik, nu patylek tu prasau su savo tokiom nesamonem. Guolius galejai uzvedineti su uzkurtom masinom, visom kitos yra grieztai nerekomenduojama.
Jei akumas visiskai nudveses, nuo kitos uzvestos masinos per laidus pakrauni ji kokia 10-15 min. cia pagal poreiki, gesini donora, ir uzvedineji savo. Redagavo Gutis 2009-04-30, 13:09 ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
griezhtas |
Parašyta 2009-04-30, 13:14
Gutis parašė: Vitalik, nu patylek tu prasau su savo tokiom nesamonem. Guolius galejai uzvedineti su uzkurtom masinom, visom kitos yra grieztai nerekomenduojama. Jei akumas visiskai nudveses, nuo kitos uzvestos masinos per laidus pakrauni ji kokia 10-15 min. cia pagal poreiki, gesini donora, ir uzvedineji savo. Tai, kad volvu manualuose norodyta uzvedineti su uzvestu donoru... ![]() Ir siaip daugiau pridirbt gali neteisinga "krokodilu" atjungimo seka, nei kad donoro uzkurtas variklis ----- 99' S80, 2.9 aut. |
ELbas |
Nitro - pas mane ten nenuluzes buvo, bet laisvumo daug ir sukdavosi aplink. Dejau su epoksidiniais klijais ir dabar jokiu problemu
Gutis |
Parašyta 2009-04-30, 13:20
griezhtas, keli pazystami yra sudegine masinu kompus su uzvedinejimu nuo uzkurtos masinos.
Jei pas abi masinas ideali aukstos itampos grupe, tada sutinku, viskas ok, uzvedinek. Bet kai praktiskai visi mes cia vazinejam su senais grabais, nu sorry. Kaip sako rusiska patarle, berezhonava i bog berezot. (atsargu ir dievas saugo) ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
Parašyta 2009-04-30, 13:24
Blogiausia turbut yra tai, kai nemokedami pajungia krokodilus - tiesiog pliusini sujungia su pliusiniu ir minusini pajungia prie minusines klemos, o is tikro reik jungt prie korpuso (taip nurodo visi manualai)
romas |
Parašyta 2009-04-30, 13:37
Uzkuriamam tai nieko neatsitiks. Donorui tai gali pradet kompas blugyt, nes prisigaudo trumpu(nefiksuojamu) klaidu. Jam "atrodo" kad srove labai kinta, o del ko nezino. Ant audi buvo kad ir subludino nepataisomai.
griezhtas |
Parašyta 2009-04-30, 13:47
Gutis parašė: griezhtas, keli pazystami yra sudegine masinu kompus su uzvedinejimu nuo uzkurtos masinos. Jei pas abi masinas ideali aukstos itampos grupe, tada sutinku, viskas ok, uzvedinek. Bet kai praktiskai visi mes cia vazinejam su senais grabais, nu sorry. Kaip sako rusiska patarle, berezhonava i bog berezot. (atsargu ir dievas saugo) Na ash vistiek labiau linkes pasitiketi manualu, nei "liaudies ismintimi", o del tavo pazystamu sudeginusiu kompus ar esi tikras, kad ten kalta ne neteisinga klemu atjungimo tvarka? O siaip pablevyzgojant ir paburiant, tai dar neaisku, kuris variantas duoda didesni soka "recipiento" masinai krokodilu atjungimo momentu, nes esant uzgesintam donorui, krokodilais amperu daugiau eina, nei veikiant abiems varikliams.... ----- 99' S80, 2.9 aut. |
Nitro |
Parašyta 2009-04-30, 14:12
sulau pervadint tema "kaip uzhkurti masina". PLET!
----- WRX ----- |
