Vibracija | Variklis | 52 | 2025-02-07, 14:46 |
Sušilus motorui jaučiama stipri vibracija ir variklio garsas negražus | Variklis | 10 | 2020-03-04, 17:51 |
Variklio vibracija Volvo V70, 2006m, D5, 136kw | Variklis | 1 | 2019-08-07, 14:10 |
TDI VIBRACIJA STABDANT
TDI vibracija stabdant
Tadcka |
Parašyta 2009-09-23, 14:09
norejau pasiklausti, gal pagaliau kas nors issiaiskinot kas per beda kartais ivyksta kai stabdai ir pradeda vibruot masina? jausmas toks, lyg variklis pradetu sokinet po kapotu ir atsiranda vibracija...
Redagavo Čiopa 2010-02-24, 20:08 ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Svolacius |
Parašyta 2009-09-23, 14:14
![]() Miestas: Vinius Pranešimai: 155 Įstojo: 2008-03-06 |
Stabdziu diskai,greiciu dezes pagalves,variklio pagalves,vaziuok pas Stasiunia servisan-pasakys,siaip ne ekstraseksai mes
![]() ----- ex Mazda3 2.0 '05 (tamsoje ir gerai "prilupus" panasi i S40 ) V70 II D5 ----- |
Tadcka |
Parašyta 2009-09-23, 14:27
Svolacius parašė: Stabdziu diskai,greiciu dezes pagalves,variklio pagalves,vaziuok pas Stasiunia servisan-pasakys,siaip ne ekstraseksai mes ![]() klausiau kazkada serzo, tai sake dazna beda ir niekas nezino nuo ko cia. variklio pagalves naujos, stabdziu diskai tvarkoj, nebent butu automato pagalves, o jos brangios? ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
CJack |
Parašyta 2009-09-23, 14:32
![]() Miestas: Vilnius - Varėna - Druskininkai Pranešimai: 224 Įstojo: 2009-09-20 |
Na siaip sako jeigu su labai ykaitusiais stabdziais pravarai pro bala tai susibuksuoja diskai, mano rover 416 taspats buwo
----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
Parašyta 2009-10-01, 00:17
Tadcka, o kai atleidi stabdi (ir masina dar rieda), vibracija dingsta? Ar ji dingsta kai masina pilnai sustoja?
Parašyta 2009-10-01, 00:32
Tadcka parašė: norejau pasiklausti, gal pagaliau kas nors issiaiskinot kas per beda kartais ivyksta kai stabdai ir pradeda vibruot masina? jausmas toks, lyg variklis pradetu sokinet po kapotu ir atsiranda vibracija... Pasitikrink vidines granatas,gal "sausos" tepalo nei gramo.... ----- |
Parašyta 2009-10-01, 11:42
Atvaziuok,apziuresim.Apziura nemokama pas mus....
Padarysim samata ir apsispresi ka daryt....18km iki Siauliu. ----- |
Tadcka |
Parašyta 2009-10-01, 19:51
Johny parašė: kai atleidziu stabdi atrodo dar truputi vibruoja...Tadcka, o kai atleidi stabdi (ir masina dar rieda), vibracija dingsta? Ar ji dingsta kai masina pilnai sustoja? ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Parašyta 2009-10-01, 19:54
Atrodo ir vibruoja 2 skirtingi dalykai...
![]() Ar per stabdziu pedala "musa" kai stabdai? ----- |
romas |
Parašyta 2009-10-01, 20:55
Tadcka parašė: Johny parašė: kai atleidziu stabdi atrodo dar truputi vibruoja...Tadcka, o kai atleidi stabdi (ir masina dar rieda), vibracija dingsta? Ar ji dingsta kai masina pilnai sustoja? Spustelk gaza (sukelk apsukas nedaug) ir pamatysi kaip vibracija dingsta. ----- |
Parašyta 2009-10-01, 21:02
Na arba apibudinimas neatitinka tikroves,arba cia kazkokia mistika...
stabdai ir pradeda vibruot masina? jausmas toks, lyg variklis pradetu sokinet po kapotu ir atsiranda vibracija... ----- |
Tadcka |
Parašyta 2009-10-01, 21:08
John_Smith parašė: nemanau, kad variklyje, pagal mane jis dirba idealiai, o automato gesint vaziuojant tikrai nesiruosiu Kai vibruoja, isjunk varikli ir tada bus aisku, ar cia variklyje beda ar kitur. Mano 850 yra ta vibracija (tiksliau netolygus variklio darbas). Pradzioj buvo tik stabdant, paskui ir letai vaziuojant atsiradao. cia kuro siurblio problema, bent romas taip isaiskino. ![]() ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-10-01, 21:09
katik vaziavau ir kai atleidi stabdi berods dingsta vibracija, pedalo nemusa, vibracija matyt ateina is po kapoto, bet kodel variklis turetu vibruot? pagalves naujos... pakaba irgi katik sutvarkyta
Parašyta 2009-10-01, 21:13
Vaziuok pas Stasiunia i serviza ir pasirodyk savo beda....
Tadcka |
Parašyta 2009-10-01, 21:46
buvau, sake reik pakaba tikrint, bet pakaba sutvarkiau, suvedima padariau ir vistiek tas pats
romas |
Parašyta 2009-10-01, 21:50
Cia tikro nezino niekas. Ant audi TDI irgi pasitaiko (labai retas gedimas). Vienas rase kad "isgyde" po siurblio remonto. Volvo tai kaip liga pasirodo. Mano pradeda vibruoti, kai gerai pasimalu po miesta, ikaista viskas ir kuras. TDIno, atleidus gaza, atjungiamas kuras ir vel paduodamas prie 810 aps. Pastebejau kad drebeti pradeda ir nuspaudus sankaba, pries pat sustojant. Jei duodi kiek gazo, vibracija dingsta (riedant su isminta sankaba) vadinasi vaziuokle, deze, nezaidzia. Lieka tik siurblys. Saltas, uzmiestyje, gali vaziuoti kad ir visa diena, vibracijos jokios nera.
Redagavo romas 2009-10-01, 21:51 ----- |
Parašyta 2009-10-01, 21:55
Nesuprantu prie ko motoras jei stabdant vibracija??????????
kai stabdai ir pradeda vibruot masina? jausmas toks, lyg variklis pradetu sokinet po kapotu ir atsiranda vibracija. ----- |
romas |
Parašyta 2009-10-01, 22:01
Atsisesk pavaziuoti (manual) ir suprasi. Automato nzn. Kai stabdai ismynes sankaba, suvibruoja pries sustodamas, bet jei tuo metu duodi apsuku (labai nezymiai) vibracija dingsta. Tai prie ko cia stabdziai ir vaziuokle.
Parašyta 2009-10-01, 22:07
Nu Romai patikek esu vaziaves ir su mechanika,nuo Audi TDi iki Zaporoziecio bet niekada del vibracijos nuo kurios motoras sokinetu nejieskojau bedu variklyje,juolabiau kai simptomai pasireiskia stabdant...
Nu ka as durnas galiu suprast....Nebesikisu "Ne dlia srednich umov" ![]() ----- |
Parašyta 2009-10-01, 22:09
Tik va temos autoriaus paprasysiu pasisakyt, pasalinus gedima...
