Field 'online_resolution' doesn't have a default value Teka kuro bakas????? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
TEKA KURO BAKAS?????
Adolpa
Написано 2011-07-26, 20:20
Вступил: 2009-03-19
Sweiki, atsitiko tokia problema-po nakties pamačiau po mašina balą, pasirodo pradėjo leisti bakas. Apžiūrėjus matėsi, jog leidžia kažkur viršutinėje dalyje ir nuteka per bako šoną, kur tiksliai nesimato, nes nenuėmus nepamatysi... Nežinau dėl ko tai galėjo atsitikti. Dieną prieš tai užsipyliau pilną baką. Nežinau pro kur ten ir kas gali praleidinėti. Gal kas turit kokių minčių???????????????
P.S. Jai kas tai kokia kaina gali buti naudoto kuro bako V70II TDI ????????
VOLVO V70, 2.5 TDI, 98 m. PARDUOTA
VOLVO S70, 2,5 TDI, 99 m. PARDUOTA
V70 II, TDI, PARDUOTA
XC70 III, D3
Написано 2011-07-26, 20:38
Вступил: 2010-01-05
Įmečiau bako schemą - pratekėti gali per bet kurį sujingimą. Na arba pats bakas prakiuro Sad
img847.imageshack.us/img847/3455/bakas.jpg
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Adolpa
Написано 2011-07-26, 20:59
Вступил: 2009-03-19
Man atrodo, kad čia V70 I schema, o man reikėtu V70 II, gal galiėtum įmesti...
XC70 III, D3
Skirme
Написано 2011-07-26, 21:15
Вступил: 2009-03-06
Tu gal pilna baka pripilai ?Jei taip tai ziurek tarpine kaip kupciai isleidinejia kura blogai uzsuka ,pripili pilna ir
bega tai nuvalai tarpine ir viskas Grin
Pakruojo raj. VOLVO V 70 ll 2,5DTI 2000
Golfas 94[universalas]
Написано 2011-07-26, 21:43
Вступил: 2010-01-05
Persiprašau, nedaskaičiau
img813.imageshack.us/img813/3455/bakas.jpg
Adolpa
Написано 2011-07-27, 21:39
Вступил: 2009-03-19
Taip išėjo, kad atsukinėdamas dangtelį dešinėje pusėje nulaužiau "abratkės" vamzdelį, dabar reikia visos tos dalies, t.y. ten kartu eina siurblys, plūdė ir t.t....
Rytoj busiu Vilniuje, gal kas turit parduoti tą dalį???????????????????
Paveikslilyje tą dalis kurios reikia Nr. 17
XC70 III, D3
Написано 2011-07-27, 22:11
Вступил: 2010-01-05
Elektrėnuose neturi?
#8 Печатать сообщения
Написано 2011-07-28, 18:31
Вступил: 2011-07-20
Jai reikia dar tos dalies kreipkis yra. Tik nesuprantu is kurio miesto tu esi Šiauliai? Jai iš ten tai netoliesia yra ši dalis.
Adolpa
#9 Печатать сообщения
Написано 2011-07-28, 21:33
Вступил: 2009-03-19
Ačiu, jau radau...
XC70 III, D3
lukaterixx
#10 Печатать сообщения
Написано 2012-04-19, 16:43
Вступил: 2011-12-12
Sveiki man ir tapati beda buvo su s80 bego per ten kur plude stovi. ir dabar iskilo kitas man klausimas. jei uzsukant plude beverzent zieda ta pasisuko visa ta dalis koki centimetra ar del to galetu blogai dabar kura rodyti? nes nuvaziavau koki 250km o nukrito kuro gan nedaug ?
volvo s80
#11 Печатать сообщения
Написано 2012-04-19, 16:47
Вступил: 2007-03-12
Neturėtų, nebent plūdė į kažką atsirėmė...
lukaterixx
#12 Печатать сообщения
Написано 2012-04-19, 18:22
Вступил: 2011-12-12
tai as ir mastau ten biski ji pasisuko ar nebus atsiremusi na reikia stebet kura ar kris rodykle ar ne Smile gal pats cia bereikala sau i galva isikaliau ir atroda kad nekrenta tiek Grin
volvo s80
Dagys
#13 Печатать сообщения
Написано 2012-04-19, 19:37
Вступил: 2009-09-16
Dėl remonto-yra remontinis epoksidinis produktas: 2 dalių ABRO (cilindriuko pavidalo). Suminkai rankomis-ir gan patikimai laiko. Aišku prieš užtaisant reikia nuvalyti paviršių.
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
lukaterixx
#14 Печатать сообщения
Написано 2012-04-19, 21:29
Вступил: 2011-12-12
na taip nuvalyt nuriebalinti ir tada tept. dabar atrodo laiko tik del pludes mastau ar gali kur atsiremt jei biski beverziant pasisuko
volvo s80
Focus2002
#15 Печатать сообщения
Написано 2012-06-11, 22:38
Вступил: 2012-05-02
Sveiki ta pati problemele ir pas mane teka is virsaus , bet pries tai tvarke kuro siurbli kuris perpompuoja is vieno bako i kita jo dali, pas mane teka is kaires vairuotojo puses kai pripiliau pilna, kur tas siurblys yra ar tne pat puseje ar desineje?
Редагировал Focus2002 2012-06-11, 22:38
Volvo XC90 d5 '03 + chip Grin
Renault Megane II dci '04
#16 Печатать сообщения
Написано 2012-06-11, 23:20
Вступил: 2010-01-05
Pradžiai, pasikelt sėdynę, atidengti dangtelius ir apžiūrėti - gali būti, kad matysis pro kur teka.
Focus2002
#17 Печатать сообщения
Написано 2012-06-12, 09:10
Вступил: 2012-05-02
ArturasJo @ 2012-06-11, 23:20 rašė:
O gal kartais turit kas info kaip xc90 issirenka tos sedynes nes ten taip viskas surinkta kad net nematau kaip issirinkti pas mane 7 vietis ir vidurine eile niekIp negaliu nuimti, ir kur tas dangtelis randasi
karlitas
#18 Печатать сообщения
Написано 2013-11-02, 16:39
Вступил: 2013-11-02
Pas mane taip pat bėgo kuras nesimatė kažkur iš bako viršaus, tai nuėmiau galinės sėdynės atloša (2 varžtai 15kos) ir atsukau dangtelį (4 varžtai 10ties) pateiktoje bako schemoje NR 17 tai pro plastmasinę jungtį leido...
Volvo V70 2003 D5 120kw
Lazerjet
#19 Печатать сообщения
Написано 2013-11-18, 12:30
Вступил: 2012-11-02
Gal kas buvo susidurę su panašia problema.
Kuro padavimo vamzdelis nesilaiko. Šiek tiek pavažinėjus jis iššoka, o tada per visus šonus bėga dyzelis.
Paskutinį kartą pusė bago išbėgo Sad
Suveržiau su tvirtinimo dirželiais, kažkiek laiko pabūna ir vėl jungtis iškyla ir viskas fontanais eina.
Siurbliukas dirba tolygiai, net neįsivaizduoju kodėl ir kur problema.
Gal kas nors esat turėję panašią problemą?
SAAB 9-5, TID 1.9 , 2006 m.
Būsiu dėkingas už pagalbą
s017.radikal.ru/i443/1311/d1/5ac9378e6dde.jpg
Saab 9-5 2006
Wolume
#20 Печатать сообщения
Написано 2013-11-18, 21:11
Вступил: 2008-11-12
Bandyti pasikeisti ta baltaja dali, arba ten per didelis slegis ?
