Field 'online_resolution' doesn't have a default value Tepalai: A5/B5 versus A1/B1 (T5 versus R modelis) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
TEPALAI: A5/B5 VERSUS A1/B1 (T5 VERSUS R MODELIS)
Suvalkietis
Написано 2019-03-18, 23:38
Вступил: 2017-03-21
pasiskaitinėjau manuale ir:
1) S60, 2005, T5 (191 kW), rekomenduojama alyva 0W30, A5/B5;
2) R-ui, adekvatūs metai (220 kW), rekomenduojama 5W30, A1/B1;
stebina, kad R'ui klampumas kitas ir klasė kita.
Gal yra nusimanančių, kuo šie tepalai skiriasi (žmoniška kalba: skystesni, tirštesni, prie aukštos temp košė ir t.t.) ir kodėl galingesniam motorui paprastesnis klampumas su kitais reikalavimais?
Teoriškai išeitų, kad ir į T5 galima pilti R'ui tinkamus tepalus?
Dėkings,
p.s. du po penkesdeeešimt..
katę vištą pusę b...
Volvo S60, T5
Написано 2019-03-18, 23:42
Pataisys labiau išmanatys, bet A5/B5 aukštesnės klasės alyva, lyginant su A1/B1, turinti papildomų priedų. Dėl klampumo, manau viską apsprendžia didesnę apkrovą turintis R motoras, ko pasekoje generuojasi daugiau temperatūrų, ko pasekoje skystėja alyva prarasdama savo tepimo savybes.
hottabyc
Написано 2019-03-19, 16:05
Вступил: 2011-05-12
Teoriškai išeitų, kad ir į T5 galima pilti R'ui tinkamus tepalus?..." Atvirksciai galima..Nes T5 reikalauja aukstesnes klases tepalu A5.Pilnas intikas infos del tepalu tirstimo. 5w tirstesnes prie zemesnes T° negu 0w .Prie aukstos w30 vienodos.Bent teotiskai.
V850
SPAIKIS
Написано 2019-03-19, 20:52
Вступил: 2011-02-23
A/B : gasoline and diesel engine oils
A1/B1 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van diesel engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high shear rate viscosity of 2.6 mPa*s for xW/20 and 2.9 to 3.5 mPa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
A3/B3 Stable, stay-in-grade oil intended for use in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines and/or for extended drain intervals where specified by the engine manufacturer, and/or for year-round use of low viscosity oils, and/or for severe operating conditions as defined by the engine manufacturer.
A3/B4 Stable, stay-in-grade oil intended for use in high performance gasoline and direct injection diesel engines, but also suitable for applications described under A3/B3.
A5/B5 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature / High shear rate (HTHS) viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
Volvo S60 2,4D 2003
Suvalkietis
Написано 2019-03-20, 00:29
Вступил: 2017-03-21
atsakysiu pats sau ir visiems žmonių kalba:
kas susidūrę su tepalais minėjo, kad A1/B1 ir A5/B5 faktiškai yra labai artimi specifikacija tepalai, tik...A5/B5 yra naujos kartos, kurie duoda kažkokį efektą per mažesnes (bent jau turėtų būti) kuro sąnaudas. 0W30 ir 5W30 skirtumą paaiškino tuom, kad galingesniam motorui tinka ir tirštesnis prie žemesnės temperatūros tepalas.
p.s. kodėl suvalkiečiai nemėgsta FACEBOOK'o? Nes ten reikia "dalintis".
Volvo S60, T5
Dingsta tepalai V60 2016 Variklis 2 2022-03-02, 14:00
Volvo automobiliui tinkami tepalai Įvairios tech. diskusijos 447 2019-01-11, 22:40
tepalai Transmisija 2 2018-07-19, 09:08
GPS speed versus skydelio speed Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 12 2018-04-10, 10:08
Variklio tepalai Variklis 2 2018-03-21, 18:18
