Field 'online_resolution' doesn't have a default value Tepalas prо užpylimo kamšti | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
TEPALAS PRо UŽPYLIMO KAMŠTI
Parašyta 2014-02-16, 23:30
Esu naujokas, tad prašau stipriai nemušti. Ieškojau tokios ar panašios temos, bet neradau.
Šviežiai pirktas automobilis Volvo V70 2002 metų su D5 motoru. Parvarytas iš Danijos. Kolkas apie jį ir jo nuodėmes žinau nedaug. Esme, kad pakankamai stipriai varo tepalą pro užpylimo kamštį. Užtenka išvažiuoti į miestą, prasukti 10-20Km ir kaklelis po dangteliu aptekėjęs. Tepalo lygis normos ribose. Taip pat turime 2004 metų 2.4D V70. Pamėginau pakeisti kamščius vietomis. Jokio skirtumo.
Į ką reiktų atkreipti dėmesį? Ar čia viršslėgis dėl užsikišusios PCV sistemos, ar vis tik kamščio tarpinė prasėdusi ir reikia keisti?
Dėkoju už atsakymus.
Spliter
Parašyta 2014-02-17, 11:55
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
rimcius @ 2014-02-16, 23:30 rašė:
alsuokli pasiziureciau Smile
Volvo 850 estate 2.5tdi
Ardoma S60 01m
Parašyta 2014-02-21, 01:35
Spliter @ 2014-02-17, 11:55 rašė:
Išduokit paslaptį: kuom geriausia valyti? Kas yra efektyviausia ir kas mažiausiai kenkia, pvz tai pačiai gumai? Dėkoju.
Parašyta 2014-02-25, 17:20
Detautoj pasakė, kad problema prasėdusioj tepalo kamščio tarpinėj. Prie progos pasikeisiu ir duosiu žinoti ar yra koks pokytis.
mantinijo
Parašyta 2014-02-25, 18:01
Miestas: Kelmė
Pranešimai: 65
Įstojo: 2013-07-27
As tik siaip pamastymui. Jei tik tasko tepala, o nepucia oro su garais ir velenelis atviras, tai tiesiog tepala tasko nuo veleno darbo Smile Aj nzn Grin
volvo s60 2.4 benzinas 140 arkliu
Parašyta 2014-03-04, 19:43
Panašu, kad kamščio tarpinėje ir buvo problema. Užsisuka standžiau ir jokių patekėjimu Smile
aicho
Parašyta 2014-04-01, 18:28
Miestas: Liverpool (GB)
Pranešimai: 72
Įstojo: 2014-03-21
As siandiena ta pati pastebejau, kad varo tepala pro kamsti. As palenkiau liezuvielius ir pasikeiciau tarpine guma. Kolkas nematau jokiu tepelo nutekiejimu.
VOLVO xc90 2.9 PETROL 310/HBP
VOLVO XC90 2.4 D5 210/HBP
Parašyta 2016-04-27, 21:41
Pradėjo intensyviau leisti alyvą pro užpylimo kamštį. Nei kamščio letenėlių palenkimas nieko neduoda, nei PCV sistemos pravalymas, prapūtimas. Taip pat buvo kilęs įtarimas, kad alsuoklio vožtuvo membrana plyšusi, tačiau išardžius jokių pažeidimų nerasta. Sukėlus apsukas, vakuumas pro užpylimo kamščio skylę neatsiranda. Kam šakės? Žiedams?
andzeja
Parašyta 2016-04-27, 21:48
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Kamščio tarpinė pavargo, išimk ir apkeisk puse. Man padėjo.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2016-04-27, 21:52
Negi tarpinė tik metams..?
maba
Parašyta 2016-04-28, 12:50
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
rimcius @ 2016-04-27, 21:52 rašė:
Jei teisingai atsimenu, pagal serviso instrukcijas, tarpinė turi būti keičiama kartu su alyva. Ir dar - atsukus kamštį, visuomet reikia jį ir tarpinę iš abiejų pusių švariai nuvalyti, kad nei ant kamščio, nei ant tarpinės, nei ant užpylimo angos nebūtų jokių alyvos likučių.
Redagavo maba 2016-04-28, 19:27
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
Parašyta 2016-04-28, 14:21
Va čia tai naujiena Smile
Reiks paieškoti tokios info... O aš jau norėjau karterio alsuoklį modifikuoti, kad nebūtų viršslėgio sistemoj Grin
DZikas
Parašyta 2016-04-28, 18:06
Pranešimai: 51
Įstojo: 2012-06-22
del tarpines isvalymo tikrai padeda.. As kas kart pries uzsukant kamsti isvalau ji pirma, taip pat ir ta tarpine isvalau ir jau 3metai jokiu pratekejimo zymiu nera. pacia tarpine pries 3metus pirkau is sostenos.
XC90 D5
Parašyta 2016-04-28, 21:42
Įdomu. Prieš daugiau nei metus keičiau tarpinę, nes tekėjo. Pirkau neoriginalią Detautoj, tai laikė mėnesį ar du. Po to pirkau originalią tai ji laikė iki dabar. Buvau DP servise, užklausiau dėl šios situacijos. Sako, kad dažnai Volvoms keičia jas, nes pas daug ką prateka. Kadangi varikliai pasidėvėję, žymiai daugiau dujų patenka į karterį ir alsuoklis nelabai susitvarko. DP servise tarpinės taip pat neoriginalios, tačiau kiek kitokios (kairėj Volvo originali):
www.mediafire.com/convkey/9368/r62tlw6a6iwe8r06g.jpg
www.mediafire.com/convkey/8f9f/y5gy37x6oe241jv6g.jpg
Originalas siauresnis, bet storesnis. Pakeitus kol kas neprateka. Beje, mėginau originalą keisti kita puse - nepadėjo.
Parašyta 2016-04-29, 01:13
Neišlaikė ir paros Grin
Pastebėjau, kad maniškis kamštis nuo 2004 V70tukės skiriasi: pas mane viduje, po pačia tarpine esantis metalinis žiedas kažkoks įdubęs, konusinis, o pas 2004 metų kamštį, ant kurio beje yra ir Castrol reklama, metalinė dalis lygi... Įtariu, kad gal ir patį kamštį teks pasikeisti.
DZikas
Parašyta 2016-04-29, 13:05
Pranešimai: 51
Įstojo: 2012-06-22
Katik pasiziurejau, pas mane 2002 D5 kamscio vidine dalis lygi, be jokiu konusu. :-) matyt cia ir bus beda pas tave Rimciau. Tikriausiai kazkada kazkas per stora tarpine pakiso ir uzsukant deformavosi vidine dalis kamscio.
XC90 D5
Parašyta 2016-04-29, 13:07
Labai panašu, kad taip ir bus. Šrote pasiėmiau kitą. Įsidėjau tarpinę. Žymiai lengviau užsisuka, tačiau jokių tepalų. Bent jau kol kas Smile
Parašyta 2016-04-29, 15:08
Čia jeigu kam pritrūktų vaizduotės suprasti apie ką kalbėjau:
www.mediafire.com/convkey/450e/kr0yakujw4q5h736g.jpg
Parašyta 2016-05-01, 12:57
Prie to pacio, tepalo neleidzia bet labai kalatuojasi tas kamstis nors ir uzsuktas iki galo, garsas nuo vibracijos to kamscio nekoks. Ar cia visiem taip ar kamsti visgi reikia keist?
Parašyta 2016-05-01, 14:07
Ir su nauja tarpine tas pats? Kiti mėgina letenėles palenkti... Nuvykęs į šrotą pažiūrėk ar yra kokie skirtumai tarp taviškio ir kito kamščio.
Dingsta tepalas Variklis 8 2019-06-25, 23:02
Negaliu rast automatines greiciu dezes tepalo uzpylimo Transmisija 5 2019-04-26, 06:36
Tepalas, filtrai, diržai ir kt. Nuolaidos 51 2019-04-04, 12:36
Automat dezes tepalas Transmisija 5 2019-03-20, 21:17
Koks tepalas Variklis 8 2018-01-23, 11:14
