troalflex 850 tdi
troalflex |
Parašyta 2013-02-07, 19:04
Miestas: Vilnius Pranešimai: 83 Įstojo: 2013-01-19 |
sausio pradzioje galim tartis,bet dar noriu paieskort ir kitokiu variantu kaip ten kas, brjr kada nori sau uzsakynieti?
Redagavo troalflex 2013-02-07, 19:04 ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
Parašyta 2013-02-07, 19:07
Sausio pradzioje? Cia ka, kitais metais? Man reik issiaiskint del smagracio (pas mane irgi dvimasis stovi) o tada jau zinosiu kokiu diametru diska uzsakinet (240 ar 228mm)
troalflex |
Parašyta 2013-02-07, 19:11
. sorry kovo pradzioje norejau parasyt.. reik tau surast nuo ko tiktu smagratis
Redagavo troalflex 2013-02-07, 20:01 ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
Parašyta 2013-02-07, 19:20
Taip, tik kad su 940 modeliais gan sunku gaut smagraciu pamatavimams ir pan... Rusai deda vienmasius smagracius ir pritaiko juos t5/t5-r sankabai, bet niekur nieks neparaso, nuo kokios dezes smagratis ir pan.
troalflex |
Parašyta 2013-02-11, 19:43
Tai wat nusirinkau SINGLE MASS FLYWHEEL !!!! Nupirkau diskeli su spyruoklemis viso sito sumustinio paklaida yra 0.08mm "_) smagratis karzina tiko akivaizdziai net nesitikejau. ryt reikes swori pasverti. visi matmenis vienodi su labai labai minimalia paklaida kuri nieko netrugdys nei maisys .
Redagavo troalflex 2013-02-11, 19:45 ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
Parašyta 2013-02-11, 19:45
Nuo ko smagratis ir krepsys? Kas cia per tvirtinimas su M17 verzlem?
troalflex |
Parašyta 2013-02-11, 19:49
audines abu daigtai karzina dusimtines. Na del m17 tai kaip saibos panaudotos ryt dar karteli viska ismatuosiu kad isitikinciau simtu procentu
Parašyta 2013-02-11, 19:53
Pasiziurek, ar "vainikas" toks pats (dantukai). Kas su sankabos disku?
Redagavo Johny 2013-02-11, 19:54 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
troalflex |
Parašyta 2013-02-11, 20:02
t5 sankabos diskas kaip supratau jie ejo dvieju rusiu viena issikises labiau kitas ne su wainiku viskas ok
Redagavo troalflex 2013-02-11, 20:03 ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
troalflex |
Parašyta 2013-02-13, 20:39
Wai wat truiu cipuota kompa ir noreciau kad kas nors perrasytu i kita kompiuteri cipa? gal kas turi tokias galimybes? "pusbroliui cipso reik" Zinoma kad ne uz aciu
Oras |
Parašyta 2013-02-13, 20:57
Skalambyk man, suderinsim kaip nors
troalflex |
Parašyta 2013-02-24, 17:38
Sian Panaikinta problema kuria anksciau sakiau kad sekundei atjungdavo trauka ir numesdavo slegi nuo 2bar iki 1 bar, siuo metu tai sutwarkyta ir greitejimas akivaizdus /
Parašyta 2013-02-24, 20:15
troalflex @ 2013-02-24, 19:38 rašė: Sian Panaikinta problema kuria anksciau sakiau kad sekundei atjungdavo trauka ir numesdavo slegi nuo 2bar iki 1 bar, siuo metu tai sutwarkyta ir greitejimas akivaizdus / D4l ko taip darydavos? ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
troalflex |
Parašyta 2013-02-24, 22:12
del mapo, nes slegi uzkeles 2 bar vietoj 0.9standaryinio. o map sensorius stock yra 250kpa tai reiskia 1.5bar mato prie owerboosto.. nu as nepriskaiciuoju kad mes atmosferoje turime 1 bar pastoviai, pwz uzpucia 1.6bar tesiog numeta slegi iki 1baro.
dabar mapas 300kpa tai reiskias sistemoje jis matys 2 barus slegi neskaitant +1 bar atmosferos.! bedos nera trauka zymiau smagesne. Buvo minciu tai kad reikes programa perrasyti padaryti tai kad matytu 2 bar. bet pasirodo viskas ciki piki. ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
troalflex |
Parašyta 2013-02-25, 20:51
Nupirkta siandien 16T turbo. galvojau 15g sawo pardavyniesiu bet nusprendziau pasilikt ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
troalflex |
Parašyta 2013-02-25, 20:57
Compressor map, tai wat skirtumas 7cfm bet kreive akivaizdziai skiriasi ! vien del to kad kompresorius kitoks... Noretusi kad sikna butu 7kubu,o ne 6.... Nezinau ar kam idomu kad cia rasynieju dedu visokias foto ir tt. ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
victaras |
Parašyta 2013-02-25, 21:39
Troal, tikrai įdomu!
----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- Viktoras, 860074081 |
tozass |
Parašyta 2013-02-25, 21:59
idomu
Parašyta 2013-02-25, 22:09
Dek daugiau medziagos, pvz kaip keisi turba, ka reikia perdaryt ir pan. Smagu kad turi galimybes ir nora. Linkiu nepersukt varyklio tik ;D
troalflex |
Parašyta 2013-02-25, 22:15
na tai saunu kad yra tiems kam idomu, idesiu tada procesa palyginimus turbaku ir tt. kiekvienam modelyje pipe skiriasi soniniai eina tiesus su idubom nu mestelsiu informacijos ir foto kai keisiu turbina., manau neuzilgo tai bus. idesiu kai isardyt ka reik nupjaut kad kriaukle persukt... Gerai laukiam tesinio.
