troalflex 850 tdi
MindaugsB |
Parašyta 2013-05-23, 00:02
Miestas: Vilnius Pranešimai: 24 Įstojo: 2011-11-19 |
adamkus @ 2013-05-22, 23:18 rašė: 2500-2700k Kaip dyzeliui daugoka aplamai man tas 2,5tdi toks bukokas nuo žemu lyginant pvz su 1,9tdi suprantu ten jau stovi VGT, bet pastačius turbina ar nebus vapščė buka ir pradės važiuot, tik nuo 2,5k rpm? Nuo kokios mašinos/variklio ieškotis turbinos ir kiek daug maž nusiteikt palikt lietuviškos valiutos? ----- V70 II 2,5 TDI ----- |
Oras |
Parašyta 2013-05-23, 09:56
Didesne turbina = veliau uzpucia. Taip kad jei tau masina buka prie zemu, dek ne didesne, o mazesne turbina... Fizikos desniu nepakeisi.
troalflex |
Parašyta 2013-05-23, 11:03
Miestas: Vilnius Pranešimai: 83 Įstojo: 2013-01-19 |
nu mazesne turbo i volvo tai cia butu nzn kaip cia pavadinus sita dalyka..
----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
Oras |
Parašyta 2013-05-23, 11:29
Taip, mazesne turbo yra nesamone, bet juk zmogui reikia, kad nuo mazesniu apsuku trauktu
MindaugsB |
Parašyta 2013-05-24, 00:35
Oras @ 2013-05-23, 11:29 rašė: Taip, mazesne turbo yra nesamone, bet juk zmogui reikia, kad nuo mazesniu apsuku trauktu Realiai man geriau jau pasikeist turbiną, nei kad lupt dėžę lauk, nes kažkaip labai neviliojantis darbas Kaip suprantu geriausias variantas pasiliekant resurso į ateiti butu 16T turbina, klausimas nuo kokių metų kokių variklių ieškotis, kaip su tvirtinimu, kaip ji valdosi, visgi kažką truputi valdo ten ant esamos turbinos beje pas mane MSA 15,8... Kaip reliai su dumingumu turint stock turba ir agresivesni chipa ir užmetus didesne turba? ----- V70 II 2,5 TDI ----- |
troalflex |
Parašyta 2013-05-24, 14:23
mindaugas 16t tau turbo manau netiktu ji tik uzsipucia nuo 3,2k rpm. tiesa pasakius reik butinai analiuku minimum dss ultime kad isgauti tikrai gana gera efekta. nors ir tik cipas plius turbo volvo tikrai labai puikiai vaziuoja !
troalflex |
Parašyta 2013-05-24, 14:25
Truputuka pasigirsiu jums vakar nubaudziau eclipse 210ag ant stendo atsuko, poto s4 2,7 bi turbo 265ag is vietos soe per 2-3 kebulus poto treciu lengvai aplenkta ir dar s4 2,2 t + chip pagal sawininka 260ag sunkiai paimta treciu begiu apyligiai ketvirta jungiu ir begu nuo jo..
Redagavo troalflex 2013-05-24, 14:25 ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
pulses |
Parašyta 2013-05-24, 14:33
Vo taip dumojauciu, bet siaip smagus rezultatai...
troalflex |
Parašyta 2013-05-25, 15:52
kur dumai ? as ju tikrai nematau...
Parašyta 2013-05-25, 19:07
Parašyta 2013-05-25, 19:18
Graziai pucia. Linkiu, kad nepabyretu niekas.. Tavo klycka - BAUDEJAS
MindaugsB |
Parašyta 2013-05-25, 19:45
troalflex @ 2013-05-24, 14:23 rašė: mindaugas 16t tau turbo manau netiktu ji tik uzsipucia nuo 3,2k rpm. tiesa pasakius reik butinai analiuku minimum dss ultime kad isgauti tikrai gana gera efekta. nors ir tik cipas plius turbo volvo tikrai labai puikiai vaziuoja ! Smagiai duodi vaizdų O tai nuo ko galima nulupt 15G turbiną? Purkštukų antgaliu ebėjuj nerandu Iš kur Tu siunteis? ----- V70 II 2,5 TDI ----- |
Artx |
Parašyta 2013-05-25, 20:04
Miestas: Vilnius Pranešimai: 88 Įstojo: 2012-11-30 |
a tai cia tu vazineji su sita ,daznai matau tave ten tai kiek plius minus pas tave ten galios db ?
----- VOLVO V70 parduodama VOLVO S80 TDI eksplotuojama ----- |
troalflex |
Parašyta 2013-05-27, 17:15
angaqlius PIRKAU dss-fr.com iek galios tikrai nezinau.
mondei st220 crx 176hp kai iseda i crx +100kg gauna malku drasiai. kai is crx -100kg lygiai vaziuojam. neskaitant kad jis su toyo proxes...... Redagavo troalflex 2013-05-27, 17:21 ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
troalflex |
Parašyta 2013-05-28, 19:45
nutariau dowana padaryti volvai kkk 24.2 turbina nuo s60r.
vat palyginimas 15g vs kkk24.2 7400 Redagavo troalflex 2013-05-28, 19:47 ----- VOLVO 850 TDI 0-100 7.7s 1.5bar ----- |
MindaugsB |
Parašyta 2013-05-28, 23:03
Gal parduodi savaja 15G? Beje ji tinka idealiai ar reikia perdarinėt?
troalflex |
Parašyta 2013-07-08, 21:21
Tai wat.! dalim Masinos neleisiu... BUvau ant stendo pries menesi ir labai nusivyliau kad bergzdziai dariau volvine atsuko tik 171kw < ir visiems sakiau kad volvo nebeturi traukos. taip ir vazyniejau iki sios dienos ...bet sian atradau kasiaka mano paties padaryta ogi vesgate atsilaisvines buvo lauksim kito dyno day . ) azartas pakilo vel trauka dasidejo ) . tai tiek.
Parašyta 2013-07-08, 21:30
Stulbinantis rezultatas. Po kito dyno nesakyk kokia galia ;D tebunie paslaptis. Juodasis baudejas...
MindaugsB |
Parašyta 2013-07-19, 21:18
troalflex @ 2013-07-08, 21:21 rašė: Tai wat.! dalim Masinos neleisiu... BUvau ant stendo pries menesi ir labai nusivyliau kad bergzdziai dariau volvine atsuko tik 171kw < ir visiems sakiau kad volvo nebeturi traukos. taip ir vazyniejau iki sios dienos ...bet sian atradau kasiaka mano paties padaryta ogi vesgate atsilaisvines buvo lauksim kito dyno day . ) azartas pakilo vel trauka dasidejo ) . tai tiek. Tai db kokie 200 kw Ką pasidarei su diagnostikomis ir pan.? Sorry, kad vis kolektoriaus negražinu, tai pats buvau atostogose, tai tekintojas dabar atostogose, liko tiek nedaug, bet vis neužsimetu Jau ir mižtukus kitus turiu ----- V70 II 2,5 TDI ----- |
troalflex |
Parašyta 2013-07-21, 18:04
velnias zino kiek dabar bus lauksiu dyno day dabar .. a viskas ok siaip meta klaida turbinos slegio reguliatoriaus kuris nepajungtas nieko viskas ok nedings gi niekur tas kolektorius opapa O kokie myztukai ?!?! < greitas ziuriu !
