TRUKCIOJA, NEDIRBA, DAUG RYJA (VOLVO S40)
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Dujų įranga
Trukcioja, nedirba, daug ryja (Volvo S40)
| bartas8666 |
Parašyta 2013-02-11, 22:47
Miestas: Panevezys Pranešimai: 13 Įstojo: 2013-02-11 |
Sveiki, taigi taigi, turiu Volvo S40 1.8 Benzinas/Dujos. 85Kw
Problema: * Trasoj ryja apie 17L duju. Mieste plius pora litru, o jei paspaudi ir virs 20L. * Kartais dirba labai negraziai: saudo, toks ispudis po kapotu, dingsta trauka, stringant kyla apsukos, o kartais jos nukrenta ir nebereaguoja i gaza. Taip pat pasitaiko, kad uzejus siems priepuoliams jauciasi stiprus duju kvapas salone. Bet beda ne tik dujose. Kai tik atsirado gedimas viskas vykdavo tik ant duju. Vaziuojant benzinu bedu neiskildavo, bet pavazinejus menesi benzinu... Padek dievuleliau tas pats ir su juo... (tik kvapo salone nera) * Priepuoliai uzeina neziurint i tai ar motoras siltas ar saltas. Jie gali nepasirodyti ir pora dienu, bet kai uzeis, tai padek dievuleliau... gali uzsilaikyti keletui dienu. * Kartais stovint, kad ir ilga laika pradeda kristi apsukos. * Menkas pastebejimas, visa laika pyliausi dujas degalineje Kovaras, pabandzius dujas is Statoilo beda paumejo. Galima budu sakyti sutapimas, bet vel uzpylus Kovare pasitaise ir dar karteli statoile pablogejo. * Gedimas pasirode pries gerus puse metu... Teko pravaryti per 5 servisus, buvo vezta pas dujininkus, nekarta daryta diagnostika, jokiu klaidu nerodo. * Kartais ijungus degima mirksi Lamda, kuriant nesikuria. Isjungus degima ir palaukus siektiek Lamda nebemirksi ir kuriasi be problemu. (reta problema, nezinau ar susyjusi) Bedos apibudinima berots visa parasiau. ![]() Bandymai/keitimai: * Keistas Lamda zondas. * Keista oro srauto matuokle. * Zvakes. (du kartus, ne kiniskas "fuflo" ![]() * Keistas katalizatorius. * Dar pries atsirandant gedimui buvo keistos babinos. * Tikrinti zvaklaidziai. Kaip ir viskas. ![]() Sekancios idejos :* Kiauras ipurskimo kolektorius ar jo tarpine? Ka manot? gal kam teko susidurt? Temas kur galejau atrasti kazka kas padetu ,perskaiciau, nk naudingo neradau. ![]() Plius minus pavyko! driveordie dekui labai. ![]() Sklende isvaliau. Nepadejo. Tps dacika patikrinau. Paaiskejo kad viskas ok su juo. Tada tuscios eigos varikliuka patikrinau ir pasirodo is dvieju i ji nueinanciu laidu, viename nebuvo varzos. Buvo nutrukes viska patvarkius, ant benzo dirba idealiai, o ant duju kazko perpila kai staigiai uzgazuoji. Bet cia jau turbut dujose beda. DEKUI!
Redagavo bartas8666 2013-02-14, 22:16 ----- Volvo S40 99m. 1.8 Benzinas/Dujos 85Kw ----- |
| Apeiron |
Parašyta 2013-02-11, 22:58
Pabandysiu papasakoti iš patirties. Pats važinėju su dujomis, kai atsiranda problemos, pirmiausia tvarkausi taip, kad automobilis gerai važiuotų ant benzino ir tik po to varau pas dujininkus, kur jau pradeda purtyti dujinę įrangą. Aš vistik kaltinčiau dujinę įrangą, o apsukų plaukiojimas, bent pas mane pasireiškė, dėl neteisingai sureguliuoti kuro (duju) mišinio. Esant blogam mišiniui, automobilio kompas nusimuša ir variklis pradeda blogai dirbti tiek ant dujų, tiek ant benzino. Man darė taip, atstatė normalius automobilio kompo parametrus ir tik tada galima buvo važiuoti pas dujininkus, kurie pagal atstatytus parametrus, reguliavo dujas. Beje kokia įranga sumontuota?
----- Volvo S80 2.4 ----- |
| driveordie |
Parašyta 2013-02-11, 23:00
bartas8666 @ 2013-02-11, 23:47 rašė: Sveiki, taigi taigi, turiu Volvo S40 1.8 Benzinas/Dujos. 85Kw Problema: * Trasoj ryja apie 17L duju. Mieste plius pora litru, o jei paspaudi ir virs 20L. * Kartais dirba labai negraziai: saudo, toks ispudis po kapotu, dingsta trauka, stringant kyla apsukos, o kartais jos nukrenta ir nebereaguoja i gaza. Taip pat pasitaiko, kad uzejus siems priepuoliams jauciasi stiprus duju kvapas salone. Bet beda ne tik dujose. Kai tik atsirado gedimas viskas vykdavo tik ant duju. Vaziuojant benzinu bedu neiskildavo, bet pavazinejus menesi benzinu... Padek dievuleliau tas pats ir su juo... (tik kvapo salone nera) * Priepuoliai uzeina neziurint i tai ar motoras siltas ar saltas. Jie gali nepasirodyti ir pora dienu, bet kai uzeis, tai padek dievuleliau... gali uzsilaikyti keletui dienu. * Kartais stovint, kad ir ilga laika pradeda kristi apsukos. * Menkas pastebejimas, visa laika pyliausi dujas degalineje Kovaras, pabandzius dujas is Statoilo beda paumejo. Galima budu sakyti sutapimas, bet vel uzpylus Kovare pasitaise ir dar karteli statoile pablogejo. * Gedimas pasirode pries gerus puse metu... Teko pravaryti per 5 servisus, buvo vezta pas dujininkus, nekarta daryta diagnostika, jokiu klaidu nerodo. * Kartais ijungus degima mirksi Lamda, kuriant nesikuria. Isjungus degima ir palaukus siektiek Lamda nebemirksi ir kuriasi be problemu. (reta problema, nezinau ar susyjusi) Bedos apibudinima berots visa parasiau. ![]() Bandymai/keitimai: * Keistas Lamda zondas. * Keista oro srauto matuokle. * Zvakes. (du kartus, ne kiniskas "fuflo" ![]() * Keistas katalizatorius. * Dar pries atsirandant gedimui buvo keistos babinos. * Tikrinti zvaklaidziai. Kaip ir viskas. ![]() Sekancios idejos :* Kiauras ipurskimo kolektorius ar jo tarpine? Ka manot? gal kam teko susidurt? Temas kur galejau atrasti kazka kas padetu ,perskaiciau, nk naudingo neradau. Is pradziu kai perskaiciau pagalvojau lambda bet esi parases kad keitei tada as ir nebegalvoju apie tai. Bet gal koks ne toks ? ![]() Tada klausimas kyla, sitie trukciai ir panasiai jie viksta ir saltam ir karstam varikliui ar tik kazkokiam iskirtiniam ? Ziurejai tuscios eigos varikliuka nors tas gal ne prie ko ? Ziurejai kad TPS sklende neuzsinesus visokiom alyvom ir suodziais gal verta pravalyti. ( Ir sitas mastau galetu buti tavo problema. Bet cia tik as). Jai dar ka sugalvosiu parasysiu. ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ![]() ----- |
| Čiopa |
Parašyta 2013-02-11, 23:06
Labiausiai panašu į aukštos įtampos grupę - babinos, laidai, žvakės.
| bartas8666 |
Parašyta 2013-02-11, 23:13
Apeiron @ 2013-02-11, 22:58 rašė: Pabandysiu papasakoti iš patirties. Pats važinėju su dujomis, kai atsiranda problemos, pirmiausia tvarkausi taip, kad automobilis gerai važiuotų ant benzino ir tik po to varau pas dujininkus, kur jau pradeda purtyti dujinę įrangą. Aš vistik kaltinčiau dujinę įrangą, o apsukų plaukiojimas, bent pas mane pasireiškė, dėl neteisingai sureguliuoti kuro (duju) mišinio. Esant blogam mišiniui, automobilio kompas nusimuša ir variklis pradeda blogai dirbti tiek ant dujų, tiek ant benzino. Man darė taip, atstatė normalius automobilio kompo parametrus ir tik tada galima buvo važiuoti pas dujininkus, kurie pagal atstatytus parametrus, reguliavo dujas. Beje kokia įranga sumontuota? Gal ir nieko ideja, apie tai siandien kaip tik buvau pagalvojas. em seniau situo Volvo naudojosi tevukas, tai yra sakes kad originali, nors garantuoti negaliu. driveordie @ 2013-02-11, 23:00 rašė: bartas8666 @ 2013-02-11, 23:47 rašė: Sveiki, taigi taigi, turiu Volvo S40 1.8 Benzinas/Dujos. 85Kw Problema: * Trasoj ryja apie 17L duju. Mieste plius pora litru, o jei paspaudi ir virs 20L. * Kartais dirba labai negraziai: saudo, toks ispudis po kapotu, dingsta trauka, stringant kyla apsukos, o kartais jos nukrenta ir nebereaguoja i gaza. Taip pat pasitaiko, kad uzejus siems priepuoliams jauciasi stiprus duju kvapas salone. Bet beda ne tik dujose. Kai tik atsirado gedimas viskas vykdavo tik ant duju. Vaziuojant benzinu bedu neiskildavo, bet pavazinejus menesi benzinu... Padek dievuleliau tas pats ir su juo... (tik kvapo salone nera) * Priepuoliai uzeina neziurint i tai ar motoras siltas ar saltas. Jie gali nepasirodyti ir pora dienu, bet kai uzeis, tai padek dievuleliau... gali uzsilaikyti keletui dienu. * Kartais stovint, kad ir ilga laika pradeda kristi apsukos. * Menkas pastebejimas, visa laika pyliausi dujas degalineje Kovaras, pabandzius dujas is Statoilo beda paumejo. Galima budu sakyti sutapimas, bet vel uzpylus Kovare pasitaise ir dar karteli statoile pablogejo. * Gedimas pasirode pries gerus puse metu... Teko pravaryti per 5 servisus, buvo vezta pas dujininkus, nekarta daryta diagnostika, jokiu klaidu nerodo. * Kartais ijungus degima mirksi Lamda, kuriant nesikuria. Isjungus degima ir palaukus siektiek Lamda nebemirksi ir kuriasi be problemu. (reta problema, nezinau ar susyjusi) Bedos apibudinima berots visa parasiau. ![]() Bandymai/keitimai: * Keistas Lamda zondas. * Keista oro srauto matuokle. * Zvakes. (du kartus, ne kiniskas "fuflo" ![]() * Keistas katalizatorius. * Dar pries atsirandant gedimui buvo keistos babinos. * Tikrinti zvaklaidziai. Kaip ir viskas. ![]() Sekancios idejos :* Kiauras ipurskimo kolektorius ar jo tarpine? Ka manot? gal kam teko susidurt? Temas kur galejau atrasti kazka kas padetu ,perskaiciau, nk naudingo neradau. Is pradziu kai perskaiciau pagalvojau lambda bet esi parases kad keitei tada as ir nebegalvoju apie tai. Bet gal koks ne toks ? ![]() Tada klausimas kyla, sitie trukciai ir panasiai jie viksta ir saltam ir karstam varikliui ar tik kazkokiam iskirtiniam ? Ziurejai tuscios eigos varikliuka nors tas gal ne prie ko ? Ziurejai kad TPS sklende neuzsinesus visokiom alyvom ir suodziais gal verta pravalyti. ( Ir sitas mastau galetu buti tavo problema. Bet cia tik as). Jai dar ka sugalvosiu parasysiu. Liamda keista pagal kataloga. Nera skirtumo saltas ar karstas variklis... Kada panores tada jam uzeis. Tuscios eigos varikliuko nezejau. ![]() TPS sklendes taip pat nezejau. Dekui zmones uz pasiulymus. siom dienom reks uzsiimti ;D----- Volvo S40 99m. 1.8 Benzinas/Dujos 85Kw ----- |
| bartas8666 |
Parašyta 2013-02-11, 23:15
Čiopa @ 2013-02-11, 23:06 rašė: Labiausiai panašu į aukštos įtampos grupę - babinos, laidai, žvakės. * Babinos pries atsirandant gedimui keistos buvo. * Laidus ziurejau, kaip ir tvarkoje. * Zvakes keistos du kartus po gedimo atsiradimo. ![]() Dekui uz pasiulyma. Gal kas dar kokiu ideju?
Redagavo bartas8666 2013-02-11, 23:17 ----- Volvo S40 99m. 1.8 Benzinas/Dujos 85Kw ----- |
| Čiopa |
Parašyta 2013-02-11, 23:17
| bartas8666 |
Parašyta 2013-02-11, 23:19
Čiopa @ 2013-02-11, 23:17 rašė: Vis dėl to pabandyk laidus pasikeisti As kazkodel nelinkstu prie to. :/ Nes pats su tevuku prie ju krapsciausi, niekur nepramusa. O ir keliuose servisuose ji buvus, diagnostika daryta. Juk manau tai vienas ir pirmesniu dalyku, kuriuos butu patikrine. ;/ O ir pinigus i bala mesti nusibodo.
Redagavo bartas8666 2013-02-11, 23:20 ----- Volvo S40 99m. 1.8 Benzinas/Dujos 85Kw ----- |
