| Volvo 760 Turbo | Klubo narių ir forumiečių automobiliai | 140 | 2023-09-23, 22:27 |
| Parduodu: Volvo 2.3 turbo varikis su adapteriu, smagračiu, sankaba ir bmw dėže (pilnas komplektas) | Volvo 700, 900, S/V90 | 1 | 2021-01-07, 17:12 |
| Volvo 940 turbo | Volvo 700, 900, S/V90 | 1 | 2020-10-26, 19:37 |
| Volvo S40/V40 Turbo boost gauge | Volvo S40/V40 | 1 | 2018-11-09, 19:40 |
| Saab 3.0 V6 Turbo problema. | SAAB 9-5 | 1 | 2016-07-16, 17:55 |
TURBO UPGRADE
turbo upgrade
| dievs2 |
Parašyta 2013-09-10, 22:43
Miestas: Kaunas Pranešimai: 89 Įstojo: 2013-09-03 |
Sveiki, turiu 940 su b200ft 95m 118kw 8v ir dabar i rankas papuole 2,4 td turbina tiksliau visas volvas. Klausimas tame ar verta ir isvis ar iseina man isideti turbina nuo 2,4 TD? kazkur uzsienio forumuose buvau skaites kad deda waste gates nuo tu turbinu nie jie atsidaro tik prie 0,9bar.
----- MB 320 MB CE300-24 Volvo 940 2,0t ----- |
Parašyta 2013-09-10, 23:10
Aha standarte ta turba pucia 0.9 ;et pareguliavus uzpucia man dabar 1.5
| dievs2 |
Parašyta 2013-09-10, 23:15
Bet ar tinka uzdet ant benzininio b200ft?
| dievs2 |
Parašyta 2013-09-11, 21:48
jei internetas gerai rodo ten yra Garrett T3 ir su tam tikrais perdarymais ja uzdeti galima. Bet niekur jos nelygina su 16T ar kitom mitsubo turbinom
Parašyta 2013-09-12, 00:17
Na dar neteko man girdet kad nuo sito dyzelio detu turba benzui. Visi iesko bent 16t..
| dievs2 |
Parašyta 2013-09-12, 08:22
mano ir dyzelio hibridas:
T04/T3 Hybrid Turbocharger: The T04/T3 setup, based on a Garrett design, is the one most folks who are into performance turbos prefer nowadays. The T04 side is considerably more efficient than the T3, having a flow rate equivalent to T3s running much larger trim sizes and A/Rs. Yet because the T04 accomplishes this higher flow rate with a smaller trim size and A/R than the big T3s, it spools up much faster. The T3 turbine side is used for backward compatibility so the unit can bolt down to the existing manifold, although (depending on whose hybrid you go with) its internals are different, resulting in reduced backpressure and increased flow. Please note: not all T3/T04s are created equal. There is a wide variety of internals, A/Rs, etc, that are available, so exactly whose turbo you go with can really make a big difference as far as output goes. ----- MB 320 MB CE300-24 Volvo 940 2,0t ----- |
| Johny |
Parašyta 2013-09-12, 09:55
Paskutinis sakinys viska pasako. Yra labai daug variaciuju T3 ir T4, todel viskas priklauso nuo tu dalyku.
| Oras |
Parašyta 2013-09-12, 09:57
Sakyti, kad turbina yra r04/t3 hibridas yra tas pats, kas sakyti, jog salotos yra agurku ir pomidoru hibridas, zinai +- kas tai yra, bet nei agurku/pomidoru veisles, nei dydis, nei kiekiai neaiskus... Taip pat ir su turba - nei dydis, nei pajegumas neaiskus, nes tiek t04 seima, tiek t3 yra labai labai gausi, ir kievienas hibridas kitoks.
| dievs2 |
Parašyta 2013-09-12, 10:51
Tai apibendrinant, veltis i sita reikala neverta?
| Oras |
Parašyta 2013-09-12, 11:44
Kad net neaisku koks tas reikalas
O sito nezinant negalima ir atsakyti verta ar ne.----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
