Field 'online_resolution' doesn't have a default value uz ir pries volvo v40 td 1998m. | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
UZ IR PRIES VOLVO V40 TD 1998M.
Domas
#41 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 21:38
Вступил: 2007-03-10
Neoriginalūs Phase2 priekiniai žibintai ("DEPO", "TYC" ) - po 250-300Lt už vnt., taigi pakeisti abu kainuotų 500-600Lt, + posūkiai po 50 Lt.
Редагировал Domas 2010-02-01, 21:38
Domas
#42 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 21:45
Вступил: 2007-03-10
195/65/R15 tikrai liestų. Aš kaip ir STFU žiemą važinėju su 185/65/R15, šiaip neliečia, bet jei greitai stabdai ir darai didelio kampo posūkį (apsisukimą ), tada šiek tiek braukia.
Редагировал Domas 2010-02-01, 21:47
Domas
#43 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 21:46
Вступил: 2007-03-10
rolkis @ 2010-02-01, 21:43 rašė:
o kaip su tvirtinimais? tinka ar reikia pakonstruot biski? Smile
Tvirtinimai tinka. Tik reikia perdaryt el. pajungimą, nes ten kitoks. Primygtinai rekomenduojama tą patikėti autoelektrikui.
Gaisras_Padegimas
#44 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 21:47
Вступил: 2007-09-26
195/65/15 kabins
Leeds, Uk
Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD
Ex v40 1.9 TD MY97 RHD
#45 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 21:52
o su 195/65 padangom ant kiek meluos spidometras?
STFU
#46 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 21:58
Вступил: 2007-10-15
Domas @ 2010-02-01, 23:45 rašė:
Dar nei karto nepajaučiau, kad kabintų Smile
V70 II 2.5D
Domas
#47 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 22:04
Вступил: 2007-03-10
VooZ2 @ 2010-02-01, 22:01 rašė:
Domai, o nebus su neoriginaliais taip, kad akinsiu kitus vairuotojus? Smile
Nebus, jie atrodo ir yra identiški gamykliniams žibintams, turi visus reikalingus sertifikatus ir t.t.
Tadcka
#48 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 22:05
Вступил: 2008-12-10
maniskej priklauso vasarines 195/60/r15, per ziopluma (nepasiziurejes kokiu reikia Grin) nusipirkau 195/65/15, tai kai uzlauziu nelygiam kely vaira tai kabina...
hamann
#49 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 22:06
Вступил: 2007-07-01
Domas @ 2010-02-01, 21:45 rašė:
185/65 nekabina, nu nebent kai arkos sniegu aplimpa, arba pasizemines gal tu Smile 185/65 nuo 195/55 rato diametru skiriasi tik 6mm ,o 195/65 nuo 195/55 jau visais 18mm.
edmundas @ 2010-02-01, 22:02 rašė:
Kaip didziausia S/V40 pliusa ivardinciau pakabos patvaruma. Si rudeni vaziuodamas 40 km/h uzlekiau ant borto. Skridau kaip padangiu erelis, o dantys dar ilgai klibejo Smile Jei rimtai, sprogo padanga, susilankste ratlankis, o vaziuoklei - nieko. Kai nuveziau apziureti, padare suvedima ir tiek, o galvojau puse vaziuokles reiks keist.
Bedu gali kilti, kaip kazkas jau minejo, su 1, 5 ir atbuline pavara, bet ten nebrangus remontas. Siaip mano asmenine nuomone, kantrus ir patvarus sitie modeliai.
del pakabos visiskai pritariu, man per du metus buvo 60lt investiciju i pakaba.
Редагировал hamann 2010-02-01, 22:13
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
hamann
#50 Печатать сообщения
Написано 2010-02-01, 23:45
Вступил: 2007-07-01
redstorm @ 2010-02-01, 23:15 rašė:
na nzn, jeigu gamintojai sako, kad 195/55 R15, tai nemanau, kad islosit dedami kitu ismatavimu padangas. Visgi gamintojas daro testus rinkdamas tinkamiausius padangu dydzius. Artimiausiai 195/55 R15 ismatavimams butu 185/60 R15 arba 185/65 R14 (cia tiems kurie nori minkstumo). Tik klausimas ar daug to komforto islosiama, jeigu lyginsime 185/60 R15 su 195/55 R15?
185/65 R14 tai jau isvis nesamone. daugiau nei 2cm rato skersmuo bus mazesnis nei numatyta. nematau nieko cia artimo Smile
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Gaisras_Padegimas
#51 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 01:03
Вступил: 2007-09-26
hamann @ 2010-02-01, 23:45 rašė:
Esu vaziaves V40 TD 195/65/14 - vaziuoti mieste nedideliu greiciu visai nieko - gerokai paminksteja, bet masina dar bukesne tampa uzdejus daugiau gumos + posukiuose jau nesmagu darosi
Leeds, Uk
Domas
#52 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 06:24
Вступил: 2007-03-10
Čia yra geras kalkuliatorius, taip pat parodo spidometro paklaidas:
(eikit žemyn iki "A tyre size calculator" )
http://www.carbib....html
Редагировал Domas 2010-02-02, 06:24
hamann
#53 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 09:22
Вступил: 2007-07-01
pas mane kapotas, po grotelem, pramustas akmenuko, kokiu 3mm skersmens skyle iki metalo. nerudija. todel nepavadinciau silpna vieta, jei kazkam priekis megsta rudyt tai gal tiesiog mustas buvo Wink
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
STFU
#54 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 09:51
Вступил: 2007-10-15
Pas mane irgi rūdelės tuose pramušimuose pradeda ryškėti.
V70 II 2.5D
Sonca
#55 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 09:52
Вступил: 2008-09-08
Pas mane V40 2001 phase II, pavogė vieną gabaritą iš priekinio bamperio, taigi vistik nėra visiškai pamiršta vagių. Didelis pliusas tai gamyklinė audio aparatūra kaip tokiai klasei tikrai gerai padaryta.
Volvo V40 1.9D
Deivis
#56 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 18:45
Вступил: 2008-11-05
Su kapotu pas mane irgi tas pats, matyt yra nuo akmenuku pasidauzes, yra keli lopineliai be dazu apie 1 kv.cm. skarda matos, bet aplink toliau nerudija jau antra ziema Smile
Volvo V40 '99 dyzelis (70 kw)
Domas
#57 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 19:54
Вступил: 2007-03-10
Na tai jūs tik džiaukitės kad nerūdija Smile Aš jūsų vietoj nelaukčiau dviejų žiemų, ir jau seniai būčiau tuos plikos skardos lopinėlius užtepęs dažais Wink
#58 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 20:26
cia minejo kad labai silpna pavaru deze. pastebejau toki dalika, kad ties vieta kur baigesi kapotas, eina groteles, priekinio lango valituvai ir prasideda langas (apitiksli vieta, +-kelias desimt cm i viena ar kita puse), kazkas lyg atsilaisvino is apacios, ir lyg stuksena nestipriai tabaluojantis (nezinau kaip tiksliai ta garsa apibudint), uzvarius ant duobes, pastebejau kad garsas sklinda is pavaru dezes. gal kas atpazysta siuos pozymius, buvo susidure, ir papasakotu, ar labai tai blogai, ir ar jau laikas susirupint?
STFU
#59 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 23:03
Вступил: 2007-10-15
Kada tas garsas pasireiškia?
V70 II 2.5D
#60 Печатать сообщения
Написано 2010-02-02, 23:07
uzvedus varikli,ant laisvu apsiku kol syla, veliau isilus, kai pasivazineju kazkaip nepastebejau kad butu tas pasalinis garsas, vaziuojant su pirma pavara irgi girdisi, bet kol salta masina.
Редагировал 2010-02-02, 23:08
