Field 'online_resolution' doesn't have a default value Uzgesineja 2002 Volvo S60 D5 | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
UZGESINEJA 2002 VOLVO S60 D5
#21 Печатать сообщения
Написано 2015-07-21, 21:14
Mano akimis skirtumas akivaizdžiai per didelis 2-tro su likusiais cilindrais. Reikia labiau patyrusių forumiečių išminties Smile
#22 Печатать сообщения
Написано 2015-07-21, 21:23
Вступил: 2010-04-23
Jo reikia keisti, negali būti toks skirtumas.
Svarbu ne tik abratkės kiekis, bet ir skirtumas tarp cilindrų.
#23 Печатать сообщения
Написано 2015-07-21, 21:42
Вступил: 2008-01-06
Matuoti reikia tik esant saltam varikliui! Su siltu varikliu tas matavimas netenka prasmes.
Kolche
#24 Печатать сообщения
Написано 2015-07-21, 22:07
Вступил: 2015-07-15
Johny @ 2015-07-21, 21:42 rašė:
Jo butinai patikrinsiu ir su saltu varikliu po nakties, nes dabar kai yra tam pasiruosta, tai patikrinimas neuztrunka. Tik darbo diena sunkoka, tai teks laukti savaitgalio. Ziuresiu kokie rezultatai ir spresiu ka daryti Smile Bet pritariu kad sita purkstuka jau tikriausiai teks keisti. Kokios dabar normalios purkstuku kainos?
Volvo S60 2002 D5
#25 Печатать сообщения
Написано 2015-07-21, 23:51
Вступил: 2008-11-20
Visu pirma reikia ji plaut, o tada ziuret kas gavosi. Jeigu tas pats - tada keist. Kam iskart ismest - 70-90 euru kai galima dar pabandyt viska sutvarkyt kitaip ...
#26 Печатать сообщения
Написано 2015-07-22, 09:49
Вступил: 2010-04-23
Tai kad tie purkštukai dabar kainuoja nuo 40€, o plovimas irgi bus kokia 20-30€ ir kažin ar padės...
#27 Печатать сообщения
Написано 2015-07-22, 23:45
Вступил: 2008-11-20
Na plovimas, bent jau laikinai tikrai padeda Smile
#28 Печатать сообщения
Написано 2015-07-23, 01:00
Ir tai tikrai mažiau invazijos, lyginant su priaugusio purkštuko lupimu lauk Smile
#29 Печатать сообщения
Написано 2015-07-23, 07:56
Вступил: 2010-04-23
rimcius @ 2015-07-23, 01:00 rašė:
O apie kokį plovimą mes kalbam? 'Wynns' ar normalų plovimą ant stendo? Smile
#30 Печатать сообщения
Написано 2015-07-23, 11:25
Pardon už tokį nekonkretumą. Aš turėjau omeny Wynn's plovimą kaip pats, ponas, esi aprašęs šičia:
http://www.autovi...10178
Esu sau daręs prieš ~21k Km ir panašu, kad reikės greitu metu pakartoti, nes panašu, kad kažkuris iš purkštukų šiek tiek xalturina. Jeigu nepadės, ieškosiu kuris, nes pradėjo sunkiau kurtis ant karšto. Užkaitus varikliui ant laisvu kartais pasijunta netolygus truktelėjimas/detonacija. Kai buvau pas Johny, jam pasirodė tarsi vienas iš purkštukų vėluoja.
Kolche
#31 Печатать сообщения
Написано 2015-07-23, 14:56
Вступил: 2015-07-15
O, va sito valymo budo nezinojau. Reikia savaitgali pasidaryti. Manau tikrai geras budas eliminuoti itariamaji (purkstuka). Plius galesiu paziureti kiek ismetimas butent i to purkstuko griztamaji pasikeite. Manau jei pades ir kazkuriam trumpam laikui tai jau irgi laimejimas, nes bus aisku kad butent sitas purkstukas ir sukelia ta problema.
Volvo S60 2002 D5
Kolche
#32 Печатать сообщения
Написано 2015-07-26, 19:59
Вступил: 2015-07-15
Sveiki, Na pasidariau vakar as purkstuku valyma su WYNNS DIESEL SYSTEM PURGE Edvako metodu. Na ir pamatavus abratke (si akrta ant salto variklio po nakties), matau kad kiekvienas purkstukas pagerejo bent ant keliu mililitru, o tas jau ant ribos purkstukas pagerejo net daugiau, ir dabar sieka apie 22 ml jau prie salto variklio. Manau visai neblogas rezultatas. Kazko kito ant variklio nelabai pastebejau. Trauka kaip ir nepasikeite, vibracijos , dumai, garsas ar kazkas irgi nelabai jauciu kad butu pasikeite. Na bet vien kad abrakte pagerejo jau manau gerai. Taciau ta bloga purkstuka tikriausiai vistiek reiks keisti.
Dabar del uzgesinejimo: vakar buvau palikes kieme uzkurta masina 2 valandoms ir ji nebuvo uzgesusi. Ansciau paprastai uzgesdavo valandos begyje, Taip pat buvau isvaziaves valandos atstumui, taip pat jokiu truksciojimu ar uzgesinejimu. Taigi, manau sitas valymas padejo, bet jau kuriam laikui. Taigi manau kad sita streikuojanti forsunke butent ir bus sios bedos priezastis. Kolkas dar pavazinesiu taip kaip yra ir ziuresiu ar atsikartoja uzgesinejimas, jei ne manau bus galima ir pasikeisti ta purkstuka.
Kolkas tiek ziniu, aciu visiems uz patarimus/komentarus!
Volvo S60 2002 D5
