UZIDEGE "AIRBAG" LEMPUTE (VOLVO S/V70)
Uzidege "Airbag" lempute (Volvo S/V70)
Adolpa
Parašyta 2009-04-21, 16:58
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Užsidegė "AIRBAGO" lemputė, prijungėm prie kompo, kad ištrinti klaidą ir užgesinti, bet kompas neranda ir negali su ta grandim susirišti. Gal kas buvot susidure su panašia problemėlę ir galit patarti kame reikalas ir kaip ta "lempą" galima užgesinti. (nenuimant skydelio)Shock
Redagavo Apeiron 2009-06-10, 00:34
VOLVO V70, 2.5 TDI, 98 m. PARDUOTA
VOLVO S70, 2,5 TDI, 99 m. PARDUOTA
V70 II, TDI, PARDUOTA
XC70 III, D3
Ground
Parašyta 2009-04-21, 17:11
Miestas: vilnius
Pranešimai: 143
Įstojo: 2008-12-19
susisiek su sergu
1,6 point it's not a engine..5litre point it's a engine Grin
Volvo V70 I TDI
Vilnius
Remka
Parašyta 2009-04-21, 17:55
Pranešimai: 83
Įstojo: 2008-02-13
man panašiai buvo, net serzas negalejo nuimt, teko kreiptis i sostena, užsidegdavo del blogo kontakto po sedyne .
Renualt clio '05 1.2
865260181
Vilnius
Upsas
Parašyta 2009-04-21, 19:07
Pranešimai: 306
Įstojo: 2009-03-22
Panasu, kad pas mane irgi panasi problema.
Vakar pristumiau kiek imanoma i prieki keleivio dedyne. Tai kompas meta klaida. Bet SRS nedega.
Kaunas
romas
Parašyta 2009-04-21, 20:29
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Kai nera airbago, trumpina su kokia nors lempute kita, kuri uzgesta uzkurus. Reiktu nuimt skydeli ir ziureti ar takelis kur nupjautas ir "pajungtas" ant kito. Paziurek ar dar kokia kartu "dega" ir uzgesta tuo paciu metu.
romas
Parašyta 2009-04-21, 20:39
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
ten kitaip neina padaryti, pats paprasciausias budas "trumpinti" nes tuoj pradesi kaina musti, arba isvis nepirksiGrin
Perkant reik visasda ziureti, ijungus degima, lygiai po 10 sek. uzgesta, jei greiciau ar veliau, vadinasi airbag nebuta. Ir del savo ziniu "parodymo" pardavejui, paziurek su kokia lempute uzgesta, ir kaina musi smarkiai.
Adolpa
Parašyta 2009-04-21, 20:57
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Pas mane pradžioje buvo viskas gerai, užvedus varklį lemputė po kurio laiko užgesdavo, o dabar užvedus, ji po kurio laiko užgesta ir užkart užsidega.Angry
XC70 III, D3
Parašyta 2009-04-21, 21:25
romas parašė:
Cia eilinio elektrikelio darbai uz 25 lt.Bet kuo toliau tuo labiau pardavejai gudrauja.Ideda varzs ir ziurek i savo "dubliotas" lemputes kiek nori nieko nematysi.O ne gamintojo servizas pasakys kad airbag sveikuteliai.
Parašyta 2009-04-21, 21:28
sukys parašė:
tai matyt taip ir bus padaryta,nes manau,kad vairuotoj airbago nera,nes vairas minkstas,toks vaizdas,kad jis butu tuscias Sad
Atsuk du varztelius is apacios (vairo) apversk sovini ir matysi ar soves Airbag ar ne.Jei soves tai sovinio lipdukai bus pasilyde nuo karscio,ir jungtys laidu patirpusios.Jei isvis jos bus pajungtos.
romas
Parašyta 2009-04-21, 21:49
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Su varzom yra problema, nes kompas per kazkiek laiko "pamato" ir veliau ar anksciau ismes klaida, o is kur zinoti kada, gal parduodant. Trupinimo budas isbandytas ir patikimas.
Parašyta 2009-04-21, 23:10
Na nezinau po kiek kartu tas kompas uzmato bet galiu pasakyti pas ka su varzom padarytas reikalas (aisku jis brangesnis) bet tokie pardavejai dazniausiai nesibaimina servizu,na nebent specializuotu,gal nenori,o toliau gali daryti visus testus ir visa kita.
Kaip zinia yra sedynes keleivio kurios ijungia airbaga tik ant jos atsisedus zmogui (jei neklystu nuo 40kg) ir tokiom mandrybem taip pat daromos "abmankes" ir nekiekvienas ikirs reikala.Taip kad lietuvaiciai visu galu meistrai Grin
Nitro
Parašyta 2009-04-22, 10:03
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
serge - 100 proc. tikslumu? Man del saviskes kyla itarimu, bet vis neprisiruosiu vairo ishardyt :]
Redagavo Nitro 2009-04-22, 10:05
WRX
Nitro
Parašyta 2009-04-22, 12:56
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
nepykit, bet skaiciuos sekundes iki srs lempos uzhgesimo - kvaila ir juokinga Smile Vairo oro pagalve ishsiimt daug vargo tikrai nera - realiai savo akim pamatysi ar ji yra, ar ne.
WRX
Nitro
Parašyta 2009-04-22, 14:13
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
pas mane SRS uzhsidega net degimo neijungus Smile
WRX
Parašyta 2009-04-22, 19:59
sergefino parašė:
Neriux as iskarto matau ar yra ar ne pagalves, taciau as ne autorizuotas servisas
Tada tu turi tam skirta iranga kurios neturi daugelis kitu..... Grin
Ir nemanau kad tu noretum jog tave lygintu su eiliniais servizeliais,esi savo srities specialistas ir noredamas likti aukstumoj investuoji i iranga ir domiesi naujienomis o nemiegi ant lauru Smile
Parašyta 2009-04-22, 21:14
VIRGIS81 parašė:
jai gerai padaryta tai niekas niekad nepamatys iskirus avarija Cool
Kai su tuo reikalu susiduri kiekviena diena tai nesunku atskirti kas ir kaip...
mad
Parašyta 2009-04-23, 07:53
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
GLT parašė:
biski ni v tema.
Pirkciau vairo airbag'a V70 II juoda su naujesniu zenkliuku ir priekiniu dirzu mechanizmu komplekta. kaina max 350
gerai kad nenori kad damoketu dar Smile
mad
Parašyta 2009-04-23, 08:42
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
na uz 300 Lt maiso nesu niekur nei mates nei girdejes, gal kur krize stipriai apipuolus ir rasi, bet kad dalys labai atpigusios tai nepasakyciau, net girdejau kad nelabai randa ka ant daliu vezti...
mad
Parašyta 2009-04-24, 07:58
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
cia jau kaip kas iesko turbut, kas pigiau kas brangiau randa.... bergzdzia diskusija Smile
darmat
Parašyta 2009-04-24, 13:32
Miestas: Vilnius, Klaipeda
Pranešimai: 51
Įstojo: 2009-02-12
Taip sutinku kainos ivairios. Vairo ir uz 300 lt buvau nupirkes, panele su begu - 500 lt. Pas tuos kas is PL veza brangu, kas pavieniai parsiveza ardymui zymiai pigiau. O dirzas 1, kad po 50 lt kainuotu, nesu girdejes, - 100 lt min.Smile
Redagavo darmat 2009-04-24, 13:33
XC70 3.2 L AT
Darmat
