Field 'online_resolution' doesn't have a default value Uzimas po kapotu | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
UZIMAS PO KAPOTU
Uzimas po kapotu
Zaratustras
Написано 2013-02-02, 16:02
Вступил: 2010-12-16
Sveiki turiu beda, kazkas uzia tik pasukus rakta i pirma padeti (garsas kaip kad varikliukas ar siurbliukas sunkiai dirbtu)ir uzkurus nenustoja kokias 5 min. kartais ilgiau, po to nustoja. Buvo uzsideges check"as klaida nuskaityta ,ausinimo skyscio daviklis blogas, siandien davikli pasikeiciau, uzimas nepradingo. Itariau kad kuro siurblys, bet kiek suprantu uztu gale, dabar kazkur po kapotu. Kas gali suveikt net neuzkurus variklio?
Volvo S40 1.9T, 2001 (usa)
Написано 2013-02-02, 16:16
Вступил: 2008-01-06
Na tai ijunk degima ir pasiklausyk po kapotu is kur sklinda garsas.
Zaratustras
Написано 2013-02-02, 19:07
Вступил: 2010-12-16
na bandziau garsas kairej pusej kur dirzai ir ausinimo skyscio bakelis, tiesiog neaisku kas tai galetu but juk nedaug siurbliuku sudirba net degimo neijungus, uztenka i pirma padeti rakteli pasukt.
Gutis
Написано 2013-02-02, 19:18
Вступил: 2007-06-14
O uzgesinus varikli tas uzimas girdisi?
Nes pas mane ex 440-oi buvo itaisytas varikliukas, kuris varinedavo ausinimo skysti uzgesinus motora.
Nors pries kelis metus turejau analogiska automobili, uzesiu kaip ir nesigirdejo jokiu...
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Zaratustras
Написано 2013-02-02, 19:30
Вступил: 2010-12-16
Ne isjungus varikli tylu jokio uzesio, as ir kol nebuvau pakeites temperaturos daviklio itarinejau papildoma ausinimo skyscio siurbliuka, bet po daviklio pakeitimo neturetu taip but.
Gutis
Написано 2013-02-02, 19:33
Вступил: 2007-06-14
Bandyk tiksliau issiaiskinti is kur tas uzesys. Galimas variantas kad jis bus tik ziema. Siaip manau pas meistrus nuvaziuok, jei tau jis maiso gyventi. Arba lauk atsilimo. Tikimybe kad atsilus orams, dings garsas.
Zaratustras
Написано 2013-02-02, 20:30
Вступил: 2010-12-16
Na reiks pas meistrus vaziuot, tiesiog man cia mistika, vazineju su sita jau trecia ziema niekada tokiu dalyku nebudavo, todel kazkaip salciam nurasyt nelabai tiketina.
#8 Печатать сообщения
Написано 2013-02-02, 20:50
Вступил: 2010-01-05
bet, kad V40 nemačiau kad būtų papildomas elektrinis aušinimo siurbliukas. Frown
Gutis
#9 Печатать сообщения
Написано 2013-02-02, 21:19
Вступил: 2007-06-14
Pasiziurek specifikacijas USA rinkai. Jos siek tiek skiriasi nei EU rinkos. Nepamenu jau kas, bet tvarkydami minimaliu skirtumu radom. Cia is papildomos komplektacijos po kapotu.
Zaratustras
#10 Печатать сообщения
Написано 2013-02-03, 14:31
Вступил: 2010-12-16
DP servise sake kad yra papildomas ausinimo siurbliukas, gal atnaujinti po 2000 jau ejo su papildomais. Beje garsas sklinda kazkur prie termostato.
Редагировал Zaratustras 2013-02-03, 14:32
#11 Печатать сообщения
Написано 2013-02-03, 16:44
Вступил: 2010-01-05
Kai atrasi, kas užia, įdėk foto.
Neradau nei vieno varijanto su elektrine vandens pompa, todėl labai įdomu, kas ten pas tave sumontuota Shock
Zaratustras
#12 Печатать сообщения
Написано 2013-02-04, 08:18
Вступил: 2010-12-16
Siandien ryte irasiau garsa, vaizdo kokybe ne kokia bet manau cia garsas svarbiausias pirma nuoroda tik pasukus rakteli i pirma padeti;(nuo 14 sekundes)
&feature=youtu.be
O antra uzkurtu varikliu:
&feature=youtu.be
#13 Печатать сообщения
Написано 2013-02-04, 08:51
Вступил: 2007-12-15
elektrine vandens pompa ant salto variklio nedirba, ir aplamai dirba tyliai vos gali girdeti, o cia lb triuksmingas
#14 Печатать сообщения
Написано 2013-02-04, 11:28
Вступил: 2010-01-05
Labai sunku įžiūrėti, bet nieko neįprasto nesimato.
Gal išmetimo vožtuvų reguliatorius? Frown
img210.imageshack.us/img210/3899/newbitmapimagera.png
Zaratustras
#15 Печатать сообщения
Написано 2013-02-04, 11:47
Вступил: 2010-12-16
Na rytoj is ryto vaziuoju i servisa, tas garsas pasilus varikliui pradingsta, pries pora savaiciu atsirasdavo ir siltam varikli tiesiog vaziuojant po to dingdavo. Beje check buvo ismetes ir katalizatoriuas klaida.
Zaratustras
#16 Печатать сообщения
Написано 2013-02-05, 14:38
Вступил: 2010-12-16
Problema ispresta, garso kaltininkas priekines lempos valytuvo varikliukas Grin
#17 Печатать сообщения
Написано 2013-02-05, 21:48
Вступил: 2007-12-15
gerai kad taip viskas paprasta Wink
Uzimas Įvairios tech. diskusijos 14 2017-02-11, 18:50
Spragsėjimas po kapotu Variklis 18 2012-10-30, 23:03
Klimato kontroles uzimas salone (Volvo S60) Kondicionierius / klimato kontrolė 33 2012-09-28, 09:07
Atsiranda uzimas. Gal rato guolis? Pakaba 14 2010-05-14, 15:05
x40 transmisijos ūžimas Transmisija 3 2008-12-08, 17:52
