Užrakintoj mašinoj įsijungia vėjelis (Volvo S60)
Nokeshas |
Parašyta 2013-05-15, 19:09
Miestas: Utena - Vilnius Pranešimai: 116 Įstojo: 2012-09-17 |
Jau kelis kartus pastebėjau palikęs mašiną, kad po kokios valandos laiko (ant saulutės) įsijungia vėjelis ir pradeda kaukt signalizacija (negamyklinė)...
Čia normalu? Jei taip tai kaip išjungti šią funkciją, nes ji ganetinai erzina senyvo amžiaus kaimynus, kurie kieme pletkina... Redagavo Apeiron 2013-05-15, 20:22 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-05-15, 19:29
Gal čia bus kažkiek į temą dėl vėjelio - http://www.autovi.../6956
----- Volvo S80 2.4 ----- |
xxalgisxx |
Parašyta 2013-05-15, 19:44
Miestas: Vilnius Pranešimai: 13 Įstojo: 2012-04-26 |
Taip išdžiovinamas kondicionieriaus garintuvas. Tam, kad neatsirastų pelėsis ir nesiveistų bakterijos. Jei nori išjungti šią f-ją - važinėk su išjungtu kondicionieriumi
----- '03 S60 D5 ----- |
Nokeshas |
Parašyta 2013-05-15, 20:13
xxalgisxx @ 2013-05-15, 19:44 rašė: Taip išdžiovinamas kondicionieriaus garintuvas. Tam, kad neatsirastų pelėsis ir nesiveistų bakterijos. Jei nori išjungti šią f-ją - važinėk su išjungtu kondicionieriumi Dėkingas už ats. Gal tegul kenčia pletkų bobutės, be tokiais orais be kondicionieriaus ragai ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Titan |
Parašyta 2013-05-16, 00:46
Miestas: Salcininkai Pranešimai: 14 Įstojo: 2013-01-10 |
Del vejelio, tai yra toks navarotas, priverstines ventiliacijos, bet tai, kad isijungia signalizacija, cia kazkas nelabai gerai. Negamykline signalizacija CAN, t.y. prirista prie rakto, nes jeigu ne, galimas dalykas, kad greitu metu pareis klimos kompas.
Pas mane nors ir CAN signalizacija ir nekaukia be reikalo, taciau pagedo klimos kompas. Gal tiesiog sutapimas, gal uztrumpino CAN'a, kai instalino signalizacija. Rezultatas dar prastesnis, ventiliatorius, blower fan, priverstines ventiliacijos dirba non stop. Viena karta iskrove akuma per nakti dirbdamas non stop, jokios apsaugos nesuveike. ----- Audi 80 neuzilgo Volvo S60 ----- |
Parašyta 2013-05-16, 08:38
Blower fan run-on (ECC, MCC) Only applies to cars with air conditioning (electronic or manual climate control). This function is used to disable or enable blower fan run-on. Blower fan run-on dries out the evaporator and prevents bad smells. Available parameters: Blower fan run-on = On Blower fan run-on = Off. Blower fan run-on is programmed via the vehicle communication socket under function group 8, Climate control (climate control module (CCM)), Programming the climate control module (CCM). Su Dice galima išjungti šitą funkciją. Redagavo Edvakas 2013-05-16, 08:38 ----- ----- |
Nokeshas |
Parašyta 2013-05-19, 03:05
Pas mane signalizacija neoriginali, o kodinio rakto ig7a(nepamenu tiksliai) kzkokia, adaptyvine, papildomai prijunge turio ir smugio/pokrypio daviklius, tai speju pradejus pust vejeliui ji ir aktyvuojasi nuo smugio ar turio davikliu. Toliau, vejelis padirba 5-6min ir issijungia, tuo paciu apsiramina ir signalke. Tai kaip ir abejociau, kad nueina klimos kompas... Jei originali signalke pradetu triuksmaut, tai faktas, kad negerai kazkas. Tiesa, signalke aktyvuodavosi ir nuo autominio- autonomkes sukeltas garsas suerzina smugio davikli ir wuolia(kaukiam).
