Field 'online_resolution' doesn't have a default value Užšąlančios galinių durelių spynos | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
UŽŠĄLANČIOS GALINIŲ DURELIŲ SPYNOS
maba
Parašyta 2013-01-21, 09:51
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Turiu tokią problemą nuo pat mašinos pirkimo - tai jau ketvirta žiema - esant ekstremaliems šalčiams (20 ir daugiau) užstringa galinių durelių užraktai, ta prasme, centrinis nepakelia tų užrakto "fiškučių" (nežinau, kaip tiksliau išsireikšt). Net ištraukus jas per jėgą ranka, durelės neatsirakina (turbūt lieka suveikęs "dead lock" ) . Mašinai atšilus vėl viskas veikia tvarkingai. Problema kaip jau minėjau pasireikškia tik esant dideliam šalčiui, vienų durelių anksčiau, kitų gal prie -25. WD40 pripurkšta per visas įmanomas skyles ir plyšius, bet matau, kad greičiausiai reikės ardytis... Gal kas susidūręs ir žino, kurią vietą reikia išvalyti, sutepti ar pan.
Redagavo maba 2013-01-21, 09:52
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
pliusas
Parašyta 2013-01-21, 14:34
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 251
Įstojo: 2009-03-06
Pas mane ta pati problema. Neardžiau ir nežiūrėjau, nes kaip ir minėjai neatsidaro tik prie -20 -25. Jei taip būna atidarau iš vidaus pusės.
Redagavo pliusas 2013-01-21, 14:34
Volvo V70 2005m.
Parašyta 2013-01-21, 22:21
WD40 turi viena trukuma - traukia dregme
driveordie
Parašyta 2013-01-21, 22:23
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
ArturasJo @ 2013-01-21, 23:21 rašė:
Sudetyje yra vandens del to ir sala Pfft
Bet koks kitas kuris neturi vandesn sudetije galima naudoti Smile
Volvo 940 GL -95 Perdirbama
Volvo 945 LTT+ -96 Parduota
Volvo S60 2,5T -08 Dienine
Parašyta 2013-01-21, 22:54
Mes paprastai naudojame ledo tipikli (tinka ir grynas spiritas) ir specialiai spynelems skirta tepala is Wurth
maba
Parašyta 2013-01-22, 09:20
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Na vandens priežastis kaip ir atkrenta - ledas susidaro prie 0 laipsniu, o čia viskas prasideda nuo -20. Ir pas mane, priešingai nei pas pliusą, iš vidaus neatsidaro net ir per jėgą ištraukus užrakto "mygtukus". Gal čia kaltas užrakto variantas su "dead lock"?..
Parašyta 2013-01-23, 13:08
maba @ 2013-01-22, 11:20 rašė:
Šiaip tai su deadlock'u buna kaprizų. o dėl užšalimo, tai prie -20 pradeda stingti įvairūs tepalai.
Taip pat dylant mechaninėms dalims, drožlės susimaišo su tepalu ir sudaro labai lipnią masę.
Manau, kad reiktų išsiardyti visą spyną ir pasižiūrėti, kas blogai. Aš duočiau didesnę tikimybę mechaniniam spynos gedimui (sudilimui) nei užšalimui. Ypač, jei ir atšilus sunkiau darinėjasi spyna.
Redagavo ArturasJo 2013-01-23, 13:11
Galinių amortizatorių atraminės gumos Pakaba 9 2022-12-19, 21:17
S80 II dureliu rankenele Kėbulas/Salonas 1 2019-01-17, 20:16
Galiniu amortiku apsauginiu gumu keitimas? Pakaba 1 2018-10-01, 12:36
Volvo xc60 2010m duru spynos isemimas Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 3 2018-09-28, 21:35
Volvo V70 II galinių spyruoklių parinkimas Pakaba 14 2017-11-27, 21:28
