Field 'online_resolution' doesn't have a default value Užsidegė ABS lemputė | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
UŽSIDEGĖ ABS LEMPUTĖ
Tadcka
Написано 2011-06-26, 10:07
Вступил: 2008-12-10
Vakar užvedus mašiną užsidegė ABS lemputė. Po antro užvedimo lemputė užgeso. Kas tai galėtų būti? Prieš porą metų buvo kartu užsidegusios ABS ir Šauktukas, tada matyt sugrybavo ABS blokas. O kas dabar galėtų būti? Koks nors daviklis?
Написано 2011-06-26, 13:36
Вступил: 2008-01-06
Tadcka @ 2011-06-26, 10:07 rašė:
Tiesiog gliukas. Jeigu lempute pakartotinai neuzsidegineja - nesuk galvos.
EgidijusJ
Написано 2013-07-23, 21:41
Вступил: 2012-12-18
Žinau, kad šie volvo turi abs bloko ligą. Pas mane iš pradžių buvo tokia situacija, kad labai retai užsidegdavo abs'o lemputė. Užgesinus ir užkūrus nebedegdavo ir nesukdavau galvos, bet dabar ji užsidega pastoviai po kokių ~10 min važinėjimo. Pats lemputės degimas manęs neerzina, tačiau prieš jai užsidegant mašina suvibruoja, sumirksi spidometro apšvietimas ir šviesos. Buvo būtinybė ilgų šviesų - abi perdegė iškart gliūčinant absui. Toks vaizdas, kad trumpina kažkas.
Esmė tokia, kad įdomu jūsų simptomai abs bloko gedimo. Tarsiuosi su zRimas dėl perlitavimo ir galvoju gal čia net nebus abs blokas. Negali būti daviklis ar koks laidas kaltas? Diagnostika parodytu kaltininką šitos bėdos?
Dėkui už atsakymus!
s70 2.5 TDI
Pirkčiau volvo s70 šviesų odinį saloną, arba medžio apdailą!
andrius32
Написано 2013-07-23, 22:42
Вступил: 2011-07-21
http://www.carins...dule/
gal pagelbes Smile
volvo v70 tdi 97 m.
Bandit22
Написано 2013-08-27, 17:59
Вступил: 2011-09-01
Sveiki, manoi v70 irgi daznokai uzsidega ABS ir track lempute ir dingsta ABS. Padariau diagnostika pasake klaida galineme desines puses daviklije. Siandien pakeiciau davikli, visvien taspat. Gal kas numano kame gali but problema??? nesenei keiciau rankinio kaladeles tai abs ziedas atrode gerai. Gal atstumas tarp ziedo ir daviklio kazkaip reguliojasi?
VOLVO V70 2.5tdi
Написано 2013-08-27, 18:06
Вступил: 2008-01-06
Niekas nesireguliuoja. Patikrink su testeriu abu daviklius. Gal ir tas kuri paekitei - negyvas. Jeigu abu geri - beda arba laiduose arba ABS bloke.
Bandit22
Написано 2013-08-27, 18:13
Вступил: 2011-09-01
o kaip juos tikrint?
VOLVO V70 2.5tdi
#8 Печатать сообщения
Написано 2013-08-27, 18:14
Вступил: 2008-01-06
Pamatuok ju varza. Nepamenu dabar, kokia turi buti gyvo daviklio reiksme... Paziurek internete, turetum rasti info.
Bandit22
#9 Печатать сообщения
Написано 2013-08-27, 18:21
Вступил: 2011-09-01
ok. dekui
VOLVO V70 2.5tdi
Apis
#10 Печатать сообщения
Написано 2013-08-28, 20:17
Вступил: 2010-08-27
Bandit22 @ 2013-08-27, 17:59 rašė:
Pas mane rode galini desini, pakeite, vel abs uzsidegdavo. Pasirodo blokas grybavo. Bloka uz 100lt.nusipirkau ir viskas ok.
Редагировал Apis 2013-08-28, 20:21
Bandit22
#11 Печатать сообщения
Написано 2013-09-01, 09:37
Вступил: 2011-09-01
o daug darbo ta bloka pareist? neteko jo nekarto ardyt
VOLVO V70 2.5tdi
kolchozas
#12 Печатать сообщения
Написано 2013-09-01, 10:05
Вступил: 2011-09-30
bloka reik perlituot, nes ten gamyklinis brokas- saltas litavimas. cia info kas ir kaip, jeigu rusiskai kertat http://volvo850.r...s.htm
Редагировал kolchozas 2013-09-01, 10:07
Volvo V70
Darant posukį mirksi lemputė Volvo 850, S/V70, C70 4 2016-07-21, 20:15
Dumina artimu sviesu pati lempute. HELP. Elektra 3 2015-02-26, 21:32
airbag uzsidege idejus odini salona is s40(anglo) i v40 Kėbulas / Salonas 3 2015-02-03, 12:12
