| XC 70 apie 2011m | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 1 | 2021-04-18, 21:09 |
| Atsliepimai apie autopaslaugų teikėjus | NAUDINGA INFORMACIJA | 19 | 2020-06-23, 08:15 |
| Jūsų reziumė apie Volvo s60 | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 6 | 2019-11-26, 20:21 |
| Volvo S60 II D3 163AG(120KW) PATARIMAI APIE AUTO, DAZNIAUSI GEDIMAI, TRUKUMAI | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 2 | 2018-10-09, 14:22 |
| Viskas apie žibintus ir apšvietimą | NAUDINGA INFORMACIJA | 487 | 2018-05-11, 22:38 |
V40 2.0T GESTA KOL SALTA APIE 0C
V40 2.0T gesta kol salta apie 0C
| volframas |
Parašyta 2009-11-16, 09:46
Miestas: KLP Pranešimai: 134 Įstojo: 2007-11-22 |
Prejusi savaitgali susiduriau su keistu reiskiniu du rytus is eiles su savo V40 2.0T 99'. Lauko temperatura buvo apie 0-2C silumos, labai dregna kaip visada Klp - Uzvedus (gerai uzsivede) padirbus kelias sekundes (3-6sek), susvyruodavo apsukos iki 1100 (ne visada) ir uzgeso. Taip pasikartodavo dar 2 kartus. Paskui pragazindavau lig susitvarkydavo. Zodziu pasiles motoras veikia liuks. Ir aisku si ryta viskas vel gerai. Esu pasimetes, kas ten buvo, todel klausiu gal kas turit patirties su tokiu atveju. Labai dekoju uz Jusu patarimus ka tikrinti. PS. Manyciau gal kazka reikia praplauti, gal koki laisvos eigos mazga ar kur vakuuma reik tikrinti? Benza visad pyliau Nestej 95...galvojau ipilti 98 kelis litrukus. ----- V40 2.0T '99 |
| Gutis |
Parašyta 2009-11-16, 10:26
Gali buti kas stringa laisvos eigos voztuvas. Ji praplauti nesudetinga. Stovi variklio priekyje. Plauti su carb cleaner ir WD40.
| White |
Parašyta 2009-11-16, 12:33
pas mane kazkas pan buvo, nzn kas cia per nesamones bet ipiliau ne kelis litriukus o 20litru 98 ir man dingo
bet pries tai turejau pusia bako baltarusiko benzo...----- ![]() Wilnius / Moss |
| volframas |
Parašyta 2009-11-16, 15:16
Reiks pasiieskoti po kapotu kaip jis ten atrodo tas laisvos eigos vosztuvas. Dar buvo tokia mintis gal kokia gumine detale sudmaliauja prie zemos temperaturos...
Jei kas dar ka zinot, busiu dekingas uz patarimus. ----- V40 2.0T '99 |
| Artas |
Parašyta 2009-11-16, 16:16
pradziai bandyti uzsipilti 98 benzo
![]() as kai buvau BY tai uzsipyliau 95 ir kol neisvazinejau viso bako, tol ji man visada rytais uzvedi ir beveik iskart gesta. nors ir 440 nera labai lepus benzinui automobilis, bet butent is tos degalines benzas nepatiko. Ir kas idomiausia ant traukos sumazejimo jokio nepasijaute, jokiu trukciojimu ir pan. Tik kuri salta varikli - uzsiveda ir sekunde- dvi ir gesta. Redagavo Artas 2009-11-16, 22:35 ----- Vilnius |
| Gutis |
Parašyta 2009-11-16, 16:27
Nu nzn, vazineju jau koks pusmetis su BY benzinu, jokiu parkiu. 440-a ir vien tik ant jo vaziavo iki avarijos. Nebent 82 pilates, patys to nezinodami
![]() ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
| Artas |
Parašyta 2009-11-16, 16:30
Gutis @ 2009-11-16, 16:27 rašė: Nu nzn, vazineju jau koks pusmetis su BY benzinu, jokiu parkiu. 440-a ir vien tik ant jo vaziavo iki avarijos. Nebent 82 pilates, patys to nezinodami matai, ten kur mes imam BY benza is to zmogaus tai viskas OK ![]() o vat pats nuvaziaves buvau ir prisipyliau lyg ir visai solidzai atrodancioj degalinej ir rytais biski chiudu darydavosi ![]() ----- Vilnius |
| Tadcka |
Parašyta 2009-11-16, 17:33
siaip kiek zinau baltarusijoj isvis niekur nera gero 95 benzo, patys balatarusai vazineja ant 92 ir mano pazistami kas parduoda baltarusiska benza veza tik 92...
| romas |
Parašyta 2009-11-16, 17:44
Jei veikia saltas paleidimas (apsukos sukeltos) tai laisvu voztuvas nezaidzia. Kompas pradaro sklende ir duoda daugiau benzo. Reik ziuret, kazkas su kuru. Jei aps. nesukyla ( ant salto) reik ziureti salta paleidima.
| Svolacius |
Parašyta 2009-11-16, 18:37
Miestas: Vinius Pranešimai: 155 Įstojo: 2008-03-06 |
OT,bet pasakysiu,ka patyriau savo kailiu.Rusijoj buvo ipilta pilnas bakas 95 lukoile,Kaliningrade.Iki panemunes sakiau neprivaziuosiu-netraukia,dumija ir pan.Tauragej buvo inmaisyta 98-lyg ir susitvarke bedos,bet sanaudos pagal kompa trasoj-15.2
Isvada-sutaupiau kurui,isleidau remontui.Ir dabar-jei lieka bake kokie 5 ltr-ilgiau pastovejusios(2-3 dienos) neuzvedu,tenka kaklairaisti rist Mastykit patys ponai,bet as pilsiuos tik Nestej ar Statoile.----- ex Mazda3 2.0 '05 (tamsoje ir gerai "prilupus" panasi i S40 ) V70 II D5 ----- |
| Tadcka |
Parašyta 2009-11-16, 18:39
ir as patariu visiems - geriausias kuras nestej (svariausias).
| romas |
Parašyta 2009-11-16, 18:40
Subalamutinau, nzn. sito variklio. Paziurejau, pasirodo paduoda daugiau oro per laisvu voztuva. Gutis teisus, gali buti problema voztuve.
| volframas |
Parašyta 2009-11-16, 19:32
ech vyrukai...snd jau uzsidege "check" lempute... sutariau su Erorrium - ryt skaitysim ka ten kompas sneka. Turiu itarimu, kad bus termostatas uzsilenkes, nes temperaturos rodykle ilgai kyla, beto pries kokius metus jau keiciau termostata del savaime uzkylanciu apsuku. Niekad nebuciau pagalvojes, bet ten kazkas tipo nuo temperaturos jis mišinį reguliuoja... Įtariu fufelis bus pasitaikes is Tanagros.
Zodziu kaip turesiou ziniu - parasysiu. ----- V40 2.0T '99 |
| romas |
Parašyta 2009-11-16, 21:23
Jei kokia nors problema su antifrizo davikliu, pastoviai sukasi ventiliatorius. Tokie simptomai kaip tavo, ventiliatorius turi suktis pastoviai 1 greiciu, jei daviklis kaltas butu.
Ps. Kaip termostatas? Nes jei jis blogas, gali atsirasti problemu susilus varikliui. Redagavo romas 2009-11-16, 21:27 ----- |
| White |
Parašyta 2009-11-16, 21:26
Gutis @ 2009-11-16, 16:27 rašė: Nu nzn, vazineju jau koks pusmetis su BY benzinu, jokiu parkiu. 440-a ir vien tik ant jo vaziavo iki avarijos. Nebent 82 pilates, patys to nezinodami na nebent BY lukojle pardavineja po 95 skaicium 82 ar pan... pats piliau tai tikrai zn, bet ipilus 98 tas ritinis reiskinys beveik dingo ![]() ----- ![]() Wilnius / Moss |
| Donce |
Parašyta 2009-11-17, 00:29
Paskaityk, ka rase pries tai Gutis ir po to Romas. Neieskok vadegoj smegenu
Ventiliatirus tau suksis tik tada, kai ausinimo skyscio temp bus kazkur 96 laipsniai. Nepamenu. Cia, kai viskas normaliai su auto. Saltai masinai jis neturi suktis visiskai. Jei sukasi - vadinasi temp daviklis nuejes greiciausiai.Kas liecia apsukas - pradek nuo laisvu apsuku voztuvo. Kur randasi? Prie droselio sklendes. Su karbiuratoriu valymo skysciu valomas. Su benzu gal ka ir pribursi, bet turbut nelabai. As pilu tik gera benza. Ipatingai paskutiniu metu. Lietuvoje is Nestes pilant 98, apskukos buna pulsuoja karstam motorui. Vokietijoj pilant shell v-pover super 95 - apsukos pulsavo biski maziau. Anglisko 98 dar nepyliau, nes salimais nera. Super unleaded 97 - puse velnio. Apsukos ne taip pulsuoja. Is Shell v-power dazniausiai pilu - va ant jo man labiausiai pulsuoja. V-power yra 99 oktano. Nesenai vel isipyliau - ziuresiu, kiek km padarysiu. Turiu itarimu, kad ir srebia daugiau, nors logiskai mastant kuo didesnis oktanas, tuo turetu geriau traukt. Ta pati rezultata gali gaut siek tiek maziau tapke mindamas... P.S. Nezinau, kokius pigius termostatus perki, bet man rodos nesutaupai vistiek. Kiek geras LT kainuoja? Nu as is dileriu kaip tik si savaitgali paemiau ir pasikeiciau - sumokejau 15.00 svaru. Dabartiniu kursu 60 litu nekainavo. Originalas! ![]() Kai sugenda termostatas - arba temp rodykle kyla is leto arba labai greitai ir uzverda vanduo. Is leto, kai termostatas ne pilnai arba visiskai neuzdares didziojo ausinimo rato. Greitai kyla, kai neatsidaro prie 90-92 laipsniu. Ausinimas vyksta tik mazuoju ratu. Tada didele rizika uzkalt varikli
Redagavo Donce 2009-11-17, 00:35 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| volframas |
Parašyta 2009-11-17, 19:57
Naujienos tokios po klaidos nuskaitymo: P0335 Crankshaft position sensor. Siaip kai uzsipyliau 98 benzo is Statoilo vakar ligtai nebepasitaike siu grybu su variklio gesimu. Check lempute uzgeso isipylus 98, po antro uzgesinimo ir ilgesnio pastovejimo. Stebesiu toliau. Kol kas spjaunu per peti!
Ar brangus tas sensorius jei ka? PS. Bet kaip masina lupa su 98 benzu.... ----- V40 2.0T '99 |
| Stulpas |
Parašyta 2009-11-17, 20:07
nebrangus palyginus jis
siaip arba kontakto neea arba prie mirties jis jau 98 benzas cia sutapimas greiciausiai. ----- |
| romas |
Parašyta 2009-11-17, 20:09
Jei blogas paskirstimo daviklis, butu problemu su uzkurimu ir variklis gali dirbti blogai. Klaida gali buti likus nuo seniau, reik istrinus vel skaityti.
| volframas |
Parašyta 2009-11-25, 17:04
nu va susitvarkiau - kaip ir maniau, pakeitus veleno padeties davikli - niekas nepasikeite...geso ir paskui nebeuzsivede daugiau...
Zodziu pakeitem tempearturos davikli prie termostato... ir viskas! Uzdainavo. ----- V40 2.0T '99 |
