Bildėjimas jungiant pavaras. | Transmisija | 8 | 2018-10-03, 11:49 |
Bildejimas salono skyriuje | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 2 | 2017-04-14, 20:01 |
Bildėjimas-kalimas priekyje | Pakaba | 21 | 2012-08-15, 23:32 |
Neaiškūs garsai 2,5tdi | Variklis | 61 | 2011-12-20, 16:28 |
Bildėjimas pakaboje po padangų pakeitimo | Pakaba | 23 | 2011-11-07, 20:31 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Pakaba
V40 I ph2 neaiškus bildėjimas
VisualSound |
Parašyta 2013-06-18, 10:21
Miestas: Vilnius/Alytus Pranešimai: 124 Įstojo: 2012-09-17 |
Tai va, turiu bilduką ir neaišku kur jis. Anksčiau buvo tik kartais, paskutiniu metu pastoviai jis yra. O bilda tada, kai tarkim pajudu iš vietos, arba judant pirmu bėgio kad ir kamštyje, paspaudant dažnu judesiu akseliaratorių kad mašina kratytusi - sinchroniškai ir bildėjimas būna. Važiuojant per gulintį policininką irgi dažnai sutraška. Atraminius guolius linkęs atmesti, kažkada kitoj auto buvo parėję, tai požymiai tikrai kitoki buvo, stabilizatoriaus traukes irgi lyg ir linkęs atmesti, nes per duobes važiuojant nebilda arba retai subilda. taip pat negalvoju kad čia bilda kažkur. Bildėjimas nuo bėgio nepriklauso, būna ir ant bėgio subilda, būna ir laisvu per gulintį policininką pervažiuojant subilda.
Any ideas? Redagavo VisualSound 2013-06-18, 10:22 ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
victaras |
Parašyta 2013-06-18, 14:01
matai, atraminių konstrukcija kiekvienoj auto skiriasi, ir bent jau kai turėjau '00 metų v40, tai ten buvo problematiška vieta, tavo vietoj išsiardyčiau ir pažiūrėčiau vis vien
----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- Viktoras, 860074081 |
VisualSound |
Parašyta 2013-06-18, 14:15
victaras @ 2013-06-18, 14:01 rašė: matai, atraminių konstrukcija kiekvienoj auto skiriasi, ir bent jau kai turėjau '00 metų v40, tai ten buvo problematiška vieta, tavo vietoj išsiardyčiau ir pažiūrėčiau vis vien Bet labai jau keistas barškėjimas jei tai atraminiai guoliai. Išsiardyt aišku galima, kaip atrodyt turėtų atraminiai visiškai subelsti? ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
VisualSound |
Parašyta 2013-06-18, 14:23
p.s. čia šis daiktas jei neklystu?
frikcinis guolis, pakabos statramsčio atramos montavimas [img]http://webservice-cs.tecdoc.net/pegasus-2-0/documents/422/1558543/0[/img] ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Parašyta 2013-06-18, 20:31
Itarciau variklio/pavaru dezes pagalves
VisualSound |
Parašyta 2013-06-18, 21:31
ArturasJo @ 2013-06-18, 20:31 rašė: Itarciau variklio/pavaru dezes pagalves artūras aš irgi tokią mintį gveldenau. Kaip patikrint jas? Iki šoninės pagalvės žinau kaip daeit, kaip su kitom? Ar vizualiai matysis tvarka ar nelabai? ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Parašyta 2013-06-18, 21:52
vienam žiūrėti, kitam užmynus ant stabdžio ir su įjungta pavara patampyti
VisualSound |
Parašyta 2013-06-18, 23:54
ArturasJo @ 2013-06-18, 21:52 rašė: vienam žiūrėti, kitam užmynus ant stabdžio ir su įjungta pavara patampyti Ir ką ten matysiu? ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Parašyta 2013-06-19, 00:09
matysi, kuri pagalvė palaida
VisualSound |
Parašyta 2013-06-19, 14:46
ArturasJo @ 2013-06-19, 00:09 rašė: matysi, kuri pagalvė palaida Bet va toptelėjo galvon, jei plyšus kuri nors pagalvė tai turėtų variklis drebėt? ant vairo ir t.t. turi jaustis kiek žinau? Ar nebūtinai? Nes jokios vibracijos kalatojimosi tikrai nėra ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Parašyta 2013-06-19, 14:49
Kai nušoka nuo pagalvės, tai jaučiasi vibracija.
gali bųti įplyšus, ir tada variklis pradeda vartytis. Nuo amortikų garsas būtų važiujant per duobes Redagavo ArturasJo 2013-06-19, 14:50 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
VisualSound |
Parašyta 2013-06-19, 14:53
ArturasJo @ 2013-06-19, 14:49 rašė: Kai nušoka nuo pagalvės, tai jaučiasi vibracija. gali bųti įplyšus, ir tada variklis pradeda vartytis. Nuo amortikų garsas būtų važiujant per duobes Gal žinai kiek pagalvių yra v40 ph2 1,9 dyzeliukas su 75kw? ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Parašyta 2013-06-19, 20:15
VisualSound |
Parašyta 2013-06-19, 22:18
ArturasJo @ 2013-06-19, 20:15 rašė: 17, 23, 14, 1 ? ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Parašyta 2013-06-19, 23:09
1, 7, 14, 23, 32
Sonca |
Parašyta 2014-04-17, 16:35
Miestas: Kaunas Pranešimai: 52 Įstojo: 2008-09-08 |
Reikia keist amortikus priekinius ir atramines gumas. Ten tik gumos keičias ar dar ir guolis yra? Sukiojant vairą bilda. ----- Volvo V40 1.9D ----- |
Parašyta 2014-04-17, 20:10
yra guolis, jei stringa - atsiranda braškėjimas arba dungsėjimas sukant vairą.
Parašyta 2014-04-18, 08:15
