Field 'online_resolution' doesn't have a default value v40 stabdziu cilindriukas. | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V40 STABDZIU CILINDRIUKAS.
hamann
Parašyta 2009-11-17, 00:01
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
zodziu uzkirmijes mano vienas galinis stabdziu cilindras, reiktu ji keist, nes pats ardyt ir gaivint ji salygu neturiu, o meistrai uz perrinkima nepigiai praso, tai galvoju is sroto nusipirkt bandyt ir pakeist.
tik va klausymas iskilo, ar kaires ir desines puses jie vienodi? ir ar tokipatys buvo turbiniu ir atmosferinu volvu? Smile
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Parašyta 2009-11-17, 00:15
Nieko ten sudetingo,ir saligu ipatingu nereikia.Perki remkomplekta uz kokius 15-20 lt ir pirmyn.Nupirkti gali ne ka geresni,nes galiniams diskiniams stabdziams tai pastovi beda....
hamann
Parašyta 2009-11-17, 01:01
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
nu sudetinga ir ne, bet daugiabucio kieme nesedesiu ir neardysiu as stabdziu Smile nors ir nejauciu jokio priesiskumo pasikrapstyt prie automobilio, bet tikrai dabar niekam tike salygos, o beto stabdziai toks dalykas kad geriau patiket zmonem kuriu darbas tai daryt.
taigi, mano esminiai klausymai vis dar neatsakyti!
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Parašyta 2009-11-17, 01:36
Na jei turi omeny stabdziu suporta, tai kaire ir desine puse skiriasi, o del turbo ir non turbo manau skirtumo nera, nebent atsinaujinus modeliui kazkas pasikeite, nors labai abejoju. As kaip ir Neriuxs siulyciau geriau persirinkt, kad ir servise (pakeisti gumytes, jeigu aprudijes stumokliukas ir ji pakeist) nes naudotas gali but toks pats kaip ir tavo dabartinis (laiko klausimas). Su nauju stumokliuku, gumytem ir darbu (nezinau kiek Kaune uz perrinkima ima) turetum i 100lt tilpt. Taigi siulyciau pagalvot.
Redagavo Johny 2009-11-17, 01:38
hamann
Parašyta 2009-11-17, 01:42
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
nu as nezinau, ar cilindras nusiardo nuo suporto ar ne :\
restauravimas panasiai ir kainuoja 100-120, bet patys meistrai siule, geriau pazet srote gal uz kokius ~50 lt rasi Wink
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Parašyta 2009-11-17, 08:50
hamann @ 2009-11-17, 01:42 rašė:
Stumokliukas issiima(isspjaunamas) is suporto, viduj stovi manzetas (remkomplekte duodamas naujas). Pakeiti manzeta, idedi nauja stumokliuka su apsaugine guma ir visas remontas, belieka tik nusiorint sistema.
100-120 cia tik darbai, ar su gumytem ir stumokliuku?
Srote uz 50lt paimsi, uz pakeitima ir nuorinima dar kokiu 50 lt paprasys..
Redagavo Johny 2009-11-17, 08:51
hamann
Parašyta 2009-11-17, 10:20
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
100-120 visas remontas su viskuo. o pakeitimas sake 20-30 Smile
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Gutis
Parašyta 2009-11-17, 11:51
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Andrej, siaip pakankamai paprastai jie ten issiardo, susirenka. Jei turi kur ir su kuo tau padaryti, nera sudetinga, spec irankiu nereikalauja. Pageidautina tureti raktu komplekta ir santechnini rakta.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Gutis
Parašyta 2009-11-17, 12:16
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Andrej, perrinkinejom vienos masinos uzpuvusius suportus, kazka sulauzem, kazko nepadarem, atdavem meistram, padare.
vasaros pabaigoi perrinkinejo duzenos 440 galinius suportus. Cilindriukas issistumia su stabdziu pedalu. Galutinai ji issimi istates i varstotus ir su santechniniu raktu. Pakeiti gumas, taip pat surenki.
Patirtis ateina su laiku Smile nors siaip, jei uzsikirtes, geriau varyt pas meistrus, maziau parkiu Smile
Parašyta 2009-11-17, 17:56
Andrej, bet visgi, tu kokia nuomone palaikai: perrinkineti ar keisti kitu is sroto? Smile
MIN2KAS
Parašyta 2009-11-17, 22:01
Pranešimai: 71
Įstojo: 2009-03-02
ash tai pasakysiu taip, nuvaryk ten kur jonavos gatvej kylant ant varniu tilto yra stabdzhiu suportu remontnikai, man jie ten dare, kainos normalios manau bus, nes reikes tik cilindriuko ir rem komplekto, o pachia ta vieta kur jis vaikshto pateps tepaliukais ir viskas ore ten tau vaikshchios..va man tai buvo beda, kai prie suporto priekinio yra dar pasagele su kreipiamosiom tai viena kreipiamoji buvo pachioj skylej uzhstrigus, uzhrudijus tai jau maniau reiks nauja pasaga ieshkot..o pasirodo ten nuvezhus jie pakaitino pakale ir atsuko kreipiamaja ir viskas ore, sumokejau 20 litu, nusipirkau naujas ir stopai kaip nauji Smile arba nuvaryk kitapus topolio yra parduotuve ten turi ir rem komplektu ir cilindriuku, pats nusipirksi pigiau bus.. Wink
eksploatuojamas: Volvo v40 1.9D 85kW + startline chip 2002MY
parduotas: Volvo 440 1.9TDintercooler 66kW 1995MY
MIN2KAS
Parašyta 2009-11-18, 00:16
Pranešimai: 71
Įstojo: 2009-03-02
viskas labai panashu kaip ir pas mane ant 440, stabdis veikia su skyschiu o rankinis jei galima taip pasakyt tai mechanishkai kashkaip, viduj sriegis, tokia kaip zhvaigzhdute dar stovi.. ydomus mechanizmas Smile
hamann
Parašyta 2009-11-18, 01:09
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
MIN2KAS @ 2009-11-17, 22:01 rašė:
aciu uz info Smile gal zinai ju koki numeri ar tikslesni adresa? nes nelabai issivaizduoju kur jonavos gatvei kylant ant varniu tilto galetu but koks serviziukas
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
hamann
Parašyta 2009-11-18, 10:15
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
nu as nezinau, pas mane jis uzstriges, ir beto dar leidzia stabdziu skysti, ar tikrai cia perrinkus ji, susitvarkytu?
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
hamann
Parašyta 2009-11-18, 10:49
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
nu tai zodziu, isvada kad labiau apsimoketu perrinkinet ji Smile
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
Sonca
Parašyta 2009-11-18, 13:05
Pranešimai: 52
Įstojo: 2008-09-08
Aš irgi siūlyčiau perrinkti. Ten nėra taip sudėtinga ir nereikia jokiu spec raktų, galima išsisukti ir su santechniniu tik reiktų atsargiai elgtisSmile
Volvo V40 1.9D
sunkus_1dienis
Parašyta 2009-11-18, 13:19
Pranešimai: 364
Įstojo: 2007-03-13
Sonca @ 2009-11-18, 13:05 rašė:
nu jei jau elementariu raktu koNplekto neturi, tai geriau NIEKO neperrinkinet Wink santechninis...
galinis suportas nusijama lengvai, cilindriukas issipresuoja irgi lengvai (nebent prikirmyjes) bet va rankinio stabdziaus mechanizmas ardosi ne itin maloniai, ir be normlaus irankio jo krapstyt nesiulau (o jau tuo labiau jei turi tik santechnini). As savaji suporta, issiardes cilindriukus, pakeites gumas visas paprasciauiai gerai permankstinau issispaudes i varstota. Sutepimui nenaudokit WD40 - skatina rudyjima.
V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED
Sonca
Parašyta 2009-11-18, 13:25
Pranešimai: 52
Įstojo: 2008-09-08
sunkus-1dienis @ 2009-11-18, 16:19 rašė:
Ne taip mane suprataiSmile aš apie specialų raktą pačiam stūmokliukui išsukti šnekėjau. O rankinio mechanizmą kam ardyt, atkabini trosą ir vsio. Jei rankinis pastoviai naudojamas ir nestringa nematau priežasčių tą mechanizmą ardyt.
Volvo V40 1.9D
sunkus_1dienis
Parašyta 2009-11-18, 13:28
Pranešimai: 364
Įstojo: 2007-03-13
Sonca @ 2009-11-18, 13:25 rašė:
Nenupieshiu vaizdo kaip tu su santechnine "zhaba" cilindriuka issukineji... nu niekaip nenupiesiu! Grin
Sonca
Parašyta 2009-11-18, 13:31
Pranešimai: 52
Įstojo: 2008-09-08
Deje, bet cilindriuko su nieko neišsuksiGrin
Volvo V40 1.9D
