Field 'online_resolution' doesn't have a default value V460 elektrinis vairo stiprintuvas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V460 ELEKTRINIS VAIRO STIPRINTUVAS
Parašyta 2009-02-18, 18:40
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
kalba eina apie 460 1.9 td vairo stiprintuvas hidroelektrinis, beda tame kad isejes tas elektro varyklis ir sansu rasti kita deveta labai maza, zinoma buna ir normaliu variantu kaip stiprintuva suka agregatu dirzas, gal imanoma perdirbti is elektrinio i kitoki?
Redagavo Čiopa 2009-07-11, 20:36
Parašyta 2009-02-18, 20:43
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
nera minciu?
Parašyta 2009-02-18, 22:10
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
aisku, neverta vargti
Parašyta 2009-02-22, 15:50
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
as taip ir pagalvojau kad del vietos viskas taip sukonstruota, o kaip benzinam tada?
MIN2KAS
Parašyta 2010-11-03, 20:03
Pranešimai: 71
Įstojo: 2009-03-02
kogero turesiu ir ash ta pachia problema, viskas buvo gerai iki shios vasaros, kai budamas shvedijoj su pilnu ekipazhu vazhiavau y gan statu kalna, danga buvo molis su dideliais akmenim, kabino viska ir duslintuva ir apachia, viska, vaira mete kaip kompiuteriniam zhaidime per raly...kalnas buvo status kad pirmu begiu vazhiavau ir jau duso mashina, bet ykopem. praejus kokioms kelioms valandoms ysedus vazhiuoti vairas buvo lyg uzhstriges, ir jau maniau viskas baigta, bet padirbo variklis kokias 10min ir pradejo vairas funkcionuoti. nezhinau ar chia priezhastis to kas yvyko aar tik sutapimas bet prasidejo tokios nesamones kad kartais veikia stiprintuvas o kartais daryk nors tu ka neveikia, gryzhes y lietuva pradejau ieshkoti galu, nusiardzhiau mashinos prieki susiradau stiprintuva, nesupratau kaip jy nuimti..to pasekoje pasikeichiau stiprintuvo skysty ir radau rele. tada ishemiau ja pravaliau ir be reles neveike stiprintuvas o tik ydejus ja veike kuo puikiausiai...maniu beda ishspresta, bet po keliu dienu viskas vel prasidejo ish naujo..taigi manau kad ten toj relei kashkas trumpina ar neveikia. gali patikrint ir tu Smile manau gavus ish kur nors nauja, problemos dingtu..ka manot? gal zhinot kur reliu gauti?
eksploatuojamas: Volvo v40 1.9D 85kW + startline chip 2002MY
parduotas: Volvo 440 1.9TDintercooler 66kW 1995MY
Parašyta 2010-11-03, 20:19
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
as tada ziurejau pirkti toki varianta ir neveikinatis vairo stiprintuvas atbaide nuo tokios minties, kazkaip ardosi tas siurblys nes ziuretame variante buvo likes rotoris prie siurblio aseles o pacios apvijos metesi bagazineje, pas tave gal angliukai baigiasi paciame elektrovarikly
Parašyta 2010-11-03, 21:52
tozass @ 2009-02-18, 18:40 rašė:
jeigu beda paciam elektros variklyje,tai galima pervyniot apvijas ir sudejus naujus angliukus bei guolius,tureti nauja Wink
Parašyta 2010-11-03, 23:16
Siauliuose yra vienas meistras kuris "ciupineja" tokias koloneles kaip ir tavo (opeliuose daznas gedimas) galeciau kazka suzinoti tuo klausimu,jei reikia informacijos galiu rasti tel.Nr.
MIN2KAS
Parašyta 2011-02-09, 23:23
Pranešimai: 71
Įstojo: 2009-03-02
tai va nuo vasaros kamavusi problema buvo ishspresta per shiandiena, vis neprisiruoshiau lysti taip giliai bet shiandien prigaves laiko nusprendhziau nepalikti jo ramybei, ishsiemiau visa siurbly lauk ishsiardzhiau ir radau daug visokio brudo viduje, ten kur sukasi angliukai buvo vienas kanalelis ishluzhes, per kury spirale stumia angliuka lauk kad shis liestusi prie varines plokshteles(vadinamo 'inkaro'Wink. o spirale viena buvo taipogi ishluzhus bet pasikrapshchius viskas buvo ishvalyta ir sudeta y savo vietas, ishlaidu nulis tik nervu truputy kainavo ishimant idedant ir lituojant Wink bet shiaip viskas veikia dabar labai dzhiaugiuos ir patariu kitiems kad problema tikrai nera didele tereikia truputeli meiles ir dienos darbo Wink
Parašyta 2011-02-09, 23:49
vadinamo 'inkaro'
Tas daigtas vadinasi kolektorium,jis stovi ant inkaro aseles Wink
