| Trukčiojimas ant žemų apsukų, smūgiavimas stabdant. | Įvairios tech. diskusijos | 2 | 2023-07-01, 19:48 |
| Volvo V50 2.0d 100kw automobilis neužsikuria | AutoVikingai | 1 | 2023-05-03, 14:39 |
| V70 II Neveikia ABS ir užsidega stabdžių problema | Stabdžiai | 13 | 2023-04-19, 19:56 |
| Volvo v60 1.6d 84kw kuro slėgio problema | Variklis | 2 | 2022-09-17, 19:20 |
| Volvo S60 T5 2013 benzinas/dujos problema | Variklis | 1 | 2022-03-09, 08:27 |
V50 2.0 100KW APSUKU PROBLEMA MAX. 1100
V50 2.0 100kw apsuku problema max. 1100
| Palanga |
Parašyta 2016-01-05, 10:20
Miestas: Palanga Pranešimai: 2 Įstojo: 2016-01-05 |
Nutiko taip kad per salcius kazkas nutiko mano Volvo. is ryto vedant labai sunkiai uzsivede gal is kokio 4 karto. ir kai jau uzsivede variklis is karto pradejo keistai dirbti, lyg cilindras nedirbtu . duodi gazo apsukos max. 1100. uzgesinus masina kelis kartus dar uzsivede ir taip daugiau nebeuzsivede. vedant kazkiek vedasi bet tuoj pat uzgesta. padarius diagnostika nustatem tokias klaidas; 284: ECM-0380 Glow plug relay. Faulty signal 284: ECM-120F Fuel pressure control valve. Faulty signal 372: Checking fuses masina pastacius sildomam garaza istrynus klaidas vistiek nei trumpam neuzsivede, istrynus klaidas ju nebeismeta. gal kas turite kokiu minciu nuo ko pradeti? kaip galeciau patikrinti kuro slegio voztuva? ----- volvo v50 2005 2,0 100kw ----- |
| RaimisB |
Parašyta 2016-01-05, 12:03
saliara prišalo, hm, bet Palangoj ryte tik -10 buvo. Gali būt, kad oro pagavo, nuo šalčio būna, kad nesandarumų atsiranda. reik Vida-Dice jungt, ieškot slegiu. Bet pirma atjung akuma 10 min, ir po to pabandyk kurt.
| Palanga |
Parašyta 2016-01-05, 13:39
Masina sugedo savaitgali kai buvo pas mus -19
Bet radom kas kaltininkas. kaip ne keista bet problema paprasta: Starterio ivores isklybejo ir taip numuse kompa. (starteris suko kuo puikiausiai tik kaito labai ir naudojo daug energijos) pakeiciau starteri. ir problemos nebera klaidu 0 .apsukos vel gerai kyla. bandysiu daugiau pavaziuoti gal per anksti dziauguosi. Ačiū už patarimą ----- volvo v50 2005 2,0 100kw ----- |
