Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 2.5tdi trukčiojimas važiuojant | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 2.5TDI TRUKČIOJIMAS VAŽIUOJANT
Kartman
Parašyta 2013-06-26, 09:30
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Sukuriau nauja tema nors forume esu mates panasia.. mazdaug pries menesi susiduriau su tokia problema - pajudant is vietos - masina vos sutrukciodavo - bet tai buvo ant tek nepastebimai kad nekreipiau demesio, taciau gerotai atsilus orams (gal sutapimas - gal istikruju del temperaturos) masina vaziuojant - pradeda trukciot - jausmas lyg kuras baigiasi - trauka akimirksniu dingsta, toks jausmas lyg tuoj uzgestu - bet negesta - atleidziu akseleratoriaus pedala, pamaigau 2-3krt ir atsigauna, poto vel uzeina - pastebejau dazniausiaitrukcioja iki 3 begio begejantis at letinant begiais.. trasoj jokio vargo - vaziuoja kuo puikiausiai.. Pirma i galva sove - kuras nesvarus - nuvaziavau i kolonele isipyliau puse bako lietuvisko kuro - naudos jokios, itarimas kilo kad kuro filtras uzsikimses - atsukau isleidau is jo kura i stiklaini - ant dugno vos vos vandens lasiuku buvo - skubiai pasikeiciau kuro filtra pirkau brangu tanagroj - ta diena pagrinde trasa vazinejau tai beveik nebetrukciojo, vakar vel papuoliau i spustis - ir vel ta pati istorija.. vel trukcioja.. vel taspats.. vaziuot neimanoma + stabdziu broblema - tas pats kaip mineta kitoj temoj - iskart vaziuojant problemu nera - pabuvus kamsciuose - masina nevaziuoja, pradeda stabdyt. Turbut pagr cilindras perleidzia vel.. buvau pirkes rem komplekta bet matau naudos jokios - kas turi pasiulyt gera pagr stabdziu cilindra arba siaip gal kas turi minciu.. uzgesinus - pastovejus 10min atleidzia stabdzius.. Masina jau baigia visus nervus suest.. Diagnostika atlikta -jokiu klaidu nemato..
Redagavo Andrezas 2013-11-20, 17:39
V70 2.5TDI 103KW Black
Parašyta 2013-06-26, 13:14
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
jei perleistu pagrindinis cilindras tada pedalas nueitu iki galo be jokio pasipriesinimo, tu keitei abs bloko mechanine dali?
Wolume
Parašyta 2013-06-26, 21:04
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Pedalas bent kazkiek turi laisvos eigos ? Ir stabdyt pradeda priekis?
Redagavo Wolume 2013-06-26, 21:06
Mircikas
Parašyta 2013-06-26, 21:12
Miestas: Šalčininkai
Pranešimai: 12
Įstojo: 2012-12-12
Gal smagratis :?
Kartman @ 2013-06-26, 09:30 rašė:
Volvo V70 II, 2000m. 2.5D, 103kw
Kartman
Parašyta 2013-06-26, 21:57
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
tozass @ 2013-06-26, 13:14 rašė:
Mechanines dalies nekeiciau, elektrine perlitavau is tikruju keistas dalykas atsitinka - pradedant vaziuot rieda laisvai, palaikius stabdzius uzspaustus - nepilnai atleidzia.. bet cia yra stabdziu beda.. o trukciojimas ne del to..
Kartman
Parašyta 2013-06-26, 21:59
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Wolume @ 2013-06-26, 21:04 rašė:
kaista stabdziai, pedalas kai stabdzius suspaudzia turi labai mazai laisvos eigos, kartais stabdziu beveik nera.. uzgesini 5-10min ir vel viskas normaliai iki pirmu paspaudimu..
Kartman
Parašyta 2013-06-26, 22:00
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
[quote]Mircikas @ 2013-06-26, 21:12 rašė:
Gal smagratis :?
Tikrai ne smagratis, sian vel vazinejau - pastebejau pirmas lagas buna uzmynus 1 begiu ties 1200rpm riba antras kazkur uz 2000rpm sankaba neprasisukineja pasaliniu garsu nera didziausias itarimas jog su siurbliu kazkas negero... kaip patikrint? kas gali but?
Redagavo Kartman 2013-06-26, 22:20
Parašyta 2013-06-27, 08:38
Pazistamas elektrikas sake, kad gali buti beda laidu pyneje, kur i siurbli ateina (kaip pas pulses buvo, tik pas ji prie viso to uzeidavo, kad nesikuria)
Kartman
Parašyta 2013-06-28, 00:03
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
ArturasJo @ 2013-06-27, 08:38 rašė:
Gali buti, pasiskaiciau rusiskus forumus ieskodamas teisybes kas dar gali buti trukciojimo priezastim - raso jog turbinos slegio daviklis gali buti to priezastim kurys randasi ant kairiojo stakano .. tj va pameginau atjungti .. ir ka galvojat trukciot pradejo visalaika.. tada vel fiskute uzmoviau - trukciojimas baigesi - tik retkarciais vel uzeina.. zodziu reik ta davikli keist - ar su juo dar kazka galima pasidaryt?? is tikruju su tokia problema niekad nesu susidures anksciau.. po fiskes nuemimo vel uzsiziebe mesmale - reik varyt i diagnostika.. ir nebegesta
Redagavo Kartman 2013-06-28, 00:04
Parašyta 2013-06-28, 07:26
Kartman, atlek iki manes istrinsiu klaidas nemokamai Wink
Kartman
Parašyta 2013-06-28, 22:31
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Johny @ 2013-06-28, 07:26 rašė:
Johny, turesiu laiko butinai atleksiu siaip idomu susipazint tu daugiau ismanai paziuretum kas kaip
Kartman
Parašyta 2013-07-01, 12:11
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Pagaliau stabdziu problema isspresta dekui klubieciui orui uz pagrindini stabdziu cilindra issprendusi mano stabdziu uzsikirtimo bei disku kaitimo problemas)
bet kelios problemoz visgi dar liko - keistas girgzdejimas - atsirandantis tik vaira sukant i kaire - ar vaziuojant prilaikant vaira pasukta i kaire.. gal suportas vel klynija, reikes paziureti. \keista bet ir trukciojimas beveik liovesi..
Parašyta 2013-07-01, 21:53
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
suportas klynitu bet kada tiesiai vaziuojant, i desine sukant ir t.t. gal atrama amortiko girgzda
Kartman
Parašyta 2013-09-06, 08:43
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
na va- tiek laiko isvazinejes - taip ir nerasdamas trukciojimo priezasciu - vakar nusprendziau paziureti kuro tiekima - ir ka gi radau: visu pirma kuro filtras pustustis - kuro padavimo i variklio bloka slangute nepriverzta iki galo, iki tol - keiciau filtrus, visus homutus pakeiciau, sutrumpinau slangutes - galvojau sutrukinejusios kur - buvo ant tiek problematiska - jog galvojau kazkas kuro siurbliui - ryte kol uzvedi - akuma galima nusodint... dabar toks klausimelis - paskutini karta matuojant degimo kampa susiduriau su tokiu rodikliu.. nuo 0.93 sokinejo iki 2.2 bet klaidos nemesdavo - del ko taip galejo buti ? ar galejo buti kalta slangute paduodanti kura i forsunkes?
Trauka iki man daverziant kuro padavimo slanga irgi keista buvo - tai traukia ojoj - tai negaliu aplenkt vos riedancio fiato i kalna..
Dabar jau pastebimi pokyciai - nebetrukcioja - trauka irgi atsirado - idomu ar kampo rodikliai pasikeite, dele papildau savo pranesima, perpiet namo is darbo norejau nulekt - masina vel laabai blogai kuriasi.. kame beda - ka ziuret - man rodos atsitinka taip - jog kuras is filtro gryzta i baka per abratke.. o poto kol perpumtuoja kura - masina nenori kurtis, kai uzsikuria - melynu dumu debesys nuo perpumpuoto dizelio - ka ziuret? kokie patarimai ?
Redagavo Kartman 2013-09-06, 14:12
Dimka
Parašyta 2013-09-08, 12:47
Pranešimai: 199
Įstojo: 2011-07-25
Kartman @ 2013-07-01, 14:11 rašė:
T.y. nori pasakyti, kad pas jus ant dyzeliniu v70 ir 850 pagrindiniai stabdziu cilindrai identiski yra ?
Redagavo Dimka 2013-09-08, 12:48
1) ex 850 T5(MT) 2.0L 155 kW, MY1995, žalias sedanas
2) ex 850 T5(MT) 2.0L 155 kW, MY1995, pilkas sedanas.
3) ex S70 T5(AT) 2.3L 176 kW, MY1998.
4) V70R AWD (MT), 2.3L, 184 kW, MY1998.
Kai kurių dėsningumų supratimas atleidžia nuo daugėlio faktų žinojimo.
Parašyta 2013-09-08, 12:56
Dimka, o ko tu stebiesi, v70I ir 850 is technines puses identiskos masinos Smile
Dimka
Parašyta 2013-09-08, 13:19
Pranešimai: 199
Įstojo: 2011-07-25
Ne stebiuosi, o pavydziu. Benzininiuose, deja, skirtingi (ant v70/s70 yra slegio jutiklis, ir konstrukcija kitokia).
Redagavo Dimka 2013-09-08, 13:22
Kartman
Parašyta 2013-09-09, 11:27
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Del trukciojimo - itariu jog leidzia forsunkes.. bandysim sian patys tikrint, jeigu neiseis reiks kazka mastyt.
Dabar vyksta tokia nesamone - uzmynant - masina lyg ir turi traukos - bet labai trumpai, ties dideliais sukiais trauka dingsta.. vakar polo 1l padare volvaka is vietos.. manau tai nezmoniska..
ir dar toks bajeris - permetant begi is didesnio i mazesni - norint aplenkt ar t.t. masina gauna laga - lyg uzdusta ar oro pagauna tai labai juntama - kad lagas praeitu - pernauja reik pamaigyt gazo pedala tada siaip netaip pradeda vaziuot.. nesuprantu visiskai kas jai darosi..
Gal siurblio beda? kokie pozymiai jog siurblys ar jo elektronika nusibaigia?
kuriasi salta sunkiai - jeigu kuras is koloneles- normaliai - jeigu rusiskas ar by - labai sunkiai.. silta uzsikuria neblogai - kartais is puses sukio - kodel ?? gal visi trukciojimai ir sunkus kurimasis del siurblio?
P.S. Man sita volvo baigia visus nervus susest ir kantrybe - jau vasara norejau su ja atsisveikint bet pakaitalo uz gera kaina neradau, tada nusprendziau dar ikist pinigeliu i remonta - eilinius 600lt galvodamas jog remontai baigsis.. Ir ka manot - vienas dalykas suremontuojamas - kitas islenda ir taip amzinai..
Dabar jau esu tikras - mano kita masina bus tikrai ne dyzelis ir tikrai ne Volvo.. kad ir kaip man patiktu VOLVO... taciau paskutiniai 2 metai rodo kad daugiau remontuoju ja negu vazineju..
Redagavo Kartman 2013-09-09, 11:47
Asphyx
Parašyta 2013-09-09, 12:20
Pranešimai: 71
Įstojo: 2013-07-23
Panasi problema ir man. Vaziuojant treciu begiu kartais patrukcioja. Vakar stovint prie sviesaforo pradejo purtitis variklis ir uzgazavo pati iki 3 tukst. Uzsidege engine check lempute. Jau ne pirma karta taip. Bet atsalus varikliui, ar pastovejus kokia valanda lempute neuzsidega, trauka gera ir vaziuoja normaliai. Pries kelis menesius pasidariau kuro siublio magneto valyma... 400lt. Tuos du menesius atvazinejau be jokiu engine check lempuciu uzsidegimo ir variklio purtymosi. Db vel prasidejo. Ar tai gali buti del kuro siublio (ateina galas)? Sorry kartman kad ir as isiterpiau i tavo tema, bet jau kentet nebegaliu Smile Ble vel pinigai, daryt diagnostika ir pan.......
Volvo V70 I 2.5TDI (1997m)
Kartman
Parašyta 2013-09-09, 14:11
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Asphyx
Tai nieko, tema bendra, skirtumas tik tas kad man lempute neuzsidega, kompiuterine diagnostika gedimo manojo neparodo - vienintelis dalykas degimo kampas sokineja 1 laipsniu.. zodziu ne masinos o problemos... suprantu jeigu nepriziuri - tj buna kad per 3metus eksploatacijos isdygsta 2-3 gedimai - bet cia ju milijonas - turbut valanda galima vardint ka jau teko keist sitoj masinoj o idomiausia tai - jog rinkausi tikrai ne labiausiai uzvaikyta varianta...
Volvo S80, uzgesta vaziuojant Įvairios tech. diskusijos 6 2020-09-21, 15:07
Važiuojant užgęsta variklis! Variklis 65 2019-06-28, 20:34
