Volvo S80, uzgesta vaziuojant | Įvairios tech. diskusijos | 6 | 2020-09-21, 15:07 |
V70I 2.5tdi neuzsikuria is pirmo karto | Elektra | 1 | 2019-10-24, 12:22 |
Važiuojant užgęsta variklis! | Variklis | 65 | 2019-06-28, 20:34 |
Puslapis 2 iš 2: 1|2
V70 2.5tdi trukčiojimas važiuojant
pulses |
Parašyta 2013-09-09, 14:14
Na kartais nepasiseka pirkiniai
Ernis |
Parašyta 2013-09-10, 09:11
Kartman @ 2013-09-09, 11:27 rašė: Del trukciojimo - itariu jog leidzia forsunkes.. bandysim sian patys tikrint, jeigu neiseis reiks kazka mastyt. Dabar vyksta tokia nesamone - uzmynant - masina lyg ir turi traukos - bet labai trumpai, ties dideliais sukiais trauka dingsta.. vakar polo 1l padare volvaka is vietos.. manau tai nezmoniska.. ir dar toks bajeris - permetant begi is didesnio i mazesni - norint aplenkt ar t.t. masina gauna laga - lyg uzdusta ar oro pagauna tai labai juntama - kad lagas praeitu - pernauja reik pamaigyt gazo pedala tada siaip netaip pradeda vaziuot.. nesuprantu visiskai kas jai darosi.. Gal siurblio beda? kokie pozymiai jog siurblys ar jo elektronika nusibaigia? kuriasi salta sunkiai - jeigu kuras is koloneles- normaliai - jeigu rusiskas ar by - labai sunkiai.. silta uzsikuria neblogai - kartais is puses sukio - kodel ?? gal visi trukciojimai ir sunkus kurimasis del siurblio? P.S. Man sita volvo baigia visus nervus susest ir kantrybe - jau vasara norejau su ja atsisveikint bet pakaitalo uz gera kaina neradau, tada nusprendziau dar ikist pinigeliu i remonta - eilinius 600lt galvodamas jog remontai baigsis.. Ir ka manot - vienas dalykas suremontuojamas - kitas islenda ir taip amzinai.. Dabar jau esu tikras - mano kita masina bus tikrai ne dyzelis ir tikrai ne Volvo.. kad ir kaip man patiktu VOLVO... taciau paskutiniai 2 metai rodo kad daugiau remontuoju ja negu vazineju.. Dėl oro žiūrėk ar nesumaišytos šlangutės vietomis ir ar atbulinis vožtuvas ne atvirkščiai stovi (pas brolį taip buvo tai kurdavosi šalta sunkiai ir ora gaudydavo). Dėl trukčiojimo ir traukos siūlau pasitikrinti ar laidai kokie nenusilankstė prie kuro siurblio ar fiškės kontaktas ar geras, reikia pamatuoti varžą einančia per fiškės kontaktus ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Kartman |
Parašyta 2013-09-10, 14:08
Miestas: Vilnius Pranešimai: 142 Įstojo: 2012-06-15 |
Butinai paziuresiu visas slangutes ir laidus.. kai bus ziniu pranesiu ka da r galima patikrint. ?? siaip jau kyla minciu lyst prie siurblio ..
----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Kartman |
Parašyta 2013-09-11, 08:33
Tj va patikrinau visus vakumu vamzdelius, visus laidus - nusprendziau is akies pakeisti degimo kampa truputeli paankstinau - rezultatas - turba vel gyva lempute nedega, padangas degina. Ryte uzsikure is puses apsukos.
Taciau 1 beda isliko.. trukciojimas - o tiksliau atsitinka stai kas - spaudziant gaza - apsukos pakyla mazdaug iki 1300-1400rpm ir pastringa - pedala gali maigyt kiek nori as maigiau iki dugno ir nieko.. tai atsitinka netgi stovint masinai isminant sankaba ir spaudziant gaza (bet nevisada - kartais sita beda visiskai pradingsta) - kad atsigautu reikia nuimt pilnai koja nuo gazo ir per nauja paspausti.. kas tai per nesamone? gal koks gazo daviklis? jeigu tokie yra? ar siaip kas? panasiu temu kituose forumuose nerandu va radau video panasios bedos kaip pas mane: http://www.drive2...1021/ kas gali buti ?? Redagavo Kartman 2013-09-11, 08:48 ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Ernis |
Parašyta 2013-09-11, 09:02
Kartman @ 2013-09-11, 08:33 rašė: Tj va patikrinau visus vakumu vamzdelius, visus laidus - nusprendziau is akies pakeisti degimo kampa truputeli paankstinau - rezultatas - turba vel gyva lempute nedega, padangas degina. Ryte uzsikure is puses apsukos. Taciau 1 beda isliko.. trukciojimas - o tiksliau atsitinka stai kas - spaudziant gaza - apsukos pakyla mazdaug iki 1300-1400rpm ir pastringa - pedala gali maigyt kiek nori as maigiau iki dugno ir nieko.. tai atsitinka netgi stovint masinai isminant sankaba ir spaudziant gaza (bet nevisada - kartais sita beda visiskai pradingsta) - kad atsigautu reikia nuimt pilnai koja nuo gazo ir per nauja paspausti.. kas tai per nesamone? gal koks gazo daviklis? jeigu tokie yra? ar siaip kas? panasiu temu kituose forumuose nerandu va radau video panasios bedos kaip pas mane: http://www.drive2...1021/ kas gali buti ?? Pas broli panaši bėda buvo tai buvo vienas laidas nutrūkęs prie siurblio fiškės, klaidos nemetė, bei siurblio viduje struškių buvo. ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Kartman |
Parašyta 2013-09-11, 11:01
tozass @ 2013-06-26, 13:14 rašė: jei perleistu pagrindinis cilindras tada pedalas nueitu iki galo be jokio pasipriesinimo, tu keitei abs bloko mechanine dali? Nekeiciau, tik perlitavau el dali - nes dege abs keli kontaktai buvo nutruke, dbr abs veikia. Pagr cilindras perleidinejo - nes pedalas paspaudus pamazu smygdavo na ir t.t. ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
South |
Parašyta 2013-09-11, 14:35
Miestas: Vilnius Pranešimai: 3 Įstojo: 2013-08-24 |
Labai panašu į purkštuku problemą, man panašiai kadaise buvo. Vertėtų dar ir kompresija pasimatuoti.
----- SAAB 9-5, 2.2 TiD Arc ----- |
Kartman |
Parašyta 2013-09-12, 08:13
South @ 2013-09-11, 14:35 rašė: Labai panašu į purkštuku problemą, man panašiai kadaise buvo. Vertėtų dar ir kompresija pasimatuoti. butinai pamatuosiu kompresija, tik laiko labai stinga tuo uzsiimti ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Asphyx |
Parašyta 2013-09-30, 11:08
Miestas: Vilnius Pranešimai: 71 Įstojo: 2013-07-23 |
Kartman, kaip del trukciojimo? Ar susitvarkei? As kentejau... Bet kuo toliau tuo blogiau. Vis dazniau pergazuoja ir vis dazniau purtytis pradeda. Pradejo borto kompiuteris rodyti dideles kuro sanaudas. Kai pergazuoja tai paleidzia gera dumu sleifa. Anksciau pergazavus neuzgesdavo db pati uzgazuoja ir uzgesta. Biski nemalonu kai vaziuoji 80km/h mieste... ar tai siurblys ar dar koks velnias?
----- Volvo V70 I 2.5TDI (1997m) ----- |
Kartman |
Parašyta 2013-11-20, 17:23
Asphyx @ 2013-09-09, 12:20 rašė: Panasi problema ir man. Vaziuojant treciu begiu kartais patrukcioja. Vakar stovint prie sviesaforo pradejo purtitis variklis ir uzgazavo pati iki 3 tukst. Uzsidege engine check lempute. Jau ne pirma karta taip. Bet atsalus varikliui, ar pastovejus kokia valanda lempute neuzsidega, trauka gera ir vaziuoja normaliai. Pries kelis menesius pasidariau kuro siublio magneto valyma... 400lt. Tuos du menesius atvazinejau be jokiu engine check lempuciu uzsidegimo ir variklio purtymosi. Db vel prasidejo. Ar tai gali buti del kuro siublio (ateina galas)? Sorry kartman kad ir as isiterpiau i tavo tema, bet jau kentet nebegaliu Ble vel pinigai, daryt diagnostika ir pan....... Zodziu - per tiek laiko problema neissisprende - pastebeta jog ir trauka ne tokia kokia turetu buti - pameginom jegas su s70 - tai is vietos manoji sove gerai, uz keliu sekundziu prasidejo trukciojimas, s70 pabego nuo manes.. tai truakia kaip paselus - tai kazkas uzeina - vos velkasi permetant begius- buna pauze.. vietoj ratu prasukimo - kodel? - gal i pedalo paspaudima kazkaip paveluotai reaguoja? kompas rodo tik klaida (Датчик подъёма иглы) ka ziuret? ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Parašyta 2013-11-20, 19:15
Ketvirta purkstuka ziurek (tas kuris su laidu)
Kartman |
Parašyta 2013-11-20, 20:44
Rodos issprendziau problema pats - po mafu homutas buvo nepriverztas dbr raketa) cipas ideas pirma kart pajutau kaip 2.5 traukia...)
