Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 2003 D5 2.4 AWD sukant vaira-trukcioja i priesinga puse | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 2003 D5 2.4 AWD SUKANT VAIRA-TRUKCIOJA I PRIESINGA PUSE
swidro
Написано 2013-09-26, 13:16
Вступил: 2013-09-26
Labas,
Esu zalias naujokas Volvo vairuotojas. Nusipirkome atrodo labai tvarkinga auto, ir brangiai - darem diagnostika, atrodo nieko ypatingo: vairo traukiu antgaliai abieju pusiu, ir gale stabilizatoriaus trauke.
Pravaziavime pries perkant pastebejome, kad pvz.: vaziuojant ziede, vairas trukcioja i priesinga puse lyg noredamas istiesinti automobilio trajektorija. Maneme, kad tai stabilumo kontroles sistemos veikimas - pardavejas toks pat zalias, turbut net nezinojo kas cia yra, sako turbut stabilumas - veliau vienas zmogus man isaiskino, kad taip neturi buti.
Taigi, klausimas pradziai, kas galetu buti ? ar cia baisu ? o gal reiksmes turi mano minetos dar nepakeistos detales ?
Ir dar, kur Klaipej galima ta kvalifikuotai sutvarkyti ?
Aciu
Volvo V702003 D5 2.4 AWD
naujokas121
Написано 2015-07-22, 15:21
Вступил: 2015-07-19
swidro @ 2013-09-26, 13:16 rašė:
Labas,
Aciu
Sveiki. Pas mane ta pati problema. Gal kas galite pakomentuoti kame čia gali būti šaknys?
volvo v70 2,4 d5
Tomizz
Написано 2016-12-26, 13:30
Вступил: 2016-12-22
Reikia atgaivint tema, nes ir man dabar aktuali. Gal kas zino kokia cia problema?
Volvo v70 2000m 2.5D
Написано 2016-12-26, 18:54
Вступил: 2007-12-15
Paziurek ar nera luzusi priekine amortizatoriaus spyruokle, man buvo luzusi ir uzstrigusi taip kad sukant vaira reikejo isirezus laikyti kad atgal neatsisuktu.
Редагировал tozass 2016-12-26, 18:55
RaimisB
Написано 2016-12-26, 21:40
Вступил: 2013-02-26
vairo stiprintuvo gal dirzelis laisvas, gal stiprintuvo siurblys pavargo. Skyscio yra?
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Tomizz
Написано 2016-12-27, 09:30
Вступил: 2016-12-22
Auto tik ka parvaryta. Spiruokles sveikos, skyscio norma, siurblys nekaukia, dirzelis geras.
maba
Написано 2017-01-08, 21:05
Вступил: 2011-11-12
Panašūs simptomai būna pabirus vairo kryžmei. Pastebėk, ar tas trūkčiojimas tik sukiojant vairą (tai būtų kryžmė, ji stringa, tik pačiam dėl sukimo atrodo, kad vairą kažkas atgal atsukti bando), ar ir laikant jį vienodai pasuktą ilgesnį laiką - tada jau tikrai kažkas kito. Bet kokiu atveju parašę apie problemą neužmirškit parašyti ir apie jos sprendimą, kaip tai buvo padaryta diskusijoje anksčiau.
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
PauliusD
#8 Печатать сообщения
Написано 2017-01-08, 21:18
Вступил: 2009-07-14
vairo kolonelei ragai
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
giedrys1
#9 Печатать сообщения
Написано 2019-07-11, 15:05
Вступил: 2019-07-10
Sveiki, gal jau yra išsprendusių šią problemą?
ačiū
V70II
DovydasKNS
#10 Печатать сообщения
Написано 2019-08-12, 02:14
Вступил: 2019-02-27
Lūžusi priekinė spyruoklė, kur Vilniuje tvarkyt?
Volvo V70
#11 Печатать сообщения
Написано 2019-08-13, 08:26
Вступил: 2010-04-23
Pakabos, variklio remonto darbai. Vilnius Utenos g. 35, tel. 8 601 35175 (Mindaugas Adomaitis)
Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai. Adresas: Mokslininkų g. 22, Vilnius. tel. 8 603 39105 (Jan / AV nick'as: Johny)
ALVIDAS
#12 Печатать сообщения
Написано 2019-08-25, 19:36
Вступил: 2019-08-19
Edvakas @ 2019-08-13, 08:26 rašė:
VOLVO XC 60
ALVIDAS
#13 Печатать сообщения
Написано 2019-08-25, 19:43
Вступил: 2019-08-19
Anksciau vazinejau 2005m xc70 tai igi budavo lengvas vairo tampymas vaziuojant per ziedus,bet cia del AWD,,,galas jungiasi taip ir darosi,.As pravazinejau 3 metus ir niekas neislindo...
VOLVO XC 60
sumaistis
#14 Печатать сообщения
Написано 2019-08-28, 18:12
Вступил: 2018-02-02
DovydasKNS @ 2019-08-12, 02:14 rašė:
Man keitė čia: Toptis, Ateities g. 21A, Vilnius (+370 607 78081)
VOLVO V70
giedrys1
#15 Печатать сообщения
Написано 2019-10-04, 15:51
Вступил: 2019-07-10
Sveiki, pasikeitus priekinius amortizatorius problema issisprende Smile
V70II
#16 Печатать сообщения
Написано 2019-10-04, 20:57
Tai kaip stipriai turi būti mirę amortikai, kad šitaip tampytų automobilį? Pas mane kai galutinai nusprogo priekiniai ir siūbavo ant spyruoklių, jokių tampymų į priešingą pusę tikrai nebuvo Frown
giedrys1
#17 Печатать сообщения
Написано 2019-10-06, 14:06
Вступил: 2019-07-10
rimcius @ 2019-10-04, 20:57 rašė:
Turbūt labai mirę, dar turiu galiu parodyt Smile
V70II
ovido
#18 Печатать сообщения
Написано 2019-10-07, 11:34
Вступил: 2017-01-17
Aisku prie mirusiu amortiku buvo mire ir atraminiai guoliai ir manyciau tik del ju buvo trukciojimas, nes amortikas negali sukelti pasipriesinimo, o va kai mire atraminiai, sukasi pati spyruokle, del ko galimas tampymas.
giedrys1
#19 Печатать сообщения
Написано 2020-06-22, 12:40
Вступил: 2019-07-10
Sveiki, atsirestauravau ir vairo kolonėlę, visi tampymai ir trukčiojimai baigėsi
V70II
#20 Печатать сообщения
Написано 2020-06-22, 19:10
giedrys1 @ 2020-06-22, 12:40 rašė:
Ponas, o nenorite pasidalinti info? Kur darėtės? Ką mokėjote? Per kiek laiko padarė? Ir pan... Nes tikrai atsiras kam aktualu Smile
volvo d5 v70 2003 vakumines pagalves Perku 49 2021-12-03, 22:38
Ieskau 613-46 spalvos V70 2003 Duru ir sparno Kėbulas/Salonas 1 2021-03-08, 15:32
Antipraslydimo problema susukant vairą Pakaba 2 2020-07-09, 22:14
vairo perkelimas i kaire puse Vairo mechanizmas 1 2020-02-05, 19:42
