Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 2003 D5 2.4 AWD sukant vaira-trukcioja i priesinga puse | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 2003 D5 2.4 AWD SUKANT VAIRA-TRUKCIOJA I PRIESINGA PUSE
swidro
Parašyta 2013-09-26, 13:16
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 1
Įstojo: 2013-09-26
Labas,
Esu zalias naujokas Volvo vairuotojas. Nusipirkome atrodo labai tvarkinga auto, ir brangiai - darem diagnostika, atrodo nieko ypatingo: vairo traukiu antgaliai abieju pusiu, ir gale stabilizatoriaus trauke.
Pravaziavime pries perkant pastebejome, kad pvz.: vaziuojant ziede, vairas trukcioja i priesinga puse lyg noredamas istiesinti automobilio trajektorija. Maneme, kad tai stabilumo kontroles sistemos veikimas - pardavejas toks pat zalias, turbut net nezinojo kas cia yra, sako turbut stabilumas - veliau vienas zmogus man isaiskino, kad taip neturi buti.
Taigi, klausimas pradziai, kas galetu buti ? ar cia baisu ? o gal reiksmes turi mano minetos dar nepakeistos detales ?
Ir dar, kur Klaipej galima ta kvalifikuotai sutvarkyti ?
Aciu
Volvo V702003 D5 2.4 AWD
naujokas121
Parašyta 2015-07-22, 15:21
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 1
Įstojo: 2015-07-19
swidro @ 2013-09-26, 13:16 rašė:
Labas,
Aciu
Sveiki. Pas mane ta pati problema. Gal kas galite pakomentuoti kame čia gali būti šaknys?
volvo v70 2,4 d5
Tomizz
Parašyta 2016-12-26, 13:30
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 4
Įstojo: 2016-12-22
Reikia atgaivint tema, nes ir man dabar aktuali. Gal kas zino kokia cia problema?
Volvo v70 2000m 2.5D
Parašyta 2016-12-26, 18:54
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
Paziurek ar nera luzusi priekine amortizatoriaus spyruokle, man buvo luzusi ir uzstrigusi taip kad sukant vaira reikejo isirezus laikyti kad atgal neatsisuktu.
Redagavo tozass 2016-12-26, 18:55
RaimisB
Parašyta 2016-12-26, 21:40
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
vairo stiprintuvo gal dirzelis laisvas, gal stiprintuvo siurblys pavargo. Skyscio yra?
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Tomizz
Parašyta 2016-12-27, 09:30
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 4
Įstojo: 2016-12-22
Auto tik ka parvaryta. Spiruokles sveikos, skyscio norma, siurblys nekaukia, dirzelis geras.
maba
Parašyta 2017-01-08, 21:05
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Panašūs simptomai būna pabirus vairo kryžmei. Pastebėk, ar tas trūkčiojimas tik sukiojant vairą (tai būtų kryžmė, ji stringa, tik pačiam dėl sukimo atrodo, kad vairą kažkas atgal atsukti bando), ar ir laikant jį vienodai pasuktą ilgesnį laiką - tada jau tikrai kažkas kito. Bet kokiu atveju parašę apie problemą neužmirškit parašyti ir apie jos sprendimą, kaip tai buvo padaryta diskusijoje anksčiau.
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
PauliusD
Parašyta 2017-01-08, 21:18
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
vairo kolonelei ragai
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
giedrys1
Parašyta 2019-07-11, 15:05
Pranešimai: 11
Įstojo: 2019-07-10
Sveiki, gal jau yra išsprendusių šią problemą?
ačiū
V70II
DovydasKNS
Parašyta 2019-08-12, 02:14
Pranešimai: 6
Įstojo: 2019-02-27
Lūžusi priekinė spyruoklė, kur Vilniuje tvarkyt?
Volvo V70
Parašyta 2019-08-13, 08:26
Pakabos, variklio remonto darbai. Vilnius Utenos g. 35, tel. 8 601 35175 (Mindaugas Adomaitis)
Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai. Adresas: Mokslininkų g. 22, Vilnius. tel. 8 603 39105 (Jan / AV nick'as: Johny)
ALVIDAS
Parašyta 2019-08-25, 19:36
Miestas: SIALIAI
Pranešimai: 6
Įstojo: 2019-08-19
Edvakas @ 2019-08-13, 08:26 rašė:
VOLVO XC 60
ALVIDAS
Parašyta 2019-08-25, 19:43
Miestas: SIALIAI
Pranešimai: 6
Įstojo: 2019-08-19
Anksciau vazinejau 2005m xc70 tai igi budavo lengvas vairo tampymas vaziuojant per ziedus,bet cia del AWD,,,galas jungiasi taip ir darosi,.As pravazinejau 3 metus ir niekas neislindo...
VOLVO XC 60
sumaistis
Parašyta 2019-08-28, 18:12
Pranešimai: 4
Įstojo: 2018-02-02
DovydasKNS @ 2019-08-12, 02:14 rašė:
Man keitė čia: Toptis, Ateities g. 21A, Vilnius (+370 607 78081)
VOLVO V70
giedrys1
Parašyta 2019-10-04, 15:51
Pranešimai: 11
Įstojo: 2019-07-10
Sveiki, pasikeitus priekinius amortizatorius problema issisprende Smile
V70II
Parašyta 2019-10-04, 20:57
Tai kaip stipriai turi būti mirę amortikai, kad šitaip tampytų automobilį? Pas mane kai galutinai nusprogo priekiniai ir siūbavo ant spyruoklių, jokių tampymų į priešingą pusę tikrai nebuvo Frown
giedrys1
Parašyta 2019-10-06, 14:06
Pranešimai: 11
Įstojo: 2019-07-10
rimcius @ 2019-10-04, 20:57 rašė:
Turbūt labai mirę, dar turiu galiu parodyt Smile
V70II
ovido
Parašyta 2019-10-07, 11:34
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Aisku prie mirusiu amortiku buvo mire ir atraminiai guoliai ir manyciau tik del ju buvo trukciojimas, nes amortikas negali sukelti pasipriesinimo, o va kai mire atraminiai, sukasi pati spyruokle, del ko galimas tampymas.
giedrys1
Parašyta 2020-06-22, 12:40
Pranešimai: 11
Įstojo: 2019-07-10
Sveiki, atsirestauravau ir vairo kolonėlę, visi tampymai ir trukčiojimai baigėsi
V70II
Parašyta 2020-06-22, 19:10
giedrys1 @ 2020-06-22, 12:40 rašė:
Ponas, o nenorite pasidalinti info? Kur darėtės? Ką mokėjote? Per kiek laiko padarė? Ir pan... Nes tikrai atsiras kam aktualu Smile
volvo d5 v70 2003 vakumines pagalves Perku 49 2021-12-03, 22:38
Ieskau 613-46 spalvos V70 2003 Duru ir sparno Kėbulas/Salonas 1 2021-03-08, 15:32
Antipraslydimo problema susukant vairą Pakaba 2 2020-07-09, 22:14
vairo perkelimas i kaire puse Vairo mechanizmas 1 2020-02-05, 19:42
