Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 I 1997m. 2.5tdi vaikšto temperatūra | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 I 1997M. 2.5TDI VAIKŠTO TEMPERATŪRA
antoskalt
Parašyta 2012-04-13, 12:43
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Sveiki, stovint vietoj vaikstu temperaturos rodykle, kai duodi siek tiek apsuku uzskyla ir tada laikosi, tik atleidi ir pradeda vaiksciot(bet ne visada vaiksto ant laisvu apsuku, kaip kada uzeina) kokia gali but priezastis? Ir dar vaziuojant apie 110 ir daugiau uzsidega check engine lempute. poto pavaziavus mazesniu nei 100 greiciu uzgesta, bet vel pakelus dauiau nei 110 uzsidega. Yra nuomoniu?
Redagavo Andrezas 2013-10-28, 10:03
v70 Vyšnia Grin
Ernis
Parašyta 2012-04-13, 13:14
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
yra, termostatas, del checko reikia jungtis ir daryt diagnostika.
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
Rollandas
Parašyta 2012-04-13, 13:17
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
pas mane irgi vaikšto rodyklė, termostatas neseniai keistas, jokios problemos tame nematau.. jei už miesto krenta variklio temperatūra, tada keisk termostatą
VOLVO V70 2.5TDi AT
Andrezas
Parašyta 2012-04-13, 14:44
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
termostatas... plius galbut vandens pompa jau duoda apie save zinoti! siaip rodykle stovi kaip ikalta jei viskas ok!
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
antoskalt
Parašyta 2012-04-13, 16:18
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
O negali buti elektronikos gedimas kazkoks? nes kai vaziuoju ant apsuku tai rodykle stovi vietoj, tik ant laisvu ji taip daro :/
v70 Vyšnia Grin
Andrezas
Parašyta 2012-04-13, 17:17
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
man buvo vandens pompos beda, esme tame kad ant apsuku vandens pompa gauna apkrovima ir per prievarta dar bando varinet vandeni, o ant laisvu sukiu galbut nepakankamai, todel yra galimybe kad del to sokineja! Bet tai tik tikrintina prielaida (man padejo vandens pompos keitimas) arba termostatas itartias, elektronikos nematau as cia kaltes
antoskalt
Parašyta 2012-04-13, 19:45
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Va ir pagailejau 100 litu pakeist pompa kai dirzus keiciau
v70 Vyšnia Grin
Rollandas
Parašyta 2012-04-13, 20:27
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
pas mane keista pompa prieš metus, bet šokinėja irgi kaip tu sakai Smile
VOLVO V70 2.5TDi AT
Parašyta 2012-04-13, 20:45
Dar gali būti dėl generatoriaus - prie mažų apsūkų nukrenta įtampa ir pakrenta rodyklė.
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Parašyta 2012-04-13, 20:55
esant generatiriaus bedom pirmiausia grybautu tachometras
Parašyta 2012-04-13, 21:19
adamkus @ 2012-04-13, 22:55 rašė:
šiuo atveju - ne
Parašyta 2012-04-13, 21:22
Man labiausiai įtikinama atrodo Artūro versija. Gal tuo pačiu kažkiek keičiasi ir skydelio apšvietimo intensyvumas?
antoskalt
Parašyta 2012-04-14, 18:42
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Skydelio apsvietimas nesikeicia. bet as nesuprantu prie ko cia pompa? juk neimanoma kad taip sokinetu antifryzo temperatura ant laisvu apsuku. Juk tas temp daviklis, tikrai netoks jautrus, kad taip staigiai rodytu, o ir kad temperatura taip greit keiciasi tiesiog neimanoma. taigi manau kad ne pompa cia bus kalta, gal paciam skydelyje ta rodykle gryba ojauna, o gal tas temp daviklis
v70 Vyšnia Grin
antoskalt
Parašyta 2012-04-14, 18:43
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
O del generatioriau, tai gi jis pastoviai krauna vienodai prie bet kokiu apsuku. Ar as klystu? bent jau mano audinej tai kraudavo jis 14.2 prie 800 aps/min ir tuos pacius 14.2 duodavo prie 4 tukst/min.
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-04-14, 21:03
Ar labai daznai temperaturos rodykle tai pakyla, tai nusileidzia (pvz per minute)?
antoskalt
Parašyta 2012-04-14, 23:15
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Johny kaip kada, va siandien pravazinejau gal 2 val non stop ir ne kart nesujudejo, bet kai vaiksto tai vaiksto pastoviai(minutes vietoj nesu stovejas Smile ) cia zinai kamsciuose vaziuoji ir pastebi kai sustoji
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-04-14, 23:39
antoskalt @ 2012-04-14, 23:15 rašė:
Keisk termostata. Dar gali buti temperaturinis daviklis, bet jam grybaujant, galetu ir ant salto variklio rodyti, kad variklis darbines temperaturos arba perkaites.
TomasJ
Parašyta 2012-04-30, 10:54
Pranešimai: 17
Įstojo: 2011-04-08
Turiu tokia beda su ausinimu (Volvo V70I 2.4 106Kw 98m):
pradzioj temperaturos rodykle sokinedavo, pakeistas termostatas viskas tvarkoj nebesokineja
bet kitas dalykas masina kaista, uztenka ciut po miesta pasimalti ir jau uzverda. antifrizas karstas o radijatorius visiskai saltas. Kas kokiu minciu turetu?
Mazda 626 2000m 2.0D
Volvo V40 98' 2.0
Saab 9-5 2.3t 98'
Volvo V70 1gen 98' 2.4
Volvo V40 99' 2.0
Ford Mondeo MK3 2.0D 03'
Volvo V40 01' 1.9D
Volvo V70 2gen 02' 2.4 (atvyksta)
Parašyta 2012-04-30, 11:18
Arba brokinis termostatas, arba nenuorinai iki galo Frown
TomasJ
Parašyta 2012-04-30, 11:24
Pranešimai: 17
Įstojo: 2011-04-08
Čiopa @ 2012-04-30, 11:18 rašė:
Siaip dar kai paspaudai didziaja zarana kuri eina is issipletimo bakelio tai tokie kaip burbuliukai iseina. P.S. ne as pats keiciau termostata tai ar viska padare kaip reikejo ir/ar iki galo begaliu pasakyti,
Volvo V40 98' 2.0
Saab 9-5 2.3t 98'
Volvo V40 99' 2.0
Volvo V40 01' 1.9D
Xc60 variklio temperatūra Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 5 2019-10-22, 21:01
Volvo 850 2.5tdi sedanas Parduodu 1 2019-01-17, 20:48
