Dėl prietaiso, kuris rodo aušinimo skysčio temperatūrą | Performance tuningas | 40 | 2021-06-21, 22:49 |
V70I 2.5tdi neuzsikuria is pirmo karto | Elektra | 1 | 2019-10-24, 12:22 |
Xc60 variklio temperatūra | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 5 | 2019-10-22, 21:01 |
Volvo 850 2.5tdi sedanas | Parduodu | 1 | 2019-01-17, 20:48 |
V70 I 1997m. 2.5tdi vaikšto temperatūra
antoskalt |
Parašyta 2012-04-13, 12:43
Miestas: Vilnius Pranešimai: 193 Įstojo: 2012-03-04 |
Sveiki, stovint vietoj vaikstu temperaturos rodykle, kai duodi siek tiek apsuku uzskyla ir tada laikosi, tik atleidi ir pradeda vaiksciot(bet ne visada vaiksto ant laisvu apsuku, kaip kada uzeina) kokia gali but priezastis? Ir dar vaziuojant apie 110 ir daugiau uzsidega check engine lempute. poto pavaziavus mazesniu nei 100 greiciu uzgesta, bet vel pakelus dauiau nei 110 uzsidega. Yra nuomoniu?
Redagavo Andrezas 2013-10-28, 10:03 ----- v70 Vyšnia ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-04-13, 13:14
yra, termostatas, del checko reikia jungtis ir daryt diagnostika.
Rollandas |
Parašyta 2012-04-13, 13:17
pas mane irgi vaikšto rodyklė, termostatas neseniai keistas, jokios problemos tame nematau.. jei už miesto krenta variklio temperatūra, tada keisk termostatą
----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
Andrezas |
Parašyta 2012-04-13, 14:44
termostatas... plius galbut vandens pompa jau duoda apie save zinoti! siaip rodykle stovi kaip ikalta jei viskas ok!
antoskalt |
Parašyta 2012-04-13, 16:18
O negali buti elektronikos gedimas kazkoks? nes kai vaziuoju ant apsuku tai rodykle stovi vietoj, tik ant laisvu ji taip daro :/
Andrezas |
Parašyta 2012-04-13, 17:17
man buvo vandens pompos beda, esme tame kad ant apsuku vandens pompa gauna apkrovima ir per prievarta dar bando varinet vandeni, o ant laisvu sukiu galbut nepakankamai, todel yra galimybe kad del to sokineja! Bet tai tik tikrintina prielaida (man padejo vandens pompos keitimas) arba termostatas itartias, elektronikos nematau as cia kaltes
antoskalt |
Parašyta 2012-04-13, 19:45
Va ir pagailejau 100 litu pakeist pompa kai dirzus keiciau
Rollandas |
Parašyta 2012-04-13, 20:27
pas mane keista pompa prieš metus, bet šokinėja irgi kaip tu sakai
Parašyta 2012-04-13, 20:45
Dar gali būti dėl generatoriaus - prie mažų apsūkų nukrenta įtampa ir pakrenta rodyklė.
Parašyta 2012-04-13, 20:55
esant generatiriaus bedom pirmiausia grybautu tachometras
Parašyta 2012-04-13, 21:19
adamkus @ 2012-04-13, 22:55 rašė: esant generatiriaus bedom pirmiausia grybautu tachometras šiuo atveju - ne ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Parašyta 2012-04-13, 21:22
Man labiausiai įtikinama atrodo Artūro versija. Gal tuo pačiu kažkiek keičiasi ir skydelio apšvietimo intensyvumas?
antoskalt |
Parašyta 2012-04-14, 18:42
Skydelio apsvietimas nesikeicia. bet as nesuprantu prie ko cia pompa? juk neimanoma kad taip sokinetu antifryzo temperatura ant laisvu apsuku. Juk tas temp daviklis, tikrai netoks jautrus, kad taip staigiai rodytu, o ir kad temperatura taip greit keiciasi tiesiog neimanoma. taigi manau kad ne pompa cia bus kalta, gal paciam skydelyje ta rodykle gryba ojauna, o gal tas temp daviklis
antoskalt |
Parašyta 2012-04-14, 18:43
O del generatioriau, tai gi jis pastoviai krauna vienodai prie bet kokiu apsuku. Ar as klystu? bent jau mano audinej tai kraudavo jis 14.2 prie 800 aps/min ir tuos pacius 14.2 duodavo prie 4 tukst/min.
Parašyta 2012-04-14, 21:03
Ar labai daznai temperaturos rodykle tai pakyla, tai nusileidzia (pvz per minute)?
antoskalt |
Parašyta 2012-04-14, 23:15
Johny kaip kada, va siandien pravazinejau gal 2 val non stop ir ne kart nesujudejo, bet kai vaiksto tai vaiksto pastoviai(minutes vietoj nesu stovejas ) cia zinai kamsciuose vaziuoji ir pastebi kai sustoji
Parašyta 2012-04-14, 23:39
antoskalt @ 2012-04-14, 23:15 rašė: Johny kaip kada, va siandien pravazinejau gal 2 val non stop ir ne kart nesujudejo, bet kai vaiksto tai vaiksto pastoviai(minutes vietoj nesu stovejas ) cia zinai kamsciuose vaziuoji ir pastebi kai sustoji Keisk termostata. Dar gali buti temperaturinis daviklis, bet jam grybaujant, galetu ir ant salto variklio rodyti, kad variklis darbines temperaturos arba perkaites. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
TomasJ |
Parašyta 2012-04-30, 10:54
Miestas: Vilnius Pranešimai: 17 Įstojo: 2011-04-08 |
Turiu tokia beda su ausinimu (Volvo V70I 2.4 106Kw 98m):
pradzioj temperaturos rodykle sokinedavo, pakeistas termostatas viskas tvarkoj nebesokineja bet kitas dalykas masina kaista, uztenka ciut po miesta pasimalti ir jau uzverda. antifrizas karstas o radijatorius visiskai saltas. Kas kokiu minciu turetu? ----- Mazda 626 2000m 2.0D Volvo V40 98' 2.0 Saab 9-5 2.3t 98' Volvo V70 1gen 98' 2.4 Volvo V40 99' 2.0 Ford Mondeo MK3 2.0D 03' Volvo V40 01' 1.9D Volvo V70 2gen 02' 2.4 (atvyksta) ----- |
Parašyta 2012-04-30, 11:18
Arba brokinis termostatas, arba nenuorinai iki galo
TomasJ |
Parašyta 2012-04-30, 11:24
Čiopa @ 2012-04-30, 11:18 rašė: Arba brokinis termostatas, arba nenuorinai iki galo Siaip dar kai paspaudai didziaja zarana kuri eina is issipletimo bakelio tai tokie kaip burbuliukai iseina. P.S. ne as pats keiciau termostata tai ar viska padare kaip reikejo ir/ar iki galo begaliu pasakyti, ----- Mazda 626 2000m 2.0D Volvo V40 98' 2.0 Saab 9-5 2.3t 98' Volvo V70 1gen 98' 2.4 Volvo V40 99' 2.0 Ford Mondeo MK3 2.0D 03' Volvo V40 01' 1.9D Volvo V70 2gen 02' 2.4 (atvyksta) ----- |
