Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 II 2.5TDI buka, o įjungus kondicionierių dar bukesnė | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 II 2.5TDI BUKA, O ĮJUNGUS KONDICIONIERIŲ DAR BUKESNĖ
gintaras1114
Parašyta 2009-10-14, 21:07
Pranešimai: 17
Įstojo: 2009-06-26
iki 2000 apsuku labai sunkiai ima pagreiti mano dyzeliukasAngry
Redagavo Čiopa 2010-03-15, 21:48
v70II 2.5tdi Vilnius
romas
Parašyta 2009-10-14, 21:16
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Pirmiausia pasitikrini dinamini ipurskima. Tikrinasi su kompu, reik matyti kuro temperatura ir ankstinima.
Ps. Arba pats paankstini, kad isitikintum kad cia problema.
Redagavo romas 2009-10-14, 21:17
gintaras1114
Parašyta 2009-10-14, 21:19
Pranešimai: 17
Įstojo: 2009-06-26
jokiu klaidu nemeta kuriasi l. graziai turbina tikrino turbo servise kriminalo nerado
gintaras1114
Parašyta 2009-10-14, 21:21
Pranešimai: 17
Įstojo: 2009-06-26
aciu Romai reiks pasitikrinti
romas
Parašyta 2009-10-14, 21:22
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Graziai, tai kaip?
gintaras1114
Parašyta 2009-10-14, 21:29
Pranešimai: 17
Įstojo: 2009-06-26
kuriasi "s pol oborota" - is kart
romas
Parašyta 2009-10-14, 21:33
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Jei kuriasi gerai ir nemeta sviesaus dumo, ipurskimas gali buti geras. Tada ziurek filtra oro, ismetima (katalizas) ir MAF paziurek. EGRa pasitikrink.
Redagavo romas 2009-10-14, 21:34
gintaras1114
Parašyta 2009-10-14, 21:40
Pranešimai: 17
Įstojo: 2009-06-26
kaip nekeista varikliukas dirba graziai balto dumo nemeta na zinoma kai uzmeti anglies -paspaudi gerokai virs 3000 apsuku ismeta juodo dumelio nedaug.tepalai ir filtrai neseniai pakeisti .gal is tikro MAF ar EGER bet gal klaidas mestu
Tadcka
Parašyta 2009-10-14, 21:42
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
as prie to paties, norejau pasiklaust. kai uzvedu salta masina duslintuvas ismeta sveisius dumus, cia normalu ar ne?
romas
Parašyta 2009-10-14, 21:46
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Tavo kaip matosi parase , turetu buti 15,8. Jis daug tikslesnis ir pastebi MAF ir EGRa, turetu mest klaida vieno arba kito, nesvarbu kuris sugedes. Bandyk jungt prie kompo ir ziureti oro pralaiduma. Pagal tai galima tiksliai suzinoti kas negerai, MAF, EGR ar ismetimas kisasi.
gintaras1114
Parašyta 2009-10-14, 21:48
Pranešimai: 17
Įstojo: 2009-06-26
gal galit parekomenduoti koki nebloga meistra Vilniuje?
Tadcka @ 2009-10-14, 23:42 rašė:
Siaip normalu yra kai ismeta juodo(tamsaus) dumo. Sviesus gali buti kai velyvas ipurskimas, kompresija nekokia. Daug ismeta, ar tik viena kamuoli?
Redagavo Johny 2009-10-14, 22:11
romas
Parašyta 2009-10-14, 21:49
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Tadcka @ 2009-10-14, 21:42 rašė:
Nelabai normalu. Gal neveikia kuri zvake, kompresija kokiame cilindre maza. Ismeta nesudegusi (neuzsidegusi) kura.
Redagavo romas 2009-10-14, 21:50
Parašyta 2009-10-14, 21:53
patriotas @ 2009-10-14, 23:51 rašė:
Kad su kondicionierium atbunka - nieko nepadarysi. Visos TDI atbunka su AC taip pat.
Nebuciau tuom toks tikras. Kai pas mane tvarkingai veike siurblys, nejauciau jokio skirtumo, ar ijungtas AC ar ne. Tik tuo momentu kai ijungdavau siktiek "trukteldavo", bet galios sumazejimo nejauciau.
romas
Parašyta 2009-10-14, 21:55
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
patriotas @ 2009-10-14, 21:51 rašė:
Nustok balamutinti zmones. Mano TDI ir pravaryta daug, jokio bukumo nesijaucia. Jei jaucia, vadinasi blogai atreguliuota arba variklis jau atitarnaves (issilakste arkliai)
gintaras1114
Parašyta 2009-10-14, 21:56
Pranešimai: 17
Įstojo: 2009-06-26
gal kas parekomenduos gera speca Vilniuje?
Tadcka
Parašyta 2009-10-14, 22:04
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
Johny @ 2009-10-14, 21:48 rašė:
Siaip normalu yra kai ismeta juodo(tamsaus) dumo. Sviesus gali buti kai velyvas degimas, kompresija nekokia. Daug ismeta, ar tik viena kamuoli?
degimas ne viena karta tikrintas, nemanau, kad blogas, del kompresijos irgi nzn, kuriasi gerai. o negali buti del to, jei pilamas kuras ne is koloneles? Smile
Tadcka
Parašyta 2009-10-14, 22:06
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
nors manau tai normalu, nauja busa turejau (jumperi), tai visiskai tas pats buvo...
Parašyta 2009-10-14, 22:10
Tadcka @ 2009-10-15, 00:04 rašė:
Dabartine masina turiu jau virs 1,5 metu ir kolonelei piliausi gal kokius 3 kartus, bet pas mane nemeta sviesaus dumo. Jeigu pastoviai nemeta (vaziuojant ir pan.) tau to sviesaus dumo, nesuk galvos ir vazinek.
romas
Parašyta 2009-10-14, 22:14
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Tai kad jam aiskini, bet zmogus nesupranta. Jei ismeta kamuoli balto dumo TDI, kazkuriam cilindre jis neuzsidege. Priezastis jau rasytos anksciau. Problemos del to nera, nes varikliai prasuke daug.
S80 2.4d. Įjungus D pavarą nei iš karto pradeda važiuoti Transmisija 1 2019-12-18, 13:24
xc90 2011m 3.2 kartais ijungus galine pavara susmugiuoja Transmisija 4 2019-04-30, 19:24
Volvo 850 2.5tdi sedanas Parduodu 1 2019-01-17, 20:48
