Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 II Klaidu issifravimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 II KLAIDU ISSIFRAVIMAS
Ediacc
Parašyta 2010-05-24, 20:42
Pranešimai: 434
Įstojo: 2008-04-10
Sveiki, turiu kelias klaidas ir tiesiog nesuprantu ju, gal kas pades:
1. DDM-E003 Configuration fault. Faulty communication
DDM-E003 Configuration fault. Faulty configuration
2. UEM-E003 Configuration fault. Faulty configuration
3. CEM-1A5C Communication with the upper electronic module (UEM). Signal missing
4. DIM-0005 Engine coolant temperature (ECT) sensor signal. Faulty signal. Intermittent fault
DIM-0005 Engine coolant temperature (ECT) sensor signal. Faulty signal. Permanent fault
DIM-0005 Red general warning lamp. Faulty circuit
DIM-0005 Red warning lamp. Faulty circuit
5. DIM-0006 12-pulse vehicle speed signal. Signal too high. Intermittent fault
DIM-0006 12-pulse vehicle speed signal. Signal too high. Permanent fault
DIM-0006 Information lamp. Faulty circuit
DIM-0006 Orange general warning lamp. Faulty circuit
Volvo V40 T4 PARDUOTA
Volvo V70 D5
Tel. 860050329
Skype: Ediacc
VILNIUS
Stulpas
Parašyta 2010-05-24, 20:48
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
meta pastoviai ar cia atminty radai
jei atminty nesuki galvos
Ediacc
Parašyta 2010-05-24, 20:57
Pranešimai: 434
Įstojo: 2008-04-10
Ne, cia po menesio laiko vazinejimo, kai viskas buvo istrinta...
Redagavo Ediacc 2010-05-24, 20:57
Volvo V70 D5
Tel. 860050329
Skype: Ediacc
VILNIUS
Ediacc
Parašyta 2010-07-08, 22:04
Pranešimai: 434
Įstojo: 2008-04-10
Zmones bukit geri gal kas buvo susidures, sian uzglusinau egr pas save, ir gal po kokiu 40min vazinejimo pasirode: emissioni alte necessita assist , vertejai nesuprantamai isvercia...
O gal isvis galima kur rasti visa sarasa tokiu informaciniu zinuciu ?
Volvo V70 D5
Tel. 860050329
Skype: Ediacc
VILNIUS
Parašyta 2010-07-08, 22:10
Ediacc @ 2010-07-09, 00:04 rašė:
ne pažodžiui, bet esmė: aukštas emisijos lygis, reikalingas servisas
greičiausiai lambda zondui nepatuko išmetamųjų dujų sudėtis Bang Head
Ediacc
Parašyta 2010-07-08, 22:52
Pranešimai: 434
Įstojo: 2008-04-10
Aciu Arturai, bet keista kaip kiti uzglusina egr, ir viskas gerai nieko nemeta...
Volvo V70 D5
Tel. 860050329
Skype: Ediacc
VILNIUS
Parašyta 2010-07-08, 23:06
Na čia aš tik spėju dėl lambdos. Reikia nuskaityti kodus, tada bus aiškiau. Frown
Ediacc
Parašyta 2010-07-08, 23:11
Pranešimai: 434
Įstojo: 2008-04-10
nu turbut uzsifiksavo, sia savaite kaip tik amtyt vaziuosiu i diagnostika tai viska ir pamatysime...
Volvo V70 D5
Tel. 860050329
Skype: Ediacc
VILNIUS
DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) Klaidų kodai ir pranešimai 203 2021-08-29, 17:08
Vida Dice klaidų nuskaitymas Kaune Paslaugos 1 2016-04-26, 19:34
Į ką kreiptis dėl klaidų nuskaitymo? NAUDINGA INFORMACIJA 2 2015-04-17, 10:22
Volvo S80 borto kompo klaidu vertimas is Svedu Klaidų kodai ir pranešimai 2 2014-03-15, 08:55
