| D5 purkštukų 'abratkės' matavimas namų sąlygomis | Pasidaryk pats (Volvo remontas) | 108 | 2020-12-13, 19:41 |
| Purkstuku parametrai v70 2.4 d5 2004 m | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 3 | 2020-10-04, 14:11 |
| S60/V60 benzino AT, ~2014-2017 pirkimas | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 6 | 2019-12-19, 08:13 |
| Benzino sunaudojimas | DUK | 3 | 2019-08-21, 09:01 |
| Purkštukų patikrinimo rezultatai | Variklis | 5 | 2019-07-03, 20:09 |
V70 II NEATIDARO PURKŠTUKŲ BENZINO
V70 II neatidaro purkštukų benzino
| gosaB |
Posted 2017-10-18, 21:24
City: Siauliai Posts: 168 Signed in: 2011-04-11 |
p.s. detalesnių schemų yra dar? Pabandik https://rutracker...26766 , gal tau tiks. reikia patikrinti aplamai, ar gauna pats kompas ta pati + panasiai kad gauna. Be + atrodo ir kibirkstes ne butu.----- V70 2,4D 2004' ----- |
| taucislovas |
Posted 2017-10-18, 21:30
City: Kaunas/Šakiai Posts: 117 Signed in: 2017-07-19 |
As link minisu buvau linkes. Bet reikes perziureti visus laidus, nes manau 95%, kad juose beda. Nera kam daugiau. Kompai keisti ir priprogramuoti gerai
![]() ----- Volvo S60 2.4T ---> 2.4 T5, KKK K24, Bosch green injectors, KL racing intercooler, walbro 255lph fuel pump, pipercross air filter, R exhaust manifold, 3'' downpipe, feritta cat-back exhaust, S60R ignition coils, XC90 V8 brakes. Galiu pagelbėti su Vida Dice Kaune/ Šakiuose ----- |
| taucislovas |
Posted 2017-10-20, 16:06
Idomus momentas, per aktyvacijas purkstukai puikiausiai visi valdosi. Visus aktyvavus, ipurskia benzo ir uzsikuria keletai sekundziu. Bet po to nebedirba
| rimcius |
Posted 2017-10-20, 17:02
City: Vilnius Posts: 2350 Signed in: 2014-02-15 |
Kalti gremlinai
![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| taucislovas |
Posted 2017-10-20, 17:36
Mano smegenys jau neisena... Bet jokiu klaidu su ecm, nei vienos. Pakeiciau dar velenelio ir alk. Veleno daviklius, lygiai tas pats
| gosaB |
Posted 2017-10-20, 18:29
Statau uz tai kad ne pilnai uzprogramavo, arba gedimas grandinei raktas-kilpa- prietaisu skydelis-ECM
Visi pozimiai kad "blocked start". Ko gero del to gedimo ir atkeliavo be ECM, jau kazkas bande sutvarkiti. Nu ir patikrinti visus laidus ir , + ir -.Durnas klausimas: rakte pats chipas bent yra? Gal jau tuscia? ![]()
Edited gosaB 2017-10-20, 18:46 ----- V70 2,4D 2004' ----- |
| rimcius |
Posted 2017-10-20, 18:32
Jeigu, kaip gosaB rašo, kad kažkas tikrai bandė tvarkyti, tai gal reiktų tą patį + ir - peržiūrėt dar kartą..? Gal kažkur elementoriškai sumaišyta vietomis? Penas pamąstymui
| Donce |
Posted 2017-10-20, 19:01
City: UK/Ukmerge Posts: 488 Signed in: 2007-10-20 |
paziuret immo live data, ar leidzia kurt masina. Jei leidzia, tada paieskos ko gero prasideda laiduose. Suziuret visus + ir -, ar ateina, tada tikrint laidus, ar kur nors netrumpina, nesusilietes koks daivklio laidas su su kitu laidu. Be abejo, tam reikalingos schemos paieskos palengvinimui.
Pries 2 savaites turejau Relay-3 2.2hdi 2013. Lietesi dpf pressure sensoriaus mases laidas su inertia switch pliusu. Masina hui uzkursi - suk starteri kiek nori ![]() O pries tai pabuvojo 3uose garazuose. Ir siurblius iskeite, ir ko tik nedare ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| rimcius |
Posted 2017-10-20, 22:18
GosB pastebėjimas irgi geras... O čipas sveikas?
| taucislovas |
Posted 2017-10-20, 22:20
Nemazai laidu ziurejau, kaip ir viskas gerai. O gyvus immo parametrus eina rasti ECM ar CEM? Man tik vienintele mintis persasi, del immo. Kito rakto nera. Raktas atrodo tikrai nedraskytas, svarus.nebent jis idetas su spynele ne toks, koks priklauso :/
| rimcius |
Posted 2017-10-20, 22:22
Arba... Jeigu raktas yra stipriai kritęs ir... Unlucky you.
| taucislovas |
Posted 2017-10-20, 22:29
Man belieka issiaiskint ar imobilaizeris neblokuoja... Jei blokuoja, reik kito rakto, ecm, cem ir programavimo?
| rimcius |
Posted 2017-10-20, 22:37
Į tokius klausimus atsakys programavimų guru
![]() Aš tiesiog idėjas generuoju ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| taucislovas |
Posted 2017-10-20, 22:40
Na situacija cia labai vienetine. Svarbu issiaiskinti del immo. Varikli siandien net truputi paaildes buvau, rode 37 laipsnius. Ant brake cleanerio puikiai dirbo
| taucislovas |
Posted 2017-10-21, 10:08
![]() Ties "VIN code ok" būna "No". Bet manau įtakos neturi. Kaip suprantu su imobilaizeriu viskas ok....
Edited taucislovas 2017-10-21, 10:09 ----- Volvo S60 2.4T ---> 2.4 T5, KKK K24, Bosch green injectors, KL racing intercooler, walbro 255lph fuel pump, pipercross air filter, R exhaust manifold, 3'' downpipe, feritta cat-back exhaust, S60R ignition coils, XC90 V8 brakes. Galiu pagelbėti su Vida Dice Kaune/ Šakiuose ----- |
| gosaB |
Posted 2017-10-21, 12:36
Stebuklinga masina, praktiskai viskas OK , bet nesikuria.
What stands out is the CEM - VIN - code ok check. Status = no - meaning that the ECM is either not transmitting is security code to the CEM, and/or the CEM is not receiving the security code, or one of the modules is not programmed with an immo code. Mazai info bet ... http://www.volvox....html http://www.carhel...26125 https://www.drive...4145/ Edited gosaB 2017-10-21, 13:21 ----- V70 2,4D 2004' ----- |
| taucislovas |
Posted 2017-10-21, 14:07
rusiškai nemoku, tai bėdelė šiokia tokia. Bet iš angliškos versijos supratau, kad būtent dėl to "VIN-code ok ---- No", tikriausiai bus blogo suprogramavimo bėda..? išvis, įmanoma išprogramuoti imobilaizerį volvoms šitoms ar ne? :/
P.S. Sukontaktavau su Paulium ir dar vienu kauniečiu, kuris volvom užsiima, bet sakė nesvarbu, ar šis statusas "No" ar "Yes", turi kurtis.... Tai esu aklavietėje gal kam V70 dalių?
Edited taucislovas 2017-10-21, 14:17 ----- Volvo S60 2.4T ---> 2.4 T5, KKK K24, Bosch green injectors, KL racing intercooler, walbro 255lph fuel pump, pipercross air filter, R exhaust manifold, 3'' downpipe, feritta cat-back exhaust, S60R ignition coils, XC90 V8 brakes. Galiu pagelbėti su Vida Dice Kaune/ Šakiuose ----- |
| gosaB |
Posted 2017-10-21, 14:20
Bandik paklausineti ar surasti kontaktus kas rimtai dirba su raktais su immo. Pvz. gal cia http://www.lbm.lt...os-10
| Donce |
Posted 2017-10-21, 19:10
Is paskutinio prikabinto paveiksliuko su live data is karto matosi, kad ne immo problemos. Immo duoda gera signala ir leidzia ECU kurt varikli.
Tikrai laidus gerai susitikrinai? Atsijungi kuo daugiau davikliu ir palieki tik pagrindinius, reikalingus variklio uzkurimui: alkuninio padeties, velenelio padeties. Daugiau lygtais jam nieko ir nereikia, kad varikli uzkurt. Be abejo purkstukai turi buti prijungti, rites ir paduodamas kuras. Gali but, kad trumpina koks daviklis ar laidai kur susiliete, prota suknisa smegenims ir turim ka turim ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| gosaB |
Posted 2017-10-21, 19:33
Pagal paveiksliuko kaip ir normaliai? Bet VIN code status no labai ne patinka.
O jeigu pvz. paskirstymo ir alkuninio signalia ne sinhronizoti , vida klaida turetu roditi? ----- V70 2,4D 2004' ----- |
| Jump to forum: |
