Field 'online_resolution' doesn't have a default value v70 II neveikia dstc | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 II NEVEIKIA DSTC
Darius1
Parašyta 2018-11-18, 15:31
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 174
Įstojo: 2010-10-22
Beda tokia v70 II 2001m 2,3T5,kad neveikia DSTC,pries tai veke... diagnostika parode jog mires blokelis esantis po keleivio sedyne,gavau kita(vieni kodai atitiko esantys ant blokelio,kiti ne,nes ant blokeliu is skirtingu pusiu uzklijuoti skirtingi lipdukai su kodais) , pajungus nupirkta blokeli vistiek ta pati beda, gal reikia ji pririst ar ka? gal kas pasakys issamiau? prie to paties,ar eina suprogramuot volvai,kad ja uzrakinus uzsilenktu ir veidrodeliai? nes migtuka paspaudus jie uzsilenkia,tai gal eina suprogramuot nuo pultelio,kad veiktu...
Redagavo Darius1 2018-11-18, 15:32
RaimisB
Parašyta 2018-11-18, 19:27
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
siu metu veidrodeliai nesiprogramuos. dstc gali neveikti del kokio nors daviklio gedimo, pradeciau nuo kvalifikuotos diagnostikos o ne nuo smegenu keitimo. Kita kart pigiau su Sostenos elektriku pabendrauti, nei burti
Redagavo RaimisB 2018-11-18, 19:28
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Darius1
Parašyta 2018-11-19, 08:05
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 174
Įstojo: 2010-10-22
RaimisB @ 2018-11-18, 19:27 rašė:
O kas sake, kad nekvalifikuota diagnostika buvo atlikta...
Tai kas gali pasakyt ar reikia adaptacija kokia daryt?
RaimisB
Parašyta 2018-11-19, 23:01
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
Kvalifikuota pasako ka reik keist, ispeja, pvz, kad adaptacija butina ir t.t.
Ka diagnozuotojai sako? Reik adaptacijos?
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Parašyta 2018-11-20, 00:20
Pranešimai: 2350
Arba bent jau teisingas kodų nuskaitymas, ko šičia taip pat pasigendama...
Donce
Parašyta 2018-11-20, 02:00
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Darius1 @ 2018-11-19, 08:05 rašė:
Rasai, ir pats sau kazkaip priestarauji.
Jei kvalifikuota diagnostika buvo atlikta, tai manau, kad pagalbos cia nebutum ieskojes siame forume?
Bent klaidas gali pasakyti? Diagnostika diagnostikai nelygu.
DSTC saveikauja su ABS. Kad viskas veiktu - turi buti viskas tvarkinga ir padarytos kalibracijos.
Yra tokie dalykai kaip steering angle sensor, yaw rate sensor, lateral acceleration sensor. Zmogus, dares diagnostika, galbut ir gerai atliko visa veiksma, nes kas ten zino, kas pas tave darosi - gal pats DSTC modulis negauna maitinimo arba CAN'ai uzgrybave del laidu trukimo, blogo kontakto ir t.t. del to ir pasiule keist moduli. O gal buvo kazkaip kitaip. Nesuprasi. Bent viena aisku, kad modulio keitimas nepadejo
Infos pateikei mazai, o problemos sprendimo nori gaut pilnai...
As irgi ko gero panasioje situacije klijentui pasiulyciau keist moduli, jei matyciau, kad nekomunikuoja, bet apsidraudimui pasakyciau, kad tai negarantuoja, kad cia problema, o gali but kazkur kitur. O jei nori tiksliai issiaiskint kur nekeiciant modulio - palieki masina, diagnostika pilnai padaroma istestuojant viska, kas susije, tada susimoki lavandosa ir vaziuoji. O kaip kitaip? Uz 20 euru p*stis ir ieskot galu? Baikit bajarius
S40 T4 1998 vis dar rieda
Parašyta 2018-11-20, 11:42
Pranešimai: 2350
Donce @ 2018-11-20, 02:00 rašė:
Išsamiai, detaliai ir į vietą - kai visada Smile
Darius1
Parašyta 2018-11-20, 19:30
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 174
Įstojo: 2010-10-22
ABS-00A1 Yaw rate sensor 1 & 2. Signal outside its permitted range. sia klaida rodo.
Pas mane rankos ne is siknos auga,pats sugebu pasidaryt viska is mechanines puses,is el.puses jau pasipykes mazumele,bet noriu zinot ir suzinot daugiau apie tai. Diagnostika kai dare,tai pasake,kad nera signalo is modulio,i ji ateina signalas,o is jo tipo tyla,kazkas tokio,nebepamenu,modulis nekainavo,tai del to ir buvo keiciamas pirmiausia,lengviausias ir paprasciausias bandymas.Del adaptacijos,tai sake jog nereikia,bet internetas "visagalis" ir ten radau jog tipo ale reikia adaptacijos...pakeitus moduli i kita ismete anksciau pamineta klaida.
Parašyta 2018-11-21, 00:43
Pranešimai: 2350
Analogiška problema:
https://manovolvo...17437
Darius1
Parašyta 2018-11-21, 07:45
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 174
Įstojo: 2010-10-22
rimcius @ 2018-11-21, 00:43 rašė:
Analogiska, tai gal...bet reik registruotis i ta foruma, kad galetum kazka pamatyt...
ovido
Parašyta 2018-11-21, 08:32
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Siulyciau dar paziureti ar nera atsileide granatu varztai is galo, neseniai buvo ir man gedimas, isijungdavo praslydimas, mesdavo ABS ir DSTC klaidas skydelyje, pavaziavus atjungdavo ABS.... prisijungiau Vida, parode kad klaidu susni apie abs ir praslydimo signalus, ir priekinio rato apsisukimo daviklio klaida. Kadangi lengviausiai patikrinti rato davikli, greitai nusilupau nuo V70 (klaidas mete xc70) isidedu, tas pats - sakau bus trukes ziedas arba mire blokeliai, arba laidai... Bandau analizuoti to rato zieda - kazkaip itartinai gerai matosi, pajudinu pusasi - blin koki cm pavaziaves pusasis link dezes, to pasekoje daviklis is viso nemato ziedo. Varztas kazkokiu stebuklingu budu atsisukes ir atpalaidaves pusasi. Prisukam varzta, idedu ta pati davikli, istrinu klaidas, gazas dugnas - visas ok.
Parašyta 2018-11-21, 08:53
Pranešimai: 2350
ovido @ 2018-11-21, 08:32 rašė:
Būna ir taip. Juk vibracijos nemenkos, tad ir thread lock'inti varžtai atsiveržia jeigu nebuvo tinkamai priveržti.
Neveikia AWD xc90 Pakaba 10 2019-05-26, 20:15
Volvo S80 I neveikia kondicionierius Elektra 2 2019-04-27, 16:43
Lemputės po veidrodėliais neveikia V70 II Elektra 8 2018-09-02, 22:59
Neveikia rūko žibintas Elektra 2 2017-10-04, 22:02
