| V70 II salono ventiliatoriaus triukšmas | Kėbulas/Salonas | 4 | 2013-02-03, 20:54 |
V70 II TRIUKŠMAS
V70 II triukšmas
| vitmas |
Написано 2013-07-20, 22:22
Turiu Volvo V70 D5 2002 su keliom problemom. Kandangi šiuo metu tai yra vienintelis mano automobilis, tai manau reiktų tas problemas kažkaip spresti. Skabinau forumiečiui Johny, bet jis užimtas iki Rugpjūčio vidurio. Mėgianu kreiptis dar į kelis, besispecializuojančius Volvo remonte, tai irgi užimti, nedirba, negali, išvykę ir t.t. Gal galima pačiam mėginti kažką padaryti arba patartumėte pas ką kreiptis Vilniuje? Problemos: 1. Nuo 80 km/h prasideda priekyje baubimas-užimas, prie 110-120 km/h pasiekiamas pikas. Garsas šiek tiek panašus į praverto lango garsą. Kartais akimirkai dingsta. Padangos? Guolis? Trūksta kažkokio aerodinaminio-apsauginio elemento? Garsas priklauso tik nuo greičio. Apsukos, begis, neturi jokios reikšmės. Garsas eina bendrai iš priekio, nesijaučia kad būtų kairė/dešinė. 2. Baubimas prie 2000 rpm važiuojant. Garsas lyg ir išmetimo sistemos, sklinda lyg ir iš apačios, kur katalizatoriai ir turbina. Bet gal tik taip atrodo. Ant laisvų nėra tokio baubimo. Tik važiuojant. Kas tai? Išdegę bakeliai, išpjauti katalizatoriai? 3. Automobilis šiaip visas gana kraiposi ir liūliuoja. Nors Tanagros amortizatorių testas pasakė OK. Prieš tai važinėjau daug su Mazda 6, kuri laikoma kaip ir prastos garso izoliacijos automobiliu, bet patikėkit, su mazda važiuoti žymiai tyliau ir maloniau. Tikrai to nesitikėjau, kai pirkau Volvo. Редагировал vitmas 2013-07-20, 22:23 ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
| Johny |
Написано 2013-07-20, 23:40
vitmas @ 2013-07-20, 22:22 rašė: Sveiki, Turiu Volvo V70 D5 2002 su keliom problemom. Kandangi šiuo metu tai yra vienintelis mano automobilis, tai manau reiktų tas problemas kažkaip spresti. Skabinau forumiečiui Johny, bet jis užimtas iki Rugpjūčio vidurio. Mėgianu kreiptis dar į kelis, besispecializuojančius Volvo remonte, tai irgi užimti, nedirba, negali, išvykę ir t.t. Gal galima pačiam mėginti kažką padaryti arba patartumėte pas ką kreiptis Vilniuje? Problemos: 1. Nuo 80 km/h prasideda priekyje baubimas-užimas, prie 110-120 km/h pasiekiamas pikas. Garsas šiek tiek panašus į praverto lango garsą. Kartais akimirkai dingsta. Padangos? Guolis? Trūksta kažkokio aerodinaminio-apsauginio elemento? Garsas priklauso tik nuo greičio. Apsukos, begis, neturi jokios reikšmės. Garsas eina bendrai iš priekio, nesijaučia kad būtų kairė/dešinė. 2. Baubimas prie 2000 rpm važiuojant. Garsas lyg ir išmetimo sistemos, sklinda lyg ir iš apačios, kur katalizatoriai ir turbina. Bet gal tik taip atrodo. Ant laisvų nėra tokio baubimo. Tik važiuojant. Kas tai? Išdegę bakeliai, išpjauti katalizatoriai? 3. Automobilis šiaip visas gana kraiposi ir liūliuoja. Nors Tanagros amortizatorių testas pasakė OK. Prieš tai važinėjau daug su Mazda 6, kuri laikoma kaip ir prastos garso izoliacijos automobiliu, bet patikėkit, su mazda važiuoti žymiai tyliau ir maloniau. Tikrai to nesitikėjau, kai pirkau Volvo. Pasiziurek po vairuotojo kojomis. Ar ten ant vairo veleno yra tik vienas elementas (gumine apsauga) ar dar yra matomas ir adatinis guolis? Jei matosi du atskiri elementai, atlek, sutvarkysiu ![]() ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| vitmas |
Написано 2013-07-21, 15:52
Pažiūrėjau, panašu, kad tik guma.
![]() Johny @ 2013-07-20, 23:40 rašė: Pasiziurek po vairuotojo kojomis. Ar ten ant vairo veleno yra tik vienas elementas (gumine apsauga) ar dar yra matomas ir adatinis guolis? Jei matosi du atskiri elementai, atlek, sutvarkysiu ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
| Johny |
Написано 2013-07-21, 15:55
Ne tik guma. Tas metalinis guolis turi buti gumos vduje (nematomas isoriskai). Jei yra taip kaip tavo foto, tai i salona persiduoda labai daug garsu is lauko ir variklio.
| vitmas |
Написано 2013-07-21, 16:00
Tai kaip reikia daryti? Pakelti tą gumą? O kaip užtvirtinti? Ar čia kažko trūksta dar? Foto mano ir yra.
Johny @ 2013-07-21, 15:55 rašė: Ne tik guma. Tas metalinis guolis turi buti gumos vduje (nematomas isoriskai). Jei yra taip kaip tavo foto, tai i salona persiduoda labai daug garsu is lauko ir variklio. ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
| Johny |
Написано 2013-07-21, 16:01
vitmas @ 2013-07-21, 16:00 rašė: Tai kaip reikia daryti? Pakelti tą gumą? O kaip užtvirtinti? Ar čia kažko trūksta dar? Foto mano ir yra. Johny @ 2013-07-21, 15:55 rašė: Ne tik guma. Tas metalinis guolis turi buti gumos vduje (nematomas isoriskai). Jei yra taip kaip tavo foto, tai i salona persiduoda labai daug garsu is lauko ir variklio. Tas guolis turi buti gumos viduje. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| vitmas |
Написано 2013-07-21, 16:20
Mėginau pakelti tą gumą, bet niekaip. Tik žemyn spaudžiasi lengvai. Gal kas turi nuotrauką, kaip čia turi būti teisingai šioje vietoje?
| Eimas |
Написано 2013-07-21, 16:34
Город: Karmėlava Сообщения: 353 Вступил: 2012-07-25 |
Pažiūrėjau pas mane irgi jis išlindęs
![]() ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
| Johny |
Написано 2013-07-21, 16:44
vitmas @ 2013-07-21, 16:20 rašė: Mėginau pakelti tą gumą, bet niekaip. Tik žemyn spaudžiasi lengvai. Gal kas turi nuotrauką, kaip čia turi būti teisingai šioje vietoje? Gumos nereikia kelti, reikia ta guoli sukisti i gumos vidu (tam gumoj yra padaryta speciali vieta) ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| vitmas |
Написано 2013-07-21, 16:46
Dar kartą pažiūrėjau, tai gumos viduje jau yra slankiojantis metalinis žiedas, tai matomai kaip ir viskas ok šitoje vietoje.
Johny @ 2013-07-21, 16:44 rašė: Gumos nereikia kelti, reikia ta guoli sukisti i gumos vidu (tam gumoj yra padaryta speciali vieta) ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
| Johny |
Написано 2013-07-21, 17:00
Dar karta aiskinu: tas metalinis guolis neturi buti matomas isoreje, jis turi buti visas gumos viduje stovet... Sutvarkyk sita dalyka ir dings svilpimai salone. As ne spelioju, jau ne viena desimti kartu esu tvarkes tuos svilpimus... Del meistru nekompetencijos nuiminejant poremi (nuiminejant pavaru deze, vairo kolonele ir pan) sis guolis buna ismaunamas is tos gumos ir atsiranda pasaliniai garsai.
| vitmas |
Написано 2013-07-21, 17:17
O tai ką tiksliau reiktų sustumti? Žiedas (1) yra gumos mase (2) priklijuotas prie įvorės (3). Ir niekas ten taip nesispaudžia, pakalti už Nr. 3?
![]() Johny @ 2013-07-21, 17:00 rašė: Dar karta aiskinu: tas metalinis guolis neturi buti matomas isoreje, jis turi buti visas gumos viduje stovet... Sutvarkyk sita dalyka ir dings svilpimai salone. As ne spelioju, jau ne viena desimti kartu esu tvarkes tuos svilpimus... Del meistru nekompetencijos nuiminejant poremi (nuiminejant pavaru deze, vairo kolonele ir pan) sis guolis buna ismaunamas is tos gumos ir atsiranda pasaliniai garsai. ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
| Johny |
Написано 2013-07-21, 17:29
Paimk uz gumos virsaus ir paspausk i apacia. Dalis nr 1 pasislenka kartu? Jei ne, pabandyk ja su ranka pasukioti (nuotraukoj nelabai viskas aiskiai matosi). Dalis nr 1 yra velenas ar guolis?
| vitmas |
Написано 2013-07-21, 17:35
Nr.1 yra labiau velenas, nesisukioja ir nejuda. O gumos viduje yra tikrai metalinis žiedas, kuris juda.
Johny @ 2013-07-21, 17:29 rašė:
Paimk uz gumos virsaus ir paspausk i apacia. Dalis nr 1 pasislenka kartu? Jei ne, pabandyk ja su ranka pasukioti (nuotraukoj nelabai viskas aiskiai matosi). Dalis nr 1 yra velenas ar guolis? Редагировал vitmas 2013-07-21, 17:39 ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
| Eimas |
Написано 2013-07-21, 17:49
Johny @ 2013-07-21, 17:29 rašė: Paimk uz gumos virsaus ir paspausk i apacia. Dalis nr 1 pasislenka kartu? Jei ne, pabandyk ja su ranka pasukioti (nuotraukoj nelabai viskas aiskiai matosi). Dalis nr 1 yra velenas ar guolis? Pas mane nusislenka guma žemyn, bet toliau tęsiasi ta pati dalis kuri pažymėta nr 1, ji nesisukioja (arba aš nesugebu jos išjudinti rankom). Редагировал Eimas 2013-07-21, 17:50 ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
| Johny |
Написано 2013-07-21, 17:52
Vadinasi viskas savo vietose, tiesiog foto nelabai gerai matesi ar tai velenas ar guolis
| Eimas |
Написано 2013-07-21, 18:30
| mindaugas32166 |
Написано 2019-08-16, 19:39
Eimas @ 2013-07-21, 18:30 rašė: tai kaip ja patvarkyt ta guma po pedalais? ----- volvo s60,2.4-120kw ----- |
| перескочить в форум: |
