V70II D5 ABS KLAIDA, DAVIKLIŲ VARŽA
V70II D5 ABS klaida, daviklių varža
Vilkas159
Parašyta 2021-10-22, 11:54
Miestas: vilnius
Pranešimai: 15
Įstojo: 2016-07-06
Pralėkiau per duobėtą kelią ir užsidegė ABS ir stc klaidos + geltonas šauktukas, užgesinus ir vėl užkurus klaidos dinksta, bet po kokių 500m vėl atsiranda. Prieš pusmetį buvo užsidege ABS klaidos, pakeičiau abu priekinius ABS ziedus, nes vienas buvo trukes nuo rudzių ir susitvarkė. Bandžizu patikrinti priekinių daviklių varžą tai vienas rodė 3,5M ohm, o kitas 3,4M kažkaip labai daug, lygtais apie 900-1400 Ohm turėtų buti. Pradžiai multimetra buvau nustates ant 2K varžos tai tada nieko nerodė rodė tik nustačius ant max 200M Ohm. Ar taip gali būt kad abu davikliai iškarto sugedo? ir dar klausimas norint patikrinti galinius daviklius reiktų nusimti fyškę nuo ABS bloko ir tada atsiskaičiavus kotaktus pamatuot varžą?
Volvo V70II D5 120KW 2002m.
Volvo V70 II D5 120kw, 2002
Parašyta 2021-10-22, 18:17
Pranešimai: 2340
Statau už eilinį trūkusį ABS žiedą. Paprašyk, kad kas pasijungęs Vidą pažiūrėtų kuriam rate įsimetęs gaidys, o nuo ten ir pradėsi paieškas.
Redagavo rimcius 2021-10-22, 18:21
Vilkas159
Parašyta 2021-10-22, 20:31
Miestas: vilnius
Pranešimai: 15
Įstojo: 2016-07-06
Tai turbūt reikės važiuot diagnostiką daryt. Jei žiedas trūkes tai tik gale, nes priekį nauji dar blizga. O galinių tai turbūt net neina atrodo patikrint iš akies, nes žiedas pačiam guolyje. O kaip priekinių daviklių varža suprast 3,4M Ohm
Redagavo Vilkas159 2021-10-22, 20:44
Parašyta 2021-10-22, 22:44
Pranešimai: 2340
Dėl varžų nepakomentuosiu, bet praktika įrodė, kad neretai tenka grįžti prie mažiausiai tikėtinos versijos. Tad nenustebsiu, jeigu kažkuris naujas žiedas trūko.
7dienį blaškysiuos po Pavilnių ir Kalnėnus, jeigu aktualu, rašyk PM - įsimesiu lapsiką su DiCE.
Volvo V70II saugikliai Elektra 5 2021-08-15, 22:50
Šildomų veidrodėlių varža Elektra 6 2019-10-31, 11:23
Klaida EFI -716 Volvo 850, S/V70, C70 3 2019-10-20, 08:28
V70II apsukos Variklis 1 2019-07-05, 20:02
V70II garsas užgesinant AutoVikingai 1 2019-06-27, 06:57
